> can't find 0x895 words for psect...
Roman_V
сообщение Jan 24 2012, 16:59
Пользователь №: 21 854
Привет!
пишу на HT-PICC 9.60PL3 для контроллера PIC16F887. У него на борту 8 кБ программной памяти. Пока программа была маленькой, то все нормально, но тут надо было увеличить программу и компилер выдал ошибку: can't find 0x895 words (0x895 withtotal) for psect "text2" in segment "CODE"
Читал инет, но так и не понял причину. То ли компилятор не дает больше 2 кБ компилить, то ли моя функция main() слишком длинная. В main() перечисляются куча операторов сравнения. Нет вызовов никаких функций.
Вопрос: как же мне победить эту ошибку? Если все же моя main() длинная, то как указать компилятору чтобы он начал использовать и оставшуюся память?
Спасибо!
xemul
сообщение Jan 24 2012, 17:39
Пользователь №: 18 731
Прочитать расталдычку по этой ошибке (указывайте номер ошибки в дальнейшем) в <path_to_picc9.60>\docs\manual.pdf.
Обратить внимание на
These functions may need to be placed in new modules.
Roman_V
сообщение Jan 24 2012, 18:51
Спасибо за расталдычку sm.gif Не знал что там есть дока.
В отдельный модуль тоже не знаю как засунуть. Понимаю что мой огромный цикл надо как то разбить на функции и засунуть функции в отдельный файл. Я правильно понимаю? Сам цикл у меня по тактам расчитан. Наверное все это сдвинется...
Не дадите пример простой как подключить файл и описать переменные?
Danis
сообщение Jan 24 2012, 20:59
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
естественно!
Если есть затруднения при создании много-файлового проекта, можно и в один файл несколько функций поместить, нет в этом ничего страшного.
void f1(void);  // Простейший прототип
void f2(void);
void f3(void);
void main(void)
while(1)
  f1();
  f2();
  f3();
void f1(void) { /* ваши объявления и расчеты*/ }
void f2(void) { /* ваши объявления и расчеты*/ }
void f3(void) { /* ваши объявления и расчеты*/ }
Magic Friend
Roman_V
сообщение Jan 25 2012, 07:42
Функции как определять то я знаю.
В общем выделил блоки в функции и все уместилось как надо. еще половина памяти свободно.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02608 секунд с 7
