> Преобразователь DC- DC 2*1.2В в 120В 100 микроампер, выбор топологии
wla
сообщение Jan 25 2012, 06:55
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Требуется разработать преобразователь напряжения с 2В (2 батарейки по 1.2В) до 120В с выходным током до 200 микроампер. Размер преобразователя не более 15х35*10мм. Супер стабильность не требуется, быстродействие тоже.
Сейчас стоит преобразователь флай с удвоителем напряжения, ключом управляет процессор на частоте 100кгц, ОС тоже на процессоре.
Хотелось бы автономности и минимальных габаритов
В какую сторону лучше копать?
ukpyr
сообщение Jan 25 2012, 06:59
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
чем не устраивает ? Вряд ли найдется более оптимальное решение, можно еще домотать вторичку и убрать удвоитель.
сообщение Jan 25 2012, 08:28
Пользователь №: 45 710
Насколько развязанный нужен? Если достаточно 500 В, то флайбэк на сдвоенном дросселе SRF0703.
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 25 2012, 08:46
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Обратноходовой повышающий с трансформатором. Взять из лампы-вспышки, заменить выходной конденсатор и резистор обратной связи.
tiburon
сообщение Jan 25 2012, 18:58
Пользователь №: 64 572
Можно попробвать подобрать из уже производимых или сделать новый, но только при наличии чётких формулировок, формулировки типа про вспышки не прокатывает. Можете скинуть детали на tiburon10@inbox.ru, поищем, обсчитаем и дадим ответ.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
сообщение Jan 25 2012, 19:58
Пользователь №: 11 287
Надеюсь, Вы не коммерческое предложение имеете в виду.
wla
сообщение Jan 26 2012, 02:35
Из: e-burg
Ага.. перекуем мечи на орала.. Вагон вспышек переделаем на вагон своих изделий..
"Нет, мы пойдем другим путем " ( © В.И Ленин )
Итак всё-таки флайбэк.. Давненько я не считал на такие мизерные мощности, думал может что-то в мировом порядке сдвинулось..
РС. развязка не нужна.
Сообщение отредактировал wla - Jan 26 2012, 02:42
сообщение Jan 26 2012, 03:22
Если развязка не нужна, то это называется boost, повышающий, и на 100 мм² он влезет без усилий.
stells
сообщение Jan 26 2012, 05:09
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
наверное все-таки буст с умножителем, так просто в 60 раз напряжение не поднимешь. а по площади раза в 2 побольше будет
Сообщение отредактировал stells - Jan 26 2012, 06:13
сообщение Jan 26 2012, 10:30
Полагаю, вариант на ZXSC410 можно умять и в 50 мм².
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 26 2012, 11:00
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Поставте в BOST автотрансформатор вместо дросселя и получите свои 120В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.0257 секунд с 7
