> Продаю анализатор спектра и модуляций Anritsu MS8604A, Частота 100 Гц - 8.5 ГГц, полоса ПЧ от 10 Гц
Non-linear
сообщение Oct 2 2011, 18:35
Пользователь №: 53 634
MS8604A - профессиональный коммуникационный анализатор.
Содержит встроенные функции анализа цифровых модуляций, а также высокоточный
анализатор спектра. Имеет превосходные показатели разрешения, фазового шума,
амплитудной точности. Встроенный мощный аттенюатор позволяет подавать на вход
до 10 Ватт. Есть интерфейс для подключения термоэлектрического датчика мощности.
Преселектор для диапазонов >2 ГГц позволяет отсеять мешающие мощные сигналы
вне полосы измерения. Плазменный экран с отличной четкостью и контрастностью.
Технические данные:
Ссылка на datasheet
Диапазон частоты 100 Гц - 8.5 ГГц.
Разрешение установки частоты 1 Гц.
ЖИГ преселектор для частот выше 1.7 ГГц.
Полоса обзора нулевая, 100 Гц - 8.5 ГГц.
Разрешение ПЧ 10Гц - 3МГц (1-3).
Видео-фильтр от 1Гц (1-10).
Время развертки в режиме сканирования по времени от 50 мкс.
Остаточная ЧМ < 2 Гц на 1 ГГц.
Фазовый шум :
-105 dBc/Hz на отстройке 10 кГц (реально -112)
-120 dBc/Hz на 100 кГц (реально -126).
(реальные фазовые шумы измерены на приборе Anritsu MS2602A,
который имеет полностью идентичный радио канал, значение ФШ
корректируется вниз по шумовой полосе фильтров ПЧ).
Бесплатное программное обеспечение от KE5FX совместимо с MS8604A
и позволяет измерять фазовые шумы источников сигналов (GPIB).
Отображаемый динамический диапазон 100 дБ.
Минимально отображаемый уровень шума -135 dBm (реально -140).
Разрешение по уровню 0.01 дБ.
Точность термостатированного опорного генератора 5*10Е-8.
Встроенная система программирования PTA на Basic со вторым портом
GPIB для управления внешними приборами.
Встроенный калибратор канала ПЧ, включаемый автоматически во время калибровки.
Размеры 426 х 451 х 220 мм.
Вес 27 кг.
Развертка в полосе 200 Гц. Сигнал брался с HP8664A с опцией 4 (низкие ФШ).
Включен пиковый детектор (справа вверху экрана F:POS), поэтому шумы
на экране на 1-1.5 дБ выше - шумы по уму надо измерять в режиме SMP.
В полосе 25 кГц.
250 кГц.
Линейность АЧХ до 8.5 ГГц. Сигнал от СВЧ генератора с шагом 50 МГц в
режиме Max hold. Плавный спад - потери на кабеле. Флуктуации - сумма
АЧХ анализатора, преселектора, самодельного кабеля, СВЧ генератора.
Мульти-маркеры (измеряется ФШ генератора MG3671A, у него ФШ
хуже, чем у анализатора).
Согласно штатной методике, отрегулированы:
- Частота ЖИГ LO.
- Точность сканирования / амплитуда скан-генератора.
- Преселектор по крайним точкам плюс динамика.
- Опорный генератор выставлен до мгновенных 10Е-9 по рубидиевому стандарту Efratom.
Прибор в прекрасном состоянии:
- Все кнопки работают, энкодер (крутилка) работает плавно, без пропусков импульсов.
- Входной аттенюатор работоспособен при всех значениях затухания.
- Экран яркий, без следов выгорания.
- Вентиляторы не шумят сверх положенного.
В комплекте - сам прибор и переходник для аттенюатора.
Приложу описание в электронном виде (3 тома, около 20 МБ!).
Есть все для всесторонней проверки покупателем на месте. Неделя на возврат денег, если
вдруг обнаружились скрытые проблемы. Помогу с освоением прибора и (если что), с ремонтом.
Цена - 77000 руб.
Контакт: non-linear@mail.ru
г. Москва (готов выслать в другой город)
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Non-linear
сообщение Jan 24 2012, 19:46
В продаже еще один такой же анализатор.
Фото не делал ввиду идентичности, тем не менее, по
запросу готов сделать фото внешнего вида и любых спектров.
Естественно, прибор работоспособен и должным образом отрегулирован.
Цена - 74000 руб.
