3 страниц V  < 1 2 3
> Помехоустойчивость LPC2xxx, Способны ли работать без гальвпанической развязки
Andy Mozzhevilov
сообщение Dec 14 2005, 04:00
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Muxa @ Dec 14 2005, 06:54) *
Цитата(Karol @ Dec 12 2005, 12:18) *
... Я не имел в виду развязку CAN, там это считаю необходимым, вопрос касался питания процессора. Эсть у нас и приборы прошедшие цертификацию работающие с +5V и 0V вытащеными иногда на десятки метров. В разницу от остальных гальваническая развязка является относительно дорогостоящим мероприятим . Поэтому хотелось слышать, что на этот счёт говорит практика.
был проект. на основном узле источник питания подавал 24В. на удалённом (до 500м) поставили DC-DC преобразователь. проблема всплыла во время испытаний на импульсную ЭМ помеху.
Какую конкретно, МИП, НИП? Какая степень жетскости испытаний? Если МИП, то по какой схеме? Провод-провод, провод земля?
пришлось поставить ферритовые подавители помех на кабель питания, причём с обоих концов... знаете, такие полуцелиндры в платиковой обойме
Наверное, можно было бы просто применить кабель в экране.
Пасу котов...
Dimmix
сообщение Jan 25 2012, 20:26
Сообщение #32
Пользователь №: 10 033
какой максимальный кварц можно поставить в lpc2292 чтоб он работал без глюков и где можно найти даташит или апнот по разводке кварца
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 25 2012, 20:59
Причина редактирования: Научитесь грамотно писать
GetSmart
сообщение Jan 25 2012, 20:58
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня 2294 работал с кварцем 14,7456 и внутри умноженным на 4 без глюков.
Dimmix
сообщение Jan 25 2012, 21:05
Сообщение #34
есть плата на 2292 она тоже работала с кварцем на 20 с чем то, и вдруг заглючила, корпус кварца принудительно запаян на граунд, т .е. видимо были проблемы с запуском.
В общем плата поработала и встала. Может емкости на 20пф накрылись конечно.
GetSmart
сообщение Jan 25 2012, 21:10
Сообщение #35
Из: Россия
Так можно и кварц обвинять.
Естественно нужно выпаять кварц (это проще чем проц), заменить кварц на 100% рабочий и проверять. Кондёры тоже.
Dimmix
сообщение Jan 25 2012, 21:32
Сообщение #36
Может лучше поставить генератор что то в плане VCTCXO, только по шиту не ясно куда его заводить
GetSmart
сообщение Jan 25 2012, 21:43
Сообщение #37
Из: Россия
XTAL1 - вход для внешнего генератора 142 пин в LQFP
Dimmix
сообщение Jan 28 2012, 20:51
Сообщение #38
Похоже кварц паяли чем то активным, плата вроде запустилась после промывки, но все равно виснет программа.
Почемуто невозможно найти шит как его шить через ИСП, и флеш маджик тоже что то ругается.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
