> MSP430F5510 (IAR), Расположение данных в ОЗУ по конкретному адресу
usercod
сообщение Jan 26 2012, 07:25
Пользователь №: 67 612
Добрый день!
Имеется структура и массив. Нужно чтобы в RAM эти данные располагались одно за другим. Т.е. следующий адрес, после последнего слова структуры, это начало массива.
Как сделать?
MrYuran
сообщение Jan 26 2012, 07:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(usercod @ Jan 26 2012, 11:25) *
Добрый день!
Как сделать?
Так и сделать.
Объявить друг за другом.
Можно жестко привязать к адресу через @addr (но не нужно)
Можно применить подходящую #pragma (location?)
А зачем это нужно?
rezident
сообщение Jan 26 2012, 08:06
Пользователь №: 3 882
Цитата(usercod @ Jan 26 2012, 12:25) *
Как сделать?
Объединить структуру и массив в другую (еще одну) структуру, не забывая о выравнивании.
usercod
сообщение Jan 26 2012, 08:26
А зачем это нужно?
Так было сделано ранее и старший программист требует повторить. Смысл такой. Структура - это блок основных данных, а массив - дополнительные, расширенные данные. Мастер по I2C может считать основные данные, но при необходимости вместе с основными взять и расширенные.
Тогда в прерывании по I2C получается очень удобно: считываю данные по адресу, данные отправляю, а адрес инкрементирую и т.д. В этом случае контроллеру все равно сколько байт с него будут брать. После наска или стопа адрес опять на начало.
Вот нашел на http://e2e.ti.com метод
// locations in information memory segments
#define DATA1 (*(unsigned int*)0x1040)
и далее объявляем массив или структуру с таким именем.
И еще попутные вопросы.
1.В каком месте расположена куча?
2.Как поменять расположение кучи?
3.файл с расширением xcl - единственное место, где можно посмотреть распределение памяти и повлиять на это?
Согласен, можно.
Все же хотелось бы знать, как управлять компилятором и расположить структуру и массив последовательно, используя определенные адреса.
MrYuran
сообщение Jan 26 2012, 09:06
Из: Н.Новгород
Лучше используйте сплошной массив для обоих блоков, а дефайнами или енумами задавайте индекс нужного элемента (поля).
Просто я лично уже не раз накалывался на чудеса выравнивания при отображении протокола обмена на структуру. Особенно на 16р архитектуре.
Для своих целей используйте что хотите. А первичную обработку буфера лучше производить побайтно. Надежнее будет.
ИМХО.
usercod
сообщение Jan 26 2012, 11:44
Все таки полезно научиться управлять линкером.
Что я делаю не так?
В xcl-файле
-P(DATA)Mydata=3000-3012
В сишнике:
#pragma location = "Mydata"
struct _main_data
    unsigned long amount;
    unsigned char n_threshold;
    unsigned char V_threshold;
    unsigned short ADC_V;
    unsigned long time;
}main_data
При компиляции ошибок нет, при этом структура расположена по адресу 0x2400.
Сообщение отредактировал usercod - Jan 26 2012, 11:46
rezident
сообщение Jan 26 2012, 13:20
Как говориться RTFM, сударь! wink.gif То бишь читайте EW430_CompilerRefefence.pdf в документации IAR.
#pragma dataseg = __data16 Mydata
__no_init struct _main_data
    unsigned long time;
} main_data;
#pragma dataseg = default
Инициализировать или очищать структуру придется "ручками". Потому, что линкер не может положить ее в тот сегмент, который стартап чистит самостоятельно.
Кстати, править xcl-файл не обязательно. Я забил строку -P(DATA)Mydata=3000-3012 в опциях проекта. Вкладка Options -> Linker -> Extra options. Там установить галку, чтобы активировать поле Command line options. И в это поле скопировать строку для резервирования вашего сегмента.
usercod
сообщение Jan 30 2012, 07:14
Спасибо, все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
