> Из PCB в DXF
TONY'
сообщение Jan 22 2012, 11:21
Пользователь №: 69 794
Вот плата в пикаде:
http://xmages.net/i/3326308
Вот что получается после перегонки в Автокад:
http://xmages.net/i/3326309
Проблема в том, что не отображаются отверстия. Подскажите, как сделать, что бы отображались?
Ответов (1 - 5)
regulirovwik
сообщение Jan 26 2012, 12:41
Из: Владимир
Пользователь №: 35 994
Цитата(TONY' @ Jan 22 2012, 15:21) *
Вот плата в пикаде:
Видимо у Вас в настройках экпорта (Drill Symbols) поставлена галка на PLated Holes. А надо All Holes!
Сообщение отредактировал regulirovwik - Jan 26 2012, 12:41
TONY'
сообщение Jan 26 2012, 19:54
Да вот если бы все было так просто... Нет! При Алл Холс результат абсолютно идентичный.
Может есть какой-нибудь еще вариант получить из ПСбишника чертеж трассировки в ДВЖ или ДиксФ? Или есть какой-то нюанс в настройках Пад стайла!?
Сообщение отредактировал TONY' - Jan 26 2012, 19:58
regulirovwik
сообщение Jan 27 2012, 05:41
Из: Владимир
На первый вопрос, я делал экcпорт герберов из PCAD, а потом в САМе экcпорт в DXF.
В настройках Пад стайла сталкивался с проблемой, когда крепежное отверстие компонента выводилось металлизированным.
В настройках Пад стайла убрал галочку Plated, но главное нажать после это Modify. Все получилось.
Вообщем Plated - металлизированное отверстие.
Посмотрел внимательно на картинки, и возник вопрос. Вы слой маски в DXF не выгоняете? Это Вам нужно?
Компоненты R9, R18, VD1, HL1, R6 по другому как то созданы
в отличие от остальных. При экспорте в DXF их посадочные места выглядят по другому (другой цвет - значит другой слой!).
Мне от производителя ПП пришло один раз замечание: "Неметаллизируемые отверстия должны быть открыты в маске"
Я долго возился с компонентом, и в ПАД стиле его пришлось описывать (добавлять) и слои маски, чтобы в них не было отверстий,
а был простой закрашенный круг.
Сообщение отредактировал regulirovwik - Jan 27 2012, 05:42
TONY'
сообщение Jan 27 2012, 06:11
Нет, маску не нужно. У них корпуса отрисованы в другом слое, к выводу трассировки это не коим образом не относиться.
В Пад стайле действительно стояло что они плэйтед. Сделав их не плэйтед результат перегонки остался прежним...
А нет ссылки на какойнибудь гайд по перегонке в гербер, а то я этим никогда не пользовался, сейчас пытался сам покавыряться... в общем результат нулевой.
Сообщение отредактировал TONY' - Jan 27 2012, 06:12
regulirovwik
сообщение Jan 27 2012, 08:23
Из: Владимир
По картинке платы в DXF видно, что посадочные места компонентов отличаются. Дело не в корпусах.
Если на плату ставить компоненты, по разному созданные (в разных слоях начерчены), то могут возникнуть проблемы при экспорте и дальнейшем импорте.
Готовых библиотек много, например:
http://pcad-libs.embedders.org/
А вообще выложи PCADовский файл.
По герберам: http://avtomatchik.com/node/21
Сообщение отредактировал regulirovwik - Jan 27 2012, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:02
