> рад. стойкие DC-DC преобр. с отриц. выходом
FerrumVS
сообщение Jan 19 2012, 14:30
Пользователь №: 69 185
Кто нибудь встречал радиационно-стойкие маломощные DC-DC преобразователи с отрицательным выходом? Стойкие к облучению 50 КРАД. Не могу нигде найти, необходимо из напряжения <+12B получить -5В
есть вот такая штука pdf, но вход минимум 16 В =( Нельзя же меньше подавать, даже если больше 5 на выходе не нужно?
и вот ещё что нашел intersil, можно получить на выходе от -2.25V до -26V, но не ясно что на вход подавать можно?
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jan 19 2012, 15:23
сообщение Jan 19 2012, 18:22
Пользователь №: 45 710
А зачем? Вряд ли общей защиты нет, и изоляция тоже не нужна, раз не оговорена, так что проще самому сделать.
FerrumVS
сообщение Jan 19 2012, 18:55
для меня не проще, если честно.
blackfin
сообщение Jan 19 2012, 19:05
Пользователь №: 4 261
У TI есть что-то для Space: High-Reliability.
FerrumVS
сообщение Jan 19 2012, 20:40
нет, к сожалению только LDO
инвертирующих DC-DC преобразователей нету у них
сообщение Jan 20 2012, 06:22
Это видно. Правила русского языка ещё туда-сюда, но мощность не удосужились указать даже до сих пор.
Берёте любой подходящий понижающий импульсный стабилизатор, сажаете его дроссель на входную землю, и тогда на его земле автоматом будет любое нужное отрицательное.
FerrumVS
сообщение Jan 20 2012, 06:41
Вот, давайте без придираний к правилам русского языка... 1,5W вполне хватит
так нету рад.стойких импульсных стабилизаторов, их и ищу, в принципе.
san822
сообщение Jan 20 2012, 06:47
Пользователь №: 7 111
У IRF возможно что-то есть, такую продукцию они выпускают.
FerrumVS
сообщение Jan 20 2012, 08:17
у них есть что то, но минимальное напряжение на входе 16В, а у меня 12В =(
сообщение Jan 20 2012, 09:26
Ну Вы же до сих пор тоже не сказали, насколько стойких, а с такой дозой, или без неё, за сотню лет, или за секунду, любой из них превратится в труху.
FerrumVS
сообщение Jan 20 2012, 10:04
не понял что Вы имеете ввиду... написал 50 КРАД, это поглощенная суммарная доза, обычно её и пишут в показателях микросхемы (бывает добавляют дозу за секунду или сутки).
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jan 20 2012, 10:05
bms
сообщение Jan 29 2012, 10:59
Пользователь №: 7 545
По Intersil - это обычный LDO-линейник, на вход надо подать ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение, выход - программируется резисторами. Вам этот вариант не подойдет.
Если бы более конкретно описали требования (необходимый ток, стабильность, пульсации) - легче было бы помочь. Ну и потребитель важен... отрицательные напряжения часто нужны только, чтобы "подсместить" ОУ например... В таких случаях особых токов не требуется и можно обойтись очень простыми мерами.
А так - попробуйте посмотреть сюда:
www.mdipower.com
www.mskennedy.com
FerrumVS
сообщение Jan 29 2012, 12:42
спасибо, посмотрю
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
