12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Конвертер для Метеоспутников 1.7 GHz
ledum
сообщение Jan 25 2012, 09:21
Сообщение #31
Пользователь №: 44 237
Удалил
Офф. Вам земляк с очень ЗЛОБной фамилией не знаком? (если знаете, поймете)
То Олег. Это что, ввод питания? Типа Байес Ти? И там 137МГц? Я бы поставил дроссель.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 25 2012, 09:45
SNR
сообщение Jan 25 2012, 10:10
Сообщение #32
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Да, питание по кабелю. Вход питания и выход IF (137МГц-145МГц) совмещены. На спутниковых LNB практикуют такие "печатные дросселя" но там 950-2150 МГц, а тут лишь 137-150 МГц. Вот я и спросил о нужности этой индуктивности тут.
ledum
сообщение Jan 25 2012, 10:43
Сообщение #33
Ну да и змейка лямбда на 4 получится сантиметров 35 длиной. Удобно - можно имя и фамилию написАть. Должно хватить длины. С площадью проблема будет.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 25 2012, 10:57
proxi
сообщение Jan 25 2012, 20:45
Сообщение #34
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Да 27 вадратов в хрущевке ( за счастье) а я мужал на 17 в коммуналке 5 чел и все включено. Обеденный стол гардероб и еще чего то паять умудрялся. Из той же серии как гэбешники решили в 60х вопрос со стихийным рынком р.д. Во дворик ( один выход)
подали задом автобус, пригласили присесть, у каждого записные книжки и все такое, раскрутили всех. Кто куда разбегался. Жалко, компов небыло, ОПСОСОВ тоже опять же, кантора одна.
SNR
сообщение Jan 26 2012, 08:32
Сообщение #35
Из: Kiev
Вобщем остановился на даной топологии. По питанию разделительный дроссель.
Буду заказывать изготовление PCB.
Serj78
сообщение Jan 26 2012, 17:30
Сообщение #36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
А поясните, пожалуйста, что это за метеоспутники , с которыми вы работаете,, с них можно открыто сигналы принимать? они не зашифрованы?
Что они передают?
SNR
сообщение Jan 26 2012, 20:16
Сообщение #37
Из: Kiev
Передают снимки поверхности Земли в разных спектральных диапазонах. Как правило, 2 канала в видимом излучении и 3 в инфракрасном. Но бывает и до 10 каналов, например китайские FY1D, FY3A, FY3B. Пространственное разрешение в подспутниковой точке составляет 1 км/пиксель. На сегодняшний день в L-диапазоне, частоты (1691-1710 МГц), работают такие спутники: полярные NOAA-15, NOAA-16, NOAA-18, NOAA-19, Metop-A, Meteor M N1, FY-1D, FY-3A, FY-3B, и геостационарные Метеосат-9, Метеосат-7, Электро-Л.
Спутники имеют разные типы модуляций: PSK, BPSK, QPSK. Потоки данных идут в международном стандарте HRPT или в кадровом формате согласно CCSDS с синхрословом 1A CF FC 1D. На данный момент времени все данные идут открыто, то есть шифрование не применяется и имея соответствующий приемник с нужным демодулятором их можно принимать. На данный момент принимаю на самодельную аппаратуру. С недавнего времени для приема начал применять приемник USRP1. Теперь с ним стали доступны и спутники в QPSK модуляции Metop-A, FY-3A, FY-3B. Примеры работы демодуляторов см. в приложении.
Но как показали первые приемы QPSK нужен конвертер с малыми фазовыми шумами, чего не скажешь о моем старом. Часть информации можно посмотреть тут
www.sat.cc.ua правда на английском.Вкратце вродь все, извиняюсь за оффтоп, но может быть кому то будет интересно и это направление радиолюбительского хобби laughing.gif
Пример изображения присоединяю. Это утренняя запись пролета спутника НОАА-16 в HRPT формате, цветосинтезированное изображение, созданное из трех каналов, плюс наложены контура государств.
Сообщение отредактировал SNR - Jan 26 2012, 20:16
proxi
сообщение Jan 26 2012, 22:02
Сообщение #38
Группа: Banned
Из: Zurich
В инфракрасном это гуд, один рассказывал как Диего Гарсиа так наблюдал. Помню впервые обратил внимание на спутник в 90х. Стою на балконе а мимо пролетает так грустно на северовосток низкоорбитальный явно не метео, еще так удивился, хотя может и ошибся.
Какую антенну используете? Там вроде спиральные нужны из за поляризации rolleyes.gif
Еще по одной статейке о 3МГВт модуляторе на IGBT (или тирстор?) зделал вывод что там водятся и радары мегавата 1.5-2.
SNR
сообщение Jan 26 2012, 22:25
Сообщение #39
Из: Kiev
Все самопальное: стрессед-парабола+ конвертер + X-Y поворотка: http://www.sat.cc.ua/page1.html также в разделе Галерея есть фотки.
Поляризация правая круговая, спираль на входе конвертера.
nh4t
сообщение Jan 27 2012, 04:41
Сообщение #40
Пользователь №: 37 525
Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 20:58) *
Когда боретесь за десятые дБ Кш в спутниках имеет и еще какое.
ledum
сообщение Jan 27 2012, 07:53
Сообщение #41
А я ему предлагал с разъема сразу на ножку первого каскада навесу. С мягким припоем типа ПОИН. У меня во многих брендовых (Норсат, Шведиш майкровейв) даунах так делается. Иногда через кондер, иногда прямо с зонда хитро изгибнутым проводком. Смотря что подходит по минимуму Кш. Народ с Луны (те у которых связь через отраженку) тоже так делают. Вот Норсат С-бэнд.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 27 2012, 08:10
proxi
сообщение Jan 27 2012, 21:10
Сообщение #42
Группа: Banned
Из: Zurich
Все самопальное:
nh4t
сообщение Jan 28 2012, 09:27
Сообщение #43
да конечно , так и надо. при настройке только ногу не оторвать.
сейчас кстати BFU710 вполне адекватные на 1.7ГГц , с ними можно с согласованием не заморачиваться.
SNR
сообщение Jan 28 2012, 10:29
Сообщение #44
Из: Kiev
Планировал по входу ставить MGA-634P8 вот токо не представляю как к нему подпаяться он в корпусе QFN, к тому же смещение подводится туда на вход. Может оставить маленький пятачек, далее навесом проволочкой через разделительный ATC конденсатор к разьему N типа?
proxi
сообщение Jan 28 2012, 11:29
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: Zurich
ставить MGA-634P8
Что то там не того. Шумы конечно впечатляют, но Gain ( 15dB ) и P1 это скорее на драйвер ( для PLL? ) смахивает. А зачем драйверу такие малые шумы?Что бы в результате фазовые были не велики.
Infineon 740 и NXP 710 это примерно ноздря в ноздрю. Там реально на 2.5Гигах можно получить 18-20 dB gain и шумы обещают
от 0.5dB ( фокус в том, что оный никогда не реализуем в реальном каскаде, в отличии от МС и прочих мимиксов, где и цифры то намного скромнее ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.02408 секунд с 7
