> Расчет фазового регулятора мощности
zheka
сообщение Jan 26 2012, 06:05
Пользователь №: 13 164
Господа, слаб я в математике. Подзабыл совсем все чему в школе учили.
Мне нужно вывести формулу для расчета задержки включения нагревателя, питающегося от сети переменного тока, с целью получения заданной мощности.
Если ближе к математике, то задача выглядит следующим образом:
есть функция sin(x). Полупериод ее длится 10 мсек. Площадь фигуры S под одним полупериодом синусоиды = 100%.
Нам нужно отсчечь левую часть синусоиды на протяжении от нуля до x, так чтобы площадь равнялась заранее заданной величине P, которая выражается в процентах от S.
К примеру: P=23%, найти x, при константах S=100%, период =20 мсек.
Сложность еще в чем - это программа для микроконтроллера, библиотека математики которого понимает обычные арифметические операции и тригонометрические функции, интегралы считать не умеет.
Заранее спасибо.
MaslovVG
сообщение Jan 26 2012, 06:20
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Просчитать формулу заранее аналитически. Результат ввести в программу.
Подсказка Интеграл синуса есть косинус и наоборот.
zheka
сообщение Jan 26 2012, 06:35
Что вы имеете виду под "просчитать"? Если вы предлагаете заранее просчитать x, то ничего не выйдет - это переменная, программа будет вычислять требуемую мощность, а для подачи управляющего сигнала она должна вычислить x.
А если вы предлагаете просчитать простую формулу, в которую нужно подставить P и получить x - спасибо Вам большое, я именно это и спросил в первом посте.
Вот я например припоминаю, что интеграл для синуса расчитывается по формуле cos(а)-cos(cool.gif. Если я помно, то cos(0)=1, а cos(180)=-1. Получается что целый период это 2. Как бы возникает вопрос "2" чего? Мне это 2 принять за 100% ?
MaslovVG
сообщение Jan 26 2012, 07:23
Цитата(zheka @ Jan 26 2012, 10:35) *
Что вы имеете виду под "просчитать"?А если вы предлагаете просчитать простую формулу, в которую нужно подставить P и получить x - спасибо Вам большое, я именно это и спросил в первом посте.
Это взять формулу с интегралами преобразовать её (раскрыв итегралы). Получить формулу без интегралов упростить её и программировать
Интеграл синуса за пол периода (0-180 это пол периода) действительно 2 (безразмерная величина)
Dima_Ag
сообщение Jan 26 2012, 07:35
Пользователь №: 20 304
Решение Вашей задачи выглядит так: (см. рисунок в аттаче).
Эта формула позволяет рассчитать мощность при известном значении времени задержки открытия тиристора.
Время = 0 - тиристор вообще не открывается.
Время = Pi - тиристор открыт сразу, с момента начала полупериода.
Если интересно, как получить это решение - пишите!
Прикрепленные изображения
Tanya
сообщение Jan 26 2012, 07:40
Пользователь №: 12 883
Нужно брать интеграл от квадрата синуса = половина от 1 - косинус двойного угла...
Если сопротивление действительная константа.
zheka
сообщение Jan 26 2012, 07:58
что есть t в этой формуле? Диапазон? или начало открытия симистора?
Вы что-то путаете... 0 - симмистор открыт на все полупериоде. Pi/2 -вообще не открывается.
то есть ей можно придать размерность, взяв ее за 100%
какое сопротивление? У меня нет никакого сопротивления.
Сообщение отредактировал zheka - Jan 26 2012, 08:03
Tanya
сообщение Jan 26 2012, 08:05
У Вас - нет, а у нагревателя?
Dima_Ag
сообщение Jan 26 2012, 08:09
t в этой формуле - длительность открытого состояния симистора.
Максимальная длитальность открытого состояния t= Pi
Минимальная длительность открытого состояния = 0.
Это несложно перевести во время задержки открытия симистора.
Tanya
сообщение Jan 26 2012, 08:14
Это фаза открывания тиристора, отсчитанная от конца полупериода в радианах.
zheka
сообщение Jan 26 2012, 08:30
Tanya
Поскольку вы общаетесь двоякотолкуемыми обрывками фраз, попробую написать универсальный ответ персонально для вас. Если вы намекаете на изменение сопротивления при нагревании, то меня не интересует точность мощности за первые несколько секунд нагрева, а лампа вспыхивает практически мгновенно. Более того, я сейчас не конкретную температур получить хочу а рычаг управляющий процентами от максимума? То есть нажал я на педаль газа на 30 процентов, дроссельная заслонка открылась на 30 процентов. А наличие примесей в бензине, количество кислорода в воздухе, неровности дороги меня не иинтересуют. Так ясно?
Разве ПИ - это полпериода?
Dima_Ag
сообщение Jan 26 2012, 08:37
Да! Pi - это половина периода функции sin(x), где аргумент функции задаётся в радианах.
P.S. Согласен с определением для t в моей формуле, данным Татьяной. Оно более точное.
Tanya
сообщение Jan 26 2012, 08:57
Tanya
Стараюсь ясно... Эта формула для резистора с постоянным сопротивлением без индуктивных и емкостных составляющих. Когда можно считать, что мощность равна квадрату напряжения/сопротивление нагревателя. Для лампы с тонкой спиралью это плохо выполняется. Для толстой - тоже не очень хорошо.
zheka
сообщение Jan 26 2012, 10:08
Dima_Ag, я не зря задал вопрос в разделе для математиков.
Знания, позволяющие извлечь t из приведенной вами формулы мной утрачены за 15 лет после окончания школы. Не могли бы вы мне помочь? P*Pi=-cos(t)*sin(t)+t , а как дальше я просто ума не приложу.
Tanya
сообщение Jan 26 2012, 10:27
Это трансцендентное уравнение не решается аналитически относительно фазы. Решается только численно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
