2 страниц V  < 1 2
> Нужен контрактный сборщик/производитель PCB в европе (можно в России). Порекомендуйте.
disel
сообщение Jan 25 2012, 08:53
Сообщение #16
Пользователь №: 4 410
Последние два года в абрисе заказываем. Платы+компоненты+сборка. Количество мелкое: от 3 до 15 за раз. Платы далеко не самые простые. Никаких косяков пока не было.
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2012, 09:06
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если еще актуально - попробуйте обратиться в Volburg. Общаться можно по-русски, находятся в соседних со мной помещениях.
_Vladimir_
сообщение Jan 26 2012, 14:08
Сообщение #18
Пользователь №: 4 893
Если Европа подходит, посмотрите :
http://www.multi-circuit-boards.eu/en/
http://www.leiton.de/en-index.html
1. На сайте ести ВСЕ техданные процесса, вплоть до используемых материалов.
2. Есть калькулятор стоимости..
3. Заказ можно отправить онлайн, если типовые требование.
4. Количествоо ограничено как правило сумм. пложадью, кажется кв. дециметр минимум.
5. Весма разные сроки (за ваши деньги и сверхсрочно с авиа доставкой).
Качество проверено в течении последних 4 лет, до 8 слоев все отлично.
tiburon
сообщение Jan 26 2012, 14:55
Сообщение #19
Пользователь №: 64 572
Помониторил сегодня и слегка приобалдел: более 2000 производителей PCB.
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
givigudze
сообщение Jan 30 2012, 07:32
Сообщение #20
Пользователь №: 43 151
Наш сайт. http://kvadrat-omsk.ru.
Услуги
ООО «Предприятие «Квадрат» предлагает полный комплекс услуг по разработке электронных изделий и программного обеспечения, сборке и тестированию оборудования, а также контрактному производству (контрактной сборки пп). Оснащенность предприятия современным оборудованием и наличие высококвалифицированных специалистов позволяют создавать новые уникальные решения для самых сложных технических задач. Гибкость перенастройки производственной линии дает возможность изготавливать как опытные образцы, так и крупные серии изделий.
Возможности контрактного производства (контрактной сборки ПП)
автоматический SMT – монтаж (поверхностный монтаж) для серийного и мелкосерийного производства;
ТНТ - монтаж (установка штыревых элементов в отверстия) для серийного и мелкосерийного производства печатных узлов;
Монтаж и контроль пайки компонентов с шариковыми выводами (от BGA, CSP, до mini-BGA больших размеров с малым шагом выводов);
Комплектование заказов радиоэлектронными компонентами для SMT и ТНТ – монтажа и печатными платами;
Сборка, настройка и тестирование изделий;
Монтаж жгутов и кабелей;
Cрочное изготовление опытных образцов;
100% выходной контроль качества монтажа.
SMT-монтаж (поверхностный монтаж) печатных узлов осуществляется с использованием автоматизированной линии сборки печатных плат фирмы TWS automation (Италия), которая позволяет выполнять одно-, двухсторонний монтаж чип компонентов типоразмером 0402 и микросхем с шагом выводов от 0,3 мм, включая PLCC, ТQFP, BGA, mini-BGA, CSP с шагом до 0,6мм. Все работы выполняются согласно разработанных технологических процессов. Общая производительность участка SMT-монтажа (поверхностного монтажа) составляет 12000 компонентов в час. Все собранные изделия проходят обязательный 100% автоматический оптический контроль качества монтажа на оборудовании фирмы Marantz M22XHDL-460 (Япония).
Контроль
Контроль качества выпускаемой продукции является одной из важных технологических операций. Для обеспечения высокого качества сборки ПУ осуществляется 100% автоматический оптический контроль на всех этапах сборки собираемых изделий с использованием системы M22XHDL-460 фирмы Marantz (Япония).
Система позволяет осуществлять выходной контроль качества монтажа ПУ, обнаруживать производственные дефекты собранных электронных блоков в автоматическом режиме с максимальной производительностью 184000 компонентов в час. При этом могут контролироваться в соответствии со стандартом IPCA610 наличие, полярность, смещение, корректность установки и разворот на ребро компонентов, эффект надгробного камня, КЗ между выводами ИМС, качество паяных соединений: недостаток или избыток припоя, отсутствие припоя на контактных площадках, отсутствие припоя на выводах компонентов; КЗ, размазывание, смещение и неравномерность нанесения припойной пасты.
Для обеспечения контроля технологических операций, таких как, проверка качества отмывки ПУ, ремонта и т.д., используется безокулярный стереомикроскоп Lynx фирмы Vision Engineering (Англия) укомплектованный объективом с максимальным увеличением 28х.
Контроль качества пайки компонентов с шариковыми выводами (BGA, mini-BGA, CSP) осуществляется с использованием системы BVS-314 (Корея), которая позволяет проникать в самые труднодоступные места (минимальное расстояние между компонентом и платой 0,05мм).
Система оптического контроля Marantz Безокулярный стереомикроскоп Lynx Система визуального контроля BVS-314
Разделение групповых заготовок
Установка Maestro-2M Ti
Установка Maestro-2M Ti производит разделение групповых заготовок предварительно скрайбированных печатных плат. Установка оснащена приводом для облегчения работы оператора и снижения нагрузки на печатную плату.
А так же есть установка Гектор 2 для удаления перемычек между платами.
Рабочее время: 8:30 - 17:30, обед: 13:00 - 14:00. Время местное (MSK+3).
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. Герцена, д.48 корп.9
Телефон/факс: (+7 3812) 770-780
E-mail: mail@kvadrat-omsk.ru
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Feb 8 2012, 14:33
Сообщение #21
Guests
А чем Вас собственно Азия не устраивает? В Азии собирается-производится и основная часть мировых брэндов, включая всякие Сони, Самсунги и прочие?
Например цитата из профайла одно из азиатских производителей PCB
И даже часть америкнских military лабается в Азии...
U880
сообщение Feb 9 2012, 12:50
Сообщение #22
Пользователь №: 3 904
такое чуйство что здесь теоретики собрались
никто реально не заказывает платы
а только идет обсуждение как бы и где бы
syoma75
сообщение Feb 9 2012, 14:22
Сообщение #23
Пользователь №: 70 184
В Германии есть достаточно много мелких фирм, занимающихся контрактным производством плат в небольших количествах. Веб-сайтов у них как таковых нет, но они достаточно надежные.
Вот например один из них:
http://www.pfeifer-elektronik.de/
Естественно PCB они у себя делать не будут, а отдадут на сторону - благо в Германии фирм, занимающихся мелкосерийным производством ПП хватает.
Мы у них заказывали пару раз - без проблем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
