76 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
foxghost
сообщение Jan 21 2012, 11:28
Сообщение #691
Пользователь №: 68 936
Цитата(Petka @ Jan 21 2012, 13:34) *
28 контакт микросхемы FT232BM при подключении USB генерирует 6МГц. Его и используйте в качестве генератора. Киньте проводок с него на PB6 и повторите попытку программирования.
спасибо, сегодня попробую
Bonio
сообщение Jan 24 2012, 15:31
Сообщение #692
Пользователь №: 67 058
Где можно скачать последнюю версию исходника?
И еще, этот программатор быстрее stk200/300?
Сообщение отредактировал Bonio - Jan 24 2012, 15:34
Роман2809
сообщение Jan 26 2012, 08:37
Сообщение #693
Пользователь №: 69 689
Подскажите, какой уровень напряжения на выводе PC3 микроконтроллера после завершения программирования???
Petka
сообщение Jan 26 2012, 19:25
Сообщение #694
Пользователь №: 7 886
Должно быть равно напряжению питания программируемого контроллера.
Роман2809
сообщение Jan 28 2012, 10:29
Сообщение #695
Спасибо!!!
electronics
сообщение Jan 28 2012, 11:01
Сообщение #696
Пользователь №: 69 930
Здравствуйте, возникли проблемы при компиляции проекта в WinAvr. При выполнении команды Make all возникает ошибка main.c:29: fatal error: opening dependency file .dep/main.o.d: No such file or directory. Помогите, чем сможете.
atac1313
сообщение Jan 28 2012, 13:53
Сообщение #697
Пользователь №: 69 247
приветствую ВАС уважаемый Petka,собрал ваш программатор,прошивка ваша,(fast) только плата под DIP корпус,всё завелось сразу, при работе в XP,У МЕНЯ ВСЁ ОКЕЙ,и гипертерминал ,и работа с АВРстудио,а вот в 7 нет гипертерминала,подскажите пожалуйста как в 7максимальной,связаться с программатором,если можно по подробнее,а то я не такой продвинутый юзер!!!!
вот фото моего творения (надписи сделать не успел)
Сообщение отредактировал atac1313 - Jan 28 2012, 13:57
atac1313
сообщение Jan 28 2012, 16:14
Сообщение #698
всё сам разобрался,погуглил пару часов и всё ОКЕЙ! в 7 связывается через гипертерминал!
ещё раз спасибо ВАМ за разработку,теперь буду лепить устройства на мегах,благодаря вам теперь есть чем их программировать! maniac.gif
foxghost
сообщение Jan 29 2012, 11:46
Сообщение #699
Петька, Пробовал выше написанное, пони выдает туже ошибку -24. Генерация ровно 6МГц. Какаие будут соображеня, или выкинуть все нахрен.
Petka
сообщение Jan 29 2012, 17:37
Сообщение #700
Попробуйте запрограммировать не через ponyprog а через avrdude. В самом первом посте этого топика в разделе "первоначальная прошивка программатора" есть описание как прошить программатор через avrdude.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=662781
попробуйте сначала "make clean"
electronics
сообщение Jan 30 2012, 06:07
Сообщение #701
Petka
сообщение Jan 30 2012, 06:36
Сообщение #702
Цитата(electronics @ Jan 30 2012, 10:07) *
Переустановите компилятор.
electronics
сообщение Jan 31 2012, 12:20
Сообщение #703
Пробовал, не помогает. Может я что то не правильно делаю.
Описываю последовательность своих действий:
1) в программе Programmers Notepad создаю новый проект в папке с исходниками
2) добавляю в проект все файлы исходников
3) открываю файл main.c
4) выполняю команду Tools/Make Clean
5) выполняю команду Tools/Make All
6) компилятор выдает ошибку main.c:1073: fatal error: opening dependency file .dep/main.o.d: No such file or directory
Не пойму, чего он ругается???
Petka
сообщение Jan 31 2012, 13:11
Сообщение #704
Так и есть.
Не надо создавать никаких проектов. Просто с оригинальным Makefile выполните "Tools/Make All"
mcmega
сообщение Jan 31 2012, 14:16
Сообщение #705
Пользователь №: 67 311
Приветствую всех!
Может кто поможет. Собрал схему FT232RL+Mega8. При включении поморгал светодиод. Установил драйвер, всё нормально. Далее хотел прошить через PoniProg, но ничего не получилось. Поэтому прошил Mega8 другим программатором и выставил фьюзы как надо (в poni и CodeVisionAVR они выставляются одинаково). Выключил, переключил джампер в режим программирования, включил и всё. В винде (winxp) com порт пропал, устройство никак не обнаруживается, светодиодики на 22 и 23 ногах FT232RL постоянно горят и помиргивают, светодиод, подключеный к 14 ноге Mega8 - горит постоянно. Куда рыть??
Кстати прошивка под кварц 14745600 atmega8.hex размер 14565
Плата приложена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
