> FatFS и efsl - одинаковый странный глюк, STM32 и SD карта на SDIO
kan35
сообщение Jan 28 2012, 17:00
Пользователь №: 14 594
Глюк такой:
Если пытаться считывать блоки >512б, то считывание происходит с ошибками.
Например, читаю блок 2048 байт и на 1504 байте пропадает 2 байта, потом - опять нормально. Потом на 2016 и 2017 вставилось 2 "левых" байта 0xCD после которых всё выравнивается и окончание буфера битого = окончанию буфера нормального. Есть так же некоторая зависимость от четности количества байт на чтение...
Если считывать маленькими блоками любое суммарное количество - никаких проблем не возникает.
На FatFS повторяется примерно так же.
В чем может быть проблема??
kan35
сообщение Jan 29 2012, 05:50
Собственно проблема в sd_card_mode.c, который работает только при счастливом стечении обстоятельств.
Взят из иаровского примера IAR-STM32F103ZE-SK...
controller_m30
сообщение Jan 29 2012, 09:41
Пользователь №: 45 309
Ну так, на вскидку, могу предложить поэкспериментировать с регистром SDIO_CLKCR - возможно контроллер SDIO быстрее процессора.
Если используется DMA - попробовать с настройкой DMA FIFO, может FIFO переполняется и DMA не успевает забрать данные.
Может данные пропадают между SDIO и DMA, а может между DMA и SRAM. А если используется FSMC - то может между DMA и FSMC.
Но контроллер SDIO похоже вычитывает все данные, т.к. с карты памяти данные идут в сопровождении контрольных сумм, и если бы пропуски были на шине карты то CRC не совпало бы и прием бы остановился. Значит данные теряются после SDIO контроллера (хотя нужно проверить и флаги контроллера SDIO при пропуске данных.
В общем идея такая - либо какой-то узел слишком быстрый, либо другой слишком медленный, либо шина связи между узлами занята обменом еще с каким-то устройством. Попробуйте еще поотключать лишние потоки и проверять свою систему отдельно от всего что может мешать. И скорость SDIO поменьше сделать.
А насколько совместим этот процессор с Вашим?
kan35
сообщение Jan 29 2012, 18:31
Спасибо за идеи. Действительно потери происходят где то между SDIO и DMA. Скорость - 24мгц, драйвер автоматом ставит, пробовал снижать - не помогает. Однако, если между вычитками блоков делать паузы, то читает без ошибок.
Чип у меня STM32F103VG - практически то же самое что в примере.
А вот еще что меня ввело в тупик, что я нашел только в свежем RM:
Это как понимать? - при 24мгц частоты карты pclk2 должна быть 9мгц?
Сообщение отредактировал kan35 - Jan 30 2012, 05:16
kan35
сообщение Jan 31 2012, 03:59
Проблема решена:
Чтение из SDIO работает по DMA конечно.
Проблема была в том, что DMA в режиме word может работать только с массивами выровненными на 4. А когда читаешь большие блоки, FAT не читает в буфер файла, а читает напрямую в юзерский массив, который может начинаться с любого адреса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
