> DS18B20 and ATTiny2313
Arlleex
сообщение Jan 28 2012, 21:24
Пользователь №: 68 264
// sensor_write_1_0 - функция записи 1/0
// bit - 0/1 => запись 0/1
void sensor_write_1_0(uint8_t bit)
if (bit==0)
DDRB=DDRB | (1<<DQ); // запись 0
_delay_us(100); // задержка 100мкс
DDRB=DDRB & 0xFE; // запись 1
else if (bit==1)
// sensor_read_1_0 - функция чтения 1/0
uint8_t sensor_read_1_0(void)
// объявление переменных
uint8_t bit; // данные DQ
bit=PINB & 0x1; // чтение состояния линии DQ
if (bit==0x1)
return 1; // возвращение 1
else if (bit==0x0)
return 0; // возвращение 0
Сопрягаю микроконтроллер ATTiny2313 с датчиком температуры DS18b20.
Сам процесс записи и чтения бита - вверху.
Но собственно вопрос - при отладке обнаружил, что не работают данные функции. Возможно не совпадают временные интервалы протокола 1-WIRE.
Для удобства приведу временные диаграммы:
kovigor
сообщение Jan 28 2012, 22:00
Пользователь №: 56 295
Причин может быть миллион. Не хочется вникать в чужой проект. Скачайте CodeVision, с ним поставляется рабочая библиотека для этого датчика ...
haker_fox
сообщение Jan 29 2012, 09:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Arlleex @ Jan 29 2012, 05:24) *
Протокол 1-wire достаточно прост, если работать с одним устройством. Попробуйте разобраться самостоятельно, либо найдите в инете примеры, их очень много. У меня датчик опрашивается даже под операционной системой...
Удачи!
Выбор.
Arlleex
сообщение Jan 29 2012, 11:09
Удачи!
Да вот и пытаюсь разобраться самостоятельно. Все делаю как в протоколе (учитывал время выполнения операций, для "опускания" некоторых временных интервалов).
Но ничего толкового не получается.
kovigor
сообщение Jan 29 2012, 12:02
Банальный и простой, как песня, совет. Возьмите осциллограф и детально изучите временные диаграммы, формируемые вашим кодом. Хотя бы уже потому, что даже при логической правильности оного оптимизатор способен изменить диаграммы на шине до неузнаваемости ...
_Pasha
сообщение Jan 29 2012, 12:03
Пользователь №: 29 509
Если в таком стиле писАть, Вы сами себя запутаете, вернее уже.
А кто будет при передаче, когда начальный импульс подаёте, задержку на время >1мкс вставлять? Пушкин?
Arlleex
сообщение Jan 29 2012, 13:21
Там строчка одна следующей команды выполняется более чем за 1мкс (у меня частота МК 1МГц). Поэтому там она не нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
