> Быстрый ключ (100нс) на 1.2А, 5В, Кто может подсказать по быстрым ключам
engineer
сообщение Jan 23 2012, 22:58
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Требуется ключ, подающий 1.2А на протяжении 100нс на лазерный диод. Длительность должна варьироваться, но нужно минимум повторяемый 100нс импульс. Пауза потом в течение нескольких милисекунд.
Сгенерировать прямоугольный импуль сможет ПЛИС. Вот только усилить его нужно до 1.2А. Питаться будет все от +5В. Падение на лазерном диоде - 2-2.4В
Лазер включается между питанием и коллектором транзистора ( там еще есть фотодиод в том же корпусе, катод фотодиода и анод лазера соединены-поэтому подключать нужно именно так).
Не обязательно биполярный транзистор. Можно и полевой. Я пока не нашел. Все более-менее мощные тразнисторы имеют достаточно медленный tr фронт нарастания - от 35нс и выше, еще хуже падающий tf фронт - от 65нс и время рассасывания tstorage больше 100 нс.
В какую сторону посмотреть - подскажите.
Может кто какие хитрые схемы встречал, позволяющие улучшить характеристики ключа.
Petr_I
сообщение Jan 23 2012, 23:37
Пользователь №: 59 793
Цитата(engineer @ Jan 24 2012, 02:58) *
Можно и полевой.
Да полно полевых транзисторов для ваших целей. Например народный IRLML2402. Только напрямую от ПЛИС затвором лучше не управлять, поставьте буфер подходящий.
Хитростей на таких частотах особых нет, но паразитные емкости и индуктивности учитывать не помешает.
domowoj
сообщение Jan 24 2012, 00:19
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Токовый ключь поможет специалисту из силиконовой долины
И на камнях растут деревья!
dinam
сообщение Jan 24 2012, 01:02
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вам тут правильно насоветовали. Если хотите фронты покруче, выбираете полевичок с наименьшим зарядом. Драйвер побыстрее и всё. Если хотите ещё и током через лазер управлять, то делайте классический источник тока на этом же полевике с быстрым ОУ. Схемы легко моделируются по крайней мере я второй вариант не раз моделировал.
GetSmart
сообщение Jan 24 2012, 01:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
С ОУ источником тока конечно шутка. Но ток ведь можно и резистором супер-быстродействующим sm.gif стабилизировать с какой-то неплохой степенью точности (при заданном падении на лазере).
dinam
сообщение Jan 24 2012, 01:32
Что-то шутников в последнее время развелось. Поясните мысль пожалуйста.
GetSmart
сообщение Jan 24 2012, 02:11
Из: Россия
Поясняю. (но не ссылку)
Даже ранее приведённые транзисторы с трудом укладываются в требования (пологие фронты). Опер по-любому увеличит эти фронты, да и трапецию сделает искажённой выбросами. Резистор же на этом фоне смотрится удачнее, если конечно лазер не обладает великой ёмкостью и точность не нужна великая.
dinam
сообщение Jan 24 2012, 02:22
Транзисторы можно подобрать и побыстрее. OУ тоже есть быстрые. Какие фронты получаться можно помоделировать. Какие их значения автор хочет получить тоже пока не известно. Так что в чем тут шутка не понятно.
engineer
сообщение Jan 24 2012, 04:52
Большое спасибо всем откликнувшимся за подсказки.
Я только нашел RF транзисторы. Но они не специфицируют фронты и прочие дела. Документация лишь дает коэфф усиления на рабочей частоте. (NE5520379A, NESG270034-T1-AZ). Зачастую ВЧ транзисторы неплохо работают в ключевом режиме.
Еще просмотрел пару десятков полевиков, которые есть у нас в библиотеке(наличии). Все были очень медленные - оно и не удивительно. Полевики мы использовали в основном медленные для источников питания, частоты переключения - 400кГц.
Возвращаясь к исходной задаче - величину тока контролировать этим-же транзистором не нужно. Это, в принципе, достаточно сложно.
Даже с очень быстрым операционником - будет задержка и фронты будут завалены:
У меня есть один источник тока для питания более мощного но медленного лазера - на биполярном FZT851 и AD8066. Так минимиум, что я могу получить на них - 400нс и фронты по 100нс. На полевике источник тока не делал. Стоит попробовать.
