> Определение наличия питания на эл магнитном замке от домофона, С помощью вывода МК
Павел_Б
сообщение Jan 27 2012, 15:47
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Есть желание определить наличие питания на эл магнитном замке от домофона с помощью вывода микроконтроллера.
Схему прикрепил.
Штрихпунктирной линией обведён сам замок. Питание замка порядка 12-25 вольт пост напряжения.
Домофон по своему внутреннему алгоритму подаёт/ снимает плюсовое питание.
Выводом микроконтроллера нужно определять наличие/отсутствие положительного питания на замке.
Так как питание на замке выше напряжения питания МК решил поставить диод 1N4148. Но, засомневался в такой схеме подключения, ибо замок это катушка, следовательно есть при размыкании/снятии напряжения самоиндукция. Величина самоиндукции может представлять опасность для такой схемы включения. Я правильно думаю?
AlexeyW
сообщение Jan 27 2012, 19:45
Пользователь №: 60 636
По идее, это резистивный делитель, у которого нижнее плечо еще защищено стабилитроном, либо диодами Шоттки на плюс и минус питания процессора. Поскольку о быстродействии тут речи не идет, неплохо еще поставить в нижнее плечо емкость, а еще лучше - поставить ее с половины верхнего сопротивления на землю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01297 секунд с 7
