> Передача данных через аудиосигнал
teled10
сообщение Jan 25 2012, 19:51
Пользователь №: 69 877
Задача
Создать систему передачи данных через аудиосигнал. Данные передаются в одну сторону (от передатчика к приемнику). Диапазон - 18-22кГц (граница слышимости). Требуется передавать небольшой объем данных (до 10 байт) циклично. Система должна быть устойчива к шумам и искажениям (эффект Допплера, неровная АЧХ приемника, отражения).
Вопросы
Сталкивался ли кто-то с подобными задачами?
Какие подходы вы считаете сработают в данном случае, а какие нет?
Если вы представляете, как решить подобную задачу, предлагаю сотрудничество. Пишите на alxbog@gmail.com.
Petr_I
сообщение Jan 25 2012, 20:08
Пользователь №: 59 793
Цитата(teled10 @ Jan 25 2012, 23:51) *
Задача
Вопросы
10 байт за какое время?
Приборы такие называются модемами. Работает над этой темой уйма народа.
Самый простой метод передачи в данном случае - частотная манипуляция с 2 частотами.
Я думаю все упрется, как обычно, в линию связи и нестабильность ее характеристик.
Больше ничего не скажу, мало информации в Вашем посте.
teled10
сообщение Jan 25 2012, 20:30
По скорости передачи. Достаточно 10 байт за 2-5 секунд.
Среда передачи сигнала - любое помещение, например, офис.
Слесарь
сообщение Jan 25 2012, 20:36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Я делал программу передающюю и принимающую килобайты через вход/выход звуковой карты компьютера. Для подключения радиостанции
Здесь есть воспоминания по тому проекту - здесь
Где-то остались исходники
Petr_I
сообщение Jan 25 2012, 22:02
Излучатель и приемник конечно ненаправленные и расстояние метров 100....
Непростая это задача, т.к. в этой области спектра много помех и отражения от стен и предметов. На микрофоне полная каша может быть, особенно если источник и приемник в движении.
Надежность передачи сложно обеспечить.
А что нибудь попроще ИК или радиоканал не подходит?
des00
сообщение Jan 26 2012, 03:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Petr_I @ Jan 25 2012, 17:02) *
а люди тем более %)
teled10
сообщение Jan 26 2012, 06:31
Да, задача непростая. Излучатель и приемник ненаправленные. Расстояние до 20 метров.
petrov
сообщение Jan 26 2012, 08:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Те же самые что и для радиоканалов.
С этим сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=24
Alex A. Mihaylov
сообщение Jan 26 2012, 10:04
Пользователь №: 60 892
А на самом деле - что мешает использовать радиоканал? При чем либой - ISM, ZeeBee, WiFi наконец. Совершенно однозначно выйдет проще, надежней, более масштабируемо и (с хорошей долей вероятности) дешевле.
Что ж Вы так уперлись в звук? Попробуйте подключить динамик к генератору и выставит 18КГц - сбежите через три минуты за таблетками от головной боли.
Сообщение отредактировал Alex A. Mihaylov - Jan 26 2012, 10:06
_pv
сообщение Jan 26 2012, 11:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
человечество давно столкнулось с проблемой передачи небольшого количества цифровых данных через канал не очень хорошего качества на звуковых частотах при наборе телефонного номера. и даже её решило.
DTMF
готовых решений - кучи.
можно еще поднять помехоустойчивость используя только два кода которые максимально разнесены по частотам.
ну или добавив еще какую-нибудь коррекцию ошибок сверху.
только вот соседей не жалко? для уверенной передачи на 20 метров в непонятно каком помещении довольно громко может получиться.
может лучше оптику, даже без прямой видимости в помещении за счёт переотражений ИК как-то работать будет.
зы http://ithappens.ru/story/8258
petrov
сообщение Jan 26 2012, 12:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Скорость передачи данных низкая относительно доступной полосы, можно использовать модуляцию с расширением спектра, может получиться беззвучно.
teled10
сообщение Jan 26 2012, 14:53
Да, это хорошая идея. Спасибо.
По поводу использования радиоканала. Таковы требования, никакое другое оборудование не доступно.
uriy
сообщение Jan 27 2012, 05:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Посмотрите http://www.cifrasoft.com/ru/index.php?page=acousticonnect. Видел как это работает. Обращались к ним узнать цены. Просили 500 т.р. biggrin.gif и это без исходников!
petrov
сообщение Jan 27 2012, 15:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В смысле дорого?
des00
сообщение Jan 27 2012, 16:23
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(uriy @ Jan 27 2012, 00:03) *
занятные разработки, было бы интересно поработать в такой команде %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