В моем случае - ток смещения будет порядка 10-70мА и контролироваться ЦАПом (Vbias).
Ток модуляции - попробую рекомендованный полевичок. Амплитуду ограничу резистором Rlim, а если нужно будет регулировать - подкручу питание (Vcc).
Кто видел еще более быстрые транзисторы? Дайте еще ссылки, если кто видел.
Тут еще порекомендовали токовый ключ - что именно имелось в виду? Эмиттерно-связанные транзисторы? Так мощность рассеиваемая такой схемой будет великовата.
dinam
сообщение Jan 24 2012, 04:56
Ну вот, например, полевичок, фронты пойдут? К нему драйвер хороший и всё.
Для более мощного и медленного лазера. Похоже FZT851 у вас насыщается, по идее если добавить мелкий диод Шоттки между базой и коллектором, то минимальная длительность может почти исчезнуть. Фронты может стоит попробовать уменьшить за счет форсировки базового тока конденсатором. И может вам транзистор стоит подобрать, вам на самом деле нужен такой высоковольтный?
enclis_
сообщение Jan 24 2012, 07:59
Пользователь №: 52 501
может быть я покажусь всем кэпом laughing.gif , но все уже давно используют для таких целей специализированные драйверы, например такие - http://www.ichaus.de/keyword/Laser%20Diode/LED%20Drivers, для токов выше 1А - подойдет iC-HG wink.gif
engineer, не подскажите какие лазеры вы используете? или хотя бы его характеристики?
DS
сообщение Jan 24 2012, 08:15
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А Ваша коммутация не выведет из режима источник тока ? Вообще-то в таких случаях шунтируют лазер полевиком, чтобы источник тока оставался в режиме постоянно. Полевик на 1 А включить-выключить за несколько нс - не проблема.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
engineer
сообщение Jan 24 2012, 08:24
Спасибо. Я видел эти чипы. Единственное - НО. Сложно купить. Эта фирма не является "нашим" партнером. Следовательно использовать ее нельзя. Попытаюсь уговорить наших инженеров по компонентам. К тому же, обычно требуется как минимум два поставщика или аналогичных изделия. На полевики, надеюсь, найти замену можно. По крайней мере у IRF есть несколькл устройств в SOT23 с устраивающими характеристиками.
Мы используем лазеры от разных производителей. Диапазон от 1425 нм до 1590нм. 365mW. До 1.7А.
Конкретно эта задача - под NR8360JP.
Более подробно - через личку.
dinam
сообщение Jan 24 2012, 08:32
OFF.
Как у вас всё интересно. Я вот в последнее время подсел на DigiKey и других аналогичных поставщиков. Сам выбираю чьи компоненты применять.
engineer
сообщение Jan 24 2012, 08:46
Спасибо за ссылку. Я не ожидал, что TI делает быстрые полевики. Пообщаюсь с их представителем завтра по этому поводу.
По поводу существующего транзистора - нам важно было низкое напряжение насыщения, чтобы рассеивать не так много на высоких токах. Напряжение питания на старой схеме - 3В.
Высокие напряжения не нужны были. Эта схема досталась нам от предыдущего поколения наших изделий - тогда выбор транзисторов был не так велик. Если видели что-то получше - буду только рад. На счет улучшения схемы - на данный момент старая схема работает как стабилизатор тока. Импульсы генерироват не нужно. Т.е транзистор в линейном режиме. Когда я пробовал генерировать импульсы - да я загонял транзистор в насыщение. Конденсатор для увеличения базового тока не помог. Диод шоттки я еще не пробовал. Попытаюсь проверить/улучшить, когда появится время.
Новая схема - совсем для другого лазера. И не тянет за собой никакой старой элементной базы. Так что если кто может предложить по улучшению схемотехники или элементной базы - с удовольствием послушаю.
Цитата(dinam @ Jan 24 2012, 00:32) *
OFF.
У больших компаний - большие тараканы и свои требования. Приходится мириться. Все что нужно для мелкотиражного или лабораторного применения - там я свободен выбирать. Для массового производства - только "проверенные" производители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
