> Ремонт ноутбука Samsung R58+, не работатет или не включается матрица
uu5jkb
сообщение Jan 30 2012, 10:26
Пользователь №: 44 400
Приветствую
Прошу прощения, если ошибся веткой, но кто-то про ремонт ноутбуков спрашивал здесь.
Уезжал на выходные, закрыл ноутбук, Samsung R58+, вернулся - ноутбук загружается (запускается вентилятор, процессор, винчестер), дисплей ничего не показывает (именно матрица), подсветка не светит. Все шнурки были вытащены, с внешним миром он не взаимодействовал. При подключении внешнего монитора после Fn-F5 все нормально - видеокарта живая.
Начал искать причину.
Сломанный шлейф: проверил все контакты между (сопротивление земля-контакт), все ноги имеют не бесконечное сопротивление при обратном включении (плюс на земле), значит где-то с той стороны они подключены, обрыв если и есть, таким образом я его не обнаружил.
Инвертор сам по себе работает нормально, имеет 4 входа - GND, EN, PWM, VDD. На VDD 12 вольт, на PWM и EN ноль. Стоит oz9910. Подаю на EN напряжение - лампа подсветки включается. Значит, с подсветкой все нормально, только процессор ее не запускает.
Кнопка закрытия ноутбука: искал долго, оказалось, что на крышке дисплея стоит магнит, на материнской плате - какой-то датчик. Магнит в закрытом состоянии находится на м/с или транзистором или герконом в SOT-23 корпусе, с маркировкой JE3. Скорее всего, это и есть датчик. С ним тоже вроде все нормально - включенный ноутбук при поднесении магнита окрестность датчика переходит в спящий режим.
Прошу совета, что еще может быть неисправно. Ноутбук я уже ремонтировал после потопа, бывали проблемы с подсветкой при перегреве, но сама матрица никогда не отказывала. За выходные ничего не ронялось, не билось и не заливалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
