> Использование extern в нескольких файлах
kolobochishe
сообщение Jan 24 2012, 06:18
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Почему компилятор (IAR) не выдает ошибки в случае если переменная определена как глобальная в 2-х файлах с одним и тем же именем, а в третьем объявлена как extern? На какую из 2-х глобальных переменных в итоге она (объявленная как extern) будет ссылаться?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
ViKo
сообщение Jan 24 2012, 11:50
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(XVR @ Jan 24 2012, 13:52) *
Стандарт С (99), глава 6.6.6: Linkages of identifiers
Попытался перевести и понять, что там написано.
П. 5 описывает функции, там другие правила.
Единственное, что подходит - Each declaration of an identifier with no linkage denotes a unique entity.
Но разве из этого следует, что эти уникальные объекты останутся уникальными, если они определены в разных файлах одной программы?
Вот добавляем мы квалификатор static к определению переменной, чтобы ограничить ее видимость в пределах файла. Значит, без static она видна везде? Как же разруливать 2 одинаковых переменных?
Палыч
сообщение Jan 24 2012, 12:00
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Где-то там, в п.6.2.2 стандарта есть фраза, что если не указано иное, то "по-умолчанию" - extern. T.е указан extern явно, или не указано ничего, то это тоже extern, а значит - один и тот же объект.
andrew_b
сообщение Jan 24 2012, 12:02
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
По умолчанию в Си переменные имеют внешнее связывание, в Си++ -- внутреннее.
XVR
сообщение Jan 24 2012, 14:18
Сообщение #19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Они будут уникальными по именам для всей программы, в скольких бы модулях их не описали.
Вот -
In the set of translation units and libraries that constitutes an entire program,
Что можно перевести как 'в наборе единиц компиляции и библиотек, который является всей программой'
Во 2м предложении оттуда речь идет уже о переменных (я немного не то предложение выделил)
Да
Их объединит линкер (если они обе не инициализированные), или получите слом на линковке
dxp
сообщение Jan 24 2012, 15:49
Сообщение #20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (andrew_b @ Jan 24 2012, 19:02) *
Константы, вы хотели сказать?
andrew_b
сообщение Jan 25 2012, 04:36
Сообщение #21
Из: Воронеж
Нет, переменные. И функции тоже. Про константы утверждать не буду, но скорее всего, тоже.
am1808
сообщение Feb 3 2012, 10:11
Сообщение #22
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
ключевое слово const ( а также typedef ) дает имени внутреннее связывание.
при использовании имен без headers, например, в файле 1.с
const int a = 5;
то a имеет внутреннее связывание.
для того, чтобы а имела внешнее связывание, нужно
в файле 1.с
объявить a как extern;
extern const int a; //  переменная a теперь будет иметь внешнее связывание
и определить переменную:
const int a = 777; // определяем a
теперь, для использования a в других единицах трансляции нужно просто объявить переменную
файл 2.с:
extern const int a; // далее, можем использовать a
тоже самое достигается путем headera
теперь,
если же мы определяем в header что-то типа:
const int b = 10;
и включаем это header в различные единицы трансляции,
то в каждой единице трансляции создается своя локальная копия b
Сообщение отредактировал am1808 - Feb 3 2012, 10:13
Marto
сообщение Feb 14 2012, 05:42
Сообщение #23
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
XVR,
а мне помнится, что во исходном файле глобальная переменная объявляется как обычном, а во всех остальных со спецификатором extern. где-то валялась книжка по стандарту C99.
Да и gcc для авр не позволял делать так, как вы описали.
Шизоидный холерик
XVR
сообщение Feb 14 2012, 08:18
Сообщение #24
Из: Химки
Но стандарт не запрещает написать переменную многократно и без extern (IMHO из соображений совместимости - во времена K&R это была обычная практика)
А x86 позволил
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
