> SIM18 не могу запустить
alexdos
сообщение Jun 20 2011, 14:28
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Собрал тестовую платку, не видит спутников. На том же месте расположения внешней антенны EB500 принимает координаты. Ежели взять SIM18_EVB kit, то работает. Схема включения взята с страницы 31 документа SIM18_Hardware Design_V1.00.pdf.
- alexdos   SIM18 не могу запустить   Jun 20 2011, 14:28
- - CADiLO   Если EVB работает, то значит что-то не учли. Показ...   Jun 21 2011, 05:55
|- - alexdos   По схеме я написал, 31-я страница SIM18_Hardware ...   Jun 21 2011, 06:39
|- - Ujin   Здравствуйте! Та же беда, собрал по схеме из д...   Jun 30 2011, 16:16
|- - stas00n   Цитата(Ujin @ Jun 30 2011, 19:16) вот что...   Jun 30 2011, 19:18
- - CADiLO   Документ есть новее - проверьте правильность. http...   Jun 21 2011, 06:58
|- - alexdos   NVRAM на выводах I2C нету. Через пару минут на SIM...   Jun 21 2011, 12:39
|- - Цырен   Какая антенна используется? На какую частоту, если...   Jun 29 2011, 10:52
|- - stas00n   alexdos, решили ли проблему? Мне скоро тоже предст...   Jun 29 2011, 18:54
- - Sinelogic   На TIMEMARK импульсов не должно быть. Дока пишет, ...   Jun 30 2011, 17:14
- - Sinelogic   В документации на сирф4 написано, что как раз это ...   Jun 30 2011, 19:20
- - stas00n   Хм, чуднО. А не поделитесь ссылочкой на эти доки? ...   Jun 30 2011, 19:27
- - Sinelogic   Вот здесь есть описание этого момента   Jun 30 2011, 19:53
|- - stas00n   Цитата(Sinelogic @ Jun 30 2011, 22:53) Во...   Jun 30 2011, 20:52
|- - konoval1   А какой же программой работать с режимом SIRF bina...   Jul 1 2011, 05:51
- - av-master   А питание на антенну есть ? уровень ?   Jun 30 2011, 20:30
|- - Ujin   Цитата(av-master @ Jun 30 2011, 23:3...   Jul 1 2011, 13:07
- - CADiLO   Вот симкомовская програмка. И еще похожая от modu...   Jul 1 2011, 07:05
- - Sinelogic   alexdos Причина Вашей проблемы в стабилизаторе МСР...   Jul 3 2011, 16:32
- - CADiLO   У MCP1703 быстродействие на изменение нагрузки пор...   Jul 4 2011, 05:59
- - Sinelogic   На стабилизаторе стоит керамика на входе 4,7мкФ, н...   Jul 4 2011, 07:39
- - ArtemKAD   ЦитатаНа стабилизаторе стоит керамика на входе 4,7...   Jul 4 2011, 09:00
- - Sinelogic   Пробовал - не помогает. На входе питание чистое, б...   Jul 4 2011, 09:06
- - YWAS   Уже конденсаторами обвешивали как хочеш, и по вход...   Jul 4 2011, 09:07
|- - konoval1   А в какой момент вы видите просадку напряжения, у ...   Jul 4 2011, 15:34
- - YWAS   смотрим все время после включения ......у меня ст...   Jul 4 2011, 16:59
- - Sinelogic   У модуля потребление импульсами с периодом порядка...   Jul 4 2011, 17:16
|- - konoval1   [quote name='Sinelogic' date='Jul 4 20...   Jul 4 2011, 18:55
- - YWAS   to konoval1, не стесняйтесь - делитесь   Jul 4 2011, 18:24
- - YWAS   to konoval1, кто сказал что в кабеле теряется 20-2...   Jul 4 2011, 19:55
- - stas00n   Коллеги, ну как, решили проблему или где? Интересн...   Jul 10 2011, 19:25
- - butthead2   Цитата(stas00n @ Jul 10 2011, 22:25) набл...   Jul 10 2011, 20:05
- - stas00n   А ведь только что смотрел на эту табличку Ну лад...   Jul 10 2011, 20:27
- - butthead2   Цитата(stas00n @ Jul 10 2011, 23:27) т.е....   Jul 10 2011, 21:02
- - stas00n   Нет, не затыкется, об том и речь, пробовал. Завтра...   Jul 10 2011, 21:15
- - butthead2   Цитата(stas00n @ Jul 11 2011, 00:15) упра...   Jul 10 2011, 21:19
- - CADiLO   Да нету там аппаратного управления потоком, и не б...   Jul 11 2011, 05:58
- - stas00n   О как! Если на клетке со слоном увидишь надпис...   Jul 11 2011, 07:42
- - CADiLO   Иногда бывают к сожалению....   Jul 11 2011, 07:57
- - stas00n   Спасибо за консультацию. Буду играться дальше...   Jul 11 2011, 08:03
- - Sinelogic   Получил XC6221. Эксперимент показал, что с ним мод...   Aug 3 2011, 16:23
- - Muchachoss   Добрый день. Подскажите пожалуйста как вы согласов...   Sep 1 2011, 07:24
- - av-master   Использовать 2,8-3.0 питание контроллера. нормальн...   Sep 1 2011, 07:53
|- - Muchachoss   Цитата(av-master @ Sep 1 2011, 10:53...   Sep 2 2011, 06:00
- - Sinelogic   Не будет. Либо преобразователь уровня на транзисто...   Sep 4 2011, 06:19
- - zebrox   Всем добрый день! Не буду плодить темы. У мен...   Jan 27 2012, 09:56
- - CADiLO   C какой версией прошивки модуль? Если можно фото с...   Jan 27 2012, 10:09
- - Sinelogic   Добрый день! Импульс там присутствует. Но есл...   Jan 27 2012, 10:10
- - zebrox   Понял, буду дальше искать ипульс. Добавил фотку si...   Jan 27 2012, 10:50
- - CADiLO   It is ture, for old SIM18 version, ON_OFF pin is u...   Jan 27 2012, 11:05
|- - zebrox   Спасибо CADiLO за информацию. Похоже, что мой из н...   Jan 27 2012, 13:11
- - zebrox   Скажите, а ка обстоят дела с выдачей времени и дат...   Jan 30 2012, 16:19
- - CADiLO   EINT к чему подключен? Питания оба подсоединены? К...   Jan 31 2012, 06:53
- - zebrox   Добрый день еинт не подключен.   Jan 31 2012, 12:06
- - CADiLO   Выбросить микрочиповский стабилизатор - намучаетес...   Jan 31 2012, 13:00
- - zebrox   Да, про стабилизатор читал, у него большие просадк...   Jan 31 2012, 13:06
- - CADiLO   У SIM18 указано 2 питания 15 и 17 ножки. Однако в ...   Jan 31 2012, 13:14
- - zebrox   CADiLO, у нас с Вами небольшое недопонимание, на с...   Jan 31 2012, 13:42
- - CADiLO   Да, я немного не так понял. Перепроверю на EVB (за...   Jan 31 2012, 14:39
- - Specialistvlad   Добрый день. Подскажите как быть? Модуль шлет все...   Mar 10 2012, 19:06
|- - alexdos   "Просадок по питанию нет, смотрели осцилограф...   Mar 10 2012, 21:27
|- - Specialistvlad   сейчас стоит LD1117-1.8 47uF тантал+ 1uF+0.1uF+100...   Mar 10 2012, 23:11
- - CADiLO   На предыдущей странице есть варианты применяемых с...   Mar 10 2012, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