Есть датчик мощности MA4601A для подключения к встроенному
измерителю мощности. Цена - 12000 руб.
Контакт: nonlinear@mail.ru
DS
сообщение Jan 27 2012, 09:56
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Давно примериваюсь у Вас купить спектроанализатор, но нам он в основном нужен для измерения того, что пролезает в "провода" на частотах до 100 МГц. Соответственно, нужен какой-то повторитель с высокоомным входом. Можно что-нибудь такое подобрать к данному спектроанализатору ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Non-linear
сообщение Jan 27 2012, 10:52
Могу порекомендовать сделать буферный усилитель на ADA4817.
Этот усилитель имеет высокоомный вход на полевом транзисторе
с очень низкой емкостью и 50 Ом выход. Полоса до гигагерца.
Обойдется рублей в 300. Могу подарить пару чипов.
Можно использовать AD8000 или LMH6702. У них чуть побольше
входная емкость, но в Вашем случае это не проблема.
Если пролезания не микровольты, то можно сделать обычный резистивный
делитель 1:100 или больше - чувствительность у анализатора очень высокая.
Сам неоднократно смотрел помехи по каналам питания ADP1829 в
своих платах используя обычный осциллографический пробник 1:10.
Потери при таком измерении большие, но тем не менее, пульсации
самого БП и пульсации от неравномерной нагрузки (процессор)
прекрасно видно.
Сообщение отредактировал Non-linear - Jan 27 2012, 10:53
DS
сообщение Jan 27 2012, 12:16
Да понятно, что можно сделать. Но это ведь надо будет корпус, питание, кабель делать, потом проверять, что не дает каких-то помех в сигнал и т.д. Пока так и получается - встает вопрос понять, что за помеха в сигнал пролезает, пока собираемся купить анализатор, прикидываем как сигнал привести к 50 омам - уже косвеннымим методами параметры помехи вычислены. У нас есть гигагерцовые пробники Р6243, вот если бы к ним питалово бэушное купить, было бы самое то. А то за новое питалово 1103 просят дороже, чем Вы за анализатор. У Вас в хозяйстве чего-нибудь подобного не валяется ?
Non-linear
сообщение Jan 27 2012, 12:53
Валяются несколько неисправных TDS540/520 :-).
Никак не найду времени ими заняться.
В качестве готового решения по реализации этой связки ничего Вам предложить не могу.
Вот ссылка на SM P6243 где указана распиновка разъема.
http://e-sites2.tek.com/cmswpt/madetails.l...=9483&lc=EN
На интерфейсе присутствуют +15, +5, -15 -5 и сигнал балансировки (потенциометр).
P6243 их использует только +5 и -5.
Нужная форма дорожек для пинов пробника делается на текстолите.
DS
сообщение Jan 27 2012, 13:28
Такое описание у меня есть. Так наверное и придется - самим изготовить аналог питалова. А какой порог обнаружения сигнала в низкочастотной области (0-100 МГц) у предлагаемого прибора ? И что можно будет увидеть в диапазоне, скажем 0-10 МГц, если мы на входе имеем сигнал сложной формы с основной частотой около 2 МГц с амплитудой 2 Вольта ? В смысле, насколько наличие большого узкополосного сигнала ухудшит сигнал/шум в нч области.
Non-linear
сообщение Jan 27 2012, 14:22
Учитывая, что отображаемый динамический диапазон составляет 100 дБ,
обнаружение сигналов на 90 дБ ниже самого мощного можно считать
надежным.
Таким образом, если основной сигнал амплитудой 2В (+19 дБм), то сигналы
-70 дБм (80 мкВ) должны быть отчетливо видны на спектрограмме.
Каков будет уровень интермодуляции между такими сигналами сходу сказать
не могу - ее просто надо будет измерить и учесть.
DS
сообщение Jan 27 2012, 15:13
Это устраивает. А по первому вопросу ? Какое эквивалентное шумовое напряжение на низких частотах ? Я правильно посчитал, что если сохраняются те же - 140 dbm, то это порядка 22 нВ ?
Non-linear
сообщение Jan 27 2012, 15:40
Сделал наглядный пример на интересующей Вас частоте.
Из него все должно быть ясно.
Non-linear
сообщение Mar 10 2012, 10:28
Есть еще один анализатор MS8604A.
Цена та же - 74000 руб.
Датчик MA4601 тоже есть - с прошлым анализатором не купили.
Контакт по E-mail: nonlinear@mail.ru
Сообщение отредактировал Non-linear - Mar 10 2012, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
