> Какое напряжение на мосфетах в мосте?
georgy31
сообщение Jan 26 2012, 17:57
Пользователь №: 55 305
Мощный силовой мост питается напряжением 24-30 вольт. Ставил 60и вольтовые мосфеты, горят по страшному, причём даже с небольшой нагрузкой. Защищал варисторами по переходу и стабилитронами по затвору, ничего не спасало. Попробовал воткнуть 100вольтовики, стало получше. Есть ли какие то критерии запаса по напряжению?
AlexeyW
сообщение Jan 26 2012, 19:15
Пользователь №: 60 636
(не в тему) что характерно, мосфеты еще не так легко спалить. У них стабилитронный пробой при превышении напряжения стока. Осциллограммы посмотрите. Защищены ли затворы резисторами, кроме стабилитронов? Какого характера пробой, тепловой (сток-исток в ноль), или пробит затвор?
domowoj
сообщение Jan 27 2012, 00:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А почему вы решили,что пробой происходит по напряжению.
Может "сквозняки гуляют".
Как говорится - схему в студию.
И на камнях растут деревья!
georgy31
сообщение Jan 27 2012, 06:49
Сквозняков не может быть в принципе, стоит хитрая защита, при малейшем намёке на сквозняк уходит в отсечку. Пробой происходит именно по напряжению, потому что внутри мосфета все три вывода накоротко прошиты. Схема самая обыкновенная, 4 полевика качают один транс в котором 1.4 витка. На затвор подтянут резистор 7ком и стабилитрон 18 вольт. Сток-исток шунтированы варистором 40 вольт. Вот появилось подозрение, что они пробиваются магнитным полем транса, обмотка расположена в 20 мм от корпусов мосфетов. Может такое быть? Самое интересное, что если выкинуть из повышающей вторички дроссель, то вроде всё работает, а при наличии дросселя моментально вылетают первые со стороны питания два мосфета. Мост тип такого, только повышающий, и вылетают всегда Т1 и Т2, через них подводится 25 вольт питания.
MaslovVG
сообщение Jan 27 2012, 07:19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Сплавление электродов возможно и от превышения тока.
Наиболее вероятно намагничение трансформатора, вследствии даже незначительной асиметрии управления.
Integrator1983
сообщение Jan 27 2012, 07:40
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Смотрите затворы. Может, у Ваших 100-В допустимое значение dU/dt просто выше? Или Ugs?
И какой у Вас режим управления? Если Phase-Shift - то вполне может гореть постоянно одна стойка.
SmartRed
сообщение Jan 27 2012, 08:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Мост как работает, классически с паузами или еcть какие нибудь извращения ?
Во вторичке после выпрямителя дроссель, а зачем тогда огород со связанными дросселями в первичке ?
Осциллографа как я понимаю у вас нет ?
Да, еще странность в схеме: у вас питание драйверов +16 -5, а непосредственно у драйвера емкостей в цепь истока не стоит.
Значит переменная составляющая замыкается где то в источниках питания и цепи до них входят в задачу.
georgy31
сообщение Jan 27 2012, 08:37
Да схему это я образно привёл, я свои не рисую. Может быть нарастание превышено? 9и амперный драйвер, рассчитанный на 40нан, качает два мосфета общей ёмкости 10нан, через 5и омные резисторы. Кристаллы и не выдерживают такого удара.
egorr
сообщение Jan 27 2012, 10:57
Пользователь №: 17 452
georgy31,серия намба фри?
Вы соберитесь,наконец,с силами и схему своей конструкции с хитрой защитой нарисуйте.И фото тоже не помешает,особенно транса с 1.4 витками в первичке.
domowoj
сообщение Jan 27 2012, 17:30
Из: г.Новосибирск
А толку-то от медленного варистора.
Да, и посмотреть бы на хитрую защиту.
Starichok51
сообщение Jan 27 2012, 18:03
Пользователь №: 68 454
это кто же вас надоумил поставить дроссели к каждому ключу?
всю жизнь боролись с паразитной индуктивностью монтажа, а вы - сразу по 15 мкГн туда засадили... вот эти дроссели своей самоиндукцией вам и сжигают ключи.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
