> посоветуйте стек для ENC28J60
Br.Misha
сообщение Jan 29 2012, 16:12
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Делаю один девайсик с Ethernet интерфейсом, состоит из Atmega32+модуль с ENC28J60 (купил на ибее).
От этой микры мне надо только чтобы она работала в качестве сервера, чтобы клиент мог открыть http страницу. Сначала взял этот стек http://we.easyelectronics.ru/electro-and-p...http-i-cgi.html , сначала работало нормально, но потом страница перестала влазить в один пакет, а отправить несколько у меня не получилось, я даже там в комментах спрашивал что не так, но никто не ответил. Далее попробовал этот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066 , все примере в инете с этим стеком сделаны на atmega88/168 и еще каких то, где есть CLKPR, ниодного примера не нашел на 8, 16 или 32, но все же решил его попробовать. Взял пример, переписал под атмегу32, подключил, но роутер ее почему то не увидел (не назначил IP), думал, что проблема с SPI. Попробовал установить какую то частоту на выходе CLKOUT, она установилась, поэтому что не так, я хз.
Может кто то посоветовать нормальный стек, где можно отправлять страницу в несколько пакетов?
Спасибо!
prottoss
сообщение Jan 29 2012, 16:24
Пользователь №: 3 659
Наверное сначала с этим нужно решить проблему
Br.Misha
сообщение Jan 29 2012, 16:47
Группа: Validating
при включении устройства на разъеме lan загорается только зеленый светодиод, а желтый не горит, значит, данные через сеть не передаются.
Кстати, Почему то все устройства с этим стеком сделаны по одинаковой схеме: http://www.rlocman.ru/i/File/2009/05/12/1.pdf . Здесь тактирование МК от самой ENC28J60 (12.5 мгц), а у меня тактируется мега от кварца 16 мгц, но врятли проблема в этом. Еще на схеме выход INT подключен к внешнему прерыванию микроконтроллера, но в исходниках нигде это прерывание не используется, поэтому я его не подключал
Br.Misha
сообщение Jan 31 2012, 11:09
Группа: Validating
Вобщем решил я использовать тот стек, что был в примере с atmega88, он рабочий, просто почему то в списке устройств роутера не отображается (наверно потому что без DHCP). Осталась одна проблема: как отправлять страницу в несколько пакетов?
coolbassnik
сообщение Jan 31 2012, 16:31
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Может как раз проблема с тактовой частотой ? Из-за этого тайминги в программе могут поменяться, возможно поэтому и не работает код.
Br.Misha
сообщение Jan 31 2012, 16:59
Группа: Validating
Говорю же, что уже работает, тайминги переписал. Как отправить страницу в несколько пакетов?
Br.Misha
сообщение Feb 1 2012, 18:23
Группа: Validating
вот страницу отправляю с помощью www_server_reply(), вот ее содержимое:
// you must have initialized info_data_len at some time before calling this function
// This info_data_len initialisation is done automatically if you call
// packetloop_icmp_tcp(buf,enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf));
// and test the return value for non zero.
// dlen is the amount of tcp data (http data) we send in this packet
// You can use this function only immediately after make_tcp_ack_from_any
// This is because this function will NOT modify the eth/ip/tcp header except for
// length and checksum
void www_server_reply(uint8_t *buf,uint16_t dlen)
        make_tcp_ack_from_any(buf,info_data_len,0); // send ack for http get
        // fill the header:
        // This code requires that we send only one data packet
        // because we keep no state information. We must therefore set
        // the fin here:
        buf[TCP_FLAGS_P]=TCP_FLAGS_ACK_V|TCP_FLAGS_PUSH_V|TCP_FLAGS_FIN_V;
        make_tcp_ack_with_data_noflags(buf,dlen); // send data
Страница отправляется нормально, но не могу понять, почему. Если верить комментам в коде, то make_tcp_ack_from_any просто отправляет ack для начала передачи, но зачем ей передавать указатель на массив, в котором хранится страница для отправки, при том что make_tcp_ack_from_any изменяет некоторое содержимое этого массива?
Да, кстати, страница здесь передается вот так:
А так должна передаваться страница в несколько пакетов:
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
