269 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> MG Expedition ликбез ...
Vadim
сообщение Apr 6 2006, 14:03
Сообщение #61
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Как разрешить ставить via на smd-пины? В Editor Control - Routes ставлю галку в Allow one additional via per SMD pin. Не помогает sad.gif И как запретить при ручной разводке проверять зазоры между объектами одной цепи (via и smd, например)? Как установить уникальные зазоры для объектов одной цепи?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Apr 6 2006, 14:16
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Editor_Control>Pad_Entry секция Rules_for_selected_pads
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 6 2006, 14:39
Сообщение #63
Неиодный дизайнер
Спасибо. Помогло частично. Теперь via ставятся непосредственно на smd, а рядом (при нарушении зазора via-smd) - ни в какую sad.gif Хочу, чтобы зазор via - smd, принадлежащих одной цепи, не проверялся(или установить его в 0). Как быть?
fill
сообщение Apr 6 2006, 15:42
Сообщение #64
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Там же есть галочки разрешения смещения от центра КП и размещения скраю и т.п.
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 7 2006, 05:25
Сообщение #65
Неиодный дизайнер
Дык я ж их все включил!!!
AlexN
сообщение Apr 7 2006, 09:52
Сообщение #66
Пользователь №: 200
надо настроить netclass and rules
Vadim
сообщение Apr 7 2006, 10:50
Сообщение #67
Неиодный дизайнер
Я уже думал в этом направлении smile.gif Таким образом мы добьемся не только того, что зазор via - pad, принадлежащих одной цепи, может быть равен нулю. Плюс ко всему имеем нулевой зазор между via - pad разных цепей (класс Default в Вашем примере). Как с такими правилами плату разводить? Вообще, раз зазоры устанавливаются для классов (для отдельных цепей почему-то нет), напрашивается вариант понасоздавать кучу классов (ровно столько, сколько цепей w00t.gif ). Только тогда этот метод прокатит...
Странно, в SPECCTRA и PADS настройки зазоров для элементов, принадлежащих одной цепи есть, а в Expedition - нет.
AlexN
сообщение Apr 7 2006, 11:02
Сообщение #68
Пользователь №: 200
Вы абсолютно правы, я поторопился, просто когда-то делал для конкретной цепи, и задавал ей свой собственный класс, а для классов, содержащих более 1 цепи не проканает
fill
сообщение Apr 7 2006, 13:42
Сообщение #69
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Дык все-то как раз и не надо, а только Allow_via_under_pad и Allow_off_pad_origin
www.megratec.ru
kochkuroff
сообщение Apr 8 2006, 11:02
Сообщение #70
Пользователь №: 990
А как работают Actual Plane Shapes? Как я понял они позволяют редактировать полигон уже после его генерации. Только, у меня не получается даже увидеть эти самые Actual Plane Shape, не то что редактировать, хотя их отображение я включил 8-)
fill
сообщение Apr 10 2006, 11:34
Сообщение #71
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_200...Shapes(APS).avi
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Apr 13 2006, 09:08
Сообщение #72
Неиодный дизайнер
Если сделать так, то получается, что via ставятся и на smd и рядом (в том числе и с нулевым зазором). А вот запретить via на smd и установить зазор via-smd, принадлежащих одной цепи, равным нулю - это, как я понял, в Expedition сделать нельзя. К сожалению sad.gif
сообщение Apr 24 2006, 14:51
Сообщение #73
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот еще такой ворос.
Например, FPGA имеют целую кучу блокировочных конденсаторов, каждый раз расставлять которые не самое веселое занятие, посоветуйте плиз способ автоматизации. Посмотрел в сторону переиспользуемых блоков, показалось что слишком много геморою с созданием символа на блок.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Apr 24 2006, 16:31
Сообщение #74
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На самом деле символ блока легко генерится на основе его подсхемы.
2. Не знаю как вы будете использовать Reusable_Block для FPGA в разных проектах, ведь по идее каждый проект FPGA по своему уникален (т.е будут меняться число задействованных контактов и т.п).
3. Если структура размещения рядная, то можно автоматизировать размещение используя размещение в матрицу.
4. Кстати можно попробовать сделать размещение заранее в шаблоне платы. Т.е при прямой аннотации из схемы в плату эти изначально запасные (Spare) компоненты станут задействованными и их не надо будет размещать.
www.megratec.ru
сообщение Apr 25 2006, 09:49
Сообщение #75
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Какие условия должны выполняться чтобы правильно работало Place/CopyCircuit? Расположил FPAG и конденсаторы, развел питание, топология скопировалась (вместе с размещением) нормально (в проекте 2 FPGA). Добавил к этому "букету" конфигурационное ПЗУ и тут началось sad.gif ... В итоге получается так, выделяю всю кучу компонентов (кроме FPGA) все копируется нормально, но стоит выбрать саму FPGA как сразу появляется сообщение о невозможности найти эквивалентную чать, причем даже когда выбираеш только одну FPGA sad.gif
2492 чел. читают эту тему (гостей: 2492, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.03969 секунд с 7
