> STM32, USART на прерываниях и очередях, проблемы с передачей, Портится очередь
asdus
сообщение Jan 20 2012, 14:14
Из: Раменсбург
Пользователь №: 37 126
Есть проектик, STM32F10*, FreeRTOS 7.1.0
USART реализован на прерываниях и очередях, по примеру из FreeRTOS
С приемом все хорошо, а вот при передаче через некоторое время работы "портятся" данные. Свиду - сдвигаются указатели на голову и хвост в очереди.
В данный момент пройтись отладчиком возможности нет.
Выписал код в минипрогу, ошибка повторяется. Через некоторое, рандомное время, вместо "Hello World!\n" становится, например "rlWorld!\no Wo", потом еще что-нибудь и т.д.
CODE
#include "stm32f10x.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
static xQueueHandle USART1_TxQueue;
uint8_t USART1_PutChar( uint8_t cOutChar )
uint8_t xReturn;
if( xQueueSend( USART1_TxQueue, &cOutChar, 10 ) == pdPASS )
xReturn = pdPASS;
USART_ITConfig( USART1, USART_IT_TXE, ENABLE );
else
xReturn = pdFAIL;
return xReturn;
void USART1_PutString( const uint8_t * pcString )
uint8_t *pxNext;
pxNext = ( uint8_t * ) pcString;
while( *pxNext )
USART1_PutChar( *pxNext );
pxNext++;
void HelloWorldTask(void *pvParameters)
for(;;)
USART1_PutString("Hello World!\n");
vTaskDelay( 1000 );
void USART1_IRQHandler( void )
portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
uint8_t cChar;
if( USART_GetITStatus( USART1, USART_IT_TXE ) == SET )
if( xQueueReceiveFromISR( USART1_TxQueue, &cChar, &xHigherPriorityTaskWoken ) == pdTRUE )
USART_SendData( USART1, cChar );
else
USART_ITConfig( USART1, USART_IT_TXE, DISABLE );
portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
int main(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* Enable USART1 GPIO clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/* Enable UART1 clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
/* Enable the USART1 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* Configure USART1 Tx as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Rx as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
/* Configure USART1 parameters 115200 8n1 noHW Tx+Rx*/
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/* Create TxQueue for USART1 */
USART1_TxQueue = xQueueCreate( 256, ( unsigned portBASE_TYPE ) sizeof( uint8_t ) );
USART1_PutString("Program started!\n");
USART1_PutString("================\n");
xTaskCreate(HelloWorldTask, "HelWor", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 2, NULL);
vTaskStartScheduler();
for(;;)
Сообщение отредактировал asdus - Jan 20 2012, 14:16
Секс - классная штука. Как ни крути...
kan35
сообщение Jan 21 2012, 15:58
Пользователь №: 14 594
Во первых, вы начинаете использовать queue до старта шедулера, это грубая ошибка.
И на сколько мне помнится надо сбрасывать соответствующий pending bit при обработке ISR
asdus
сообщение Jan 22 2012, 19:53
Из: Раменсбург
Спасибо за подсказку. В оригинальной программе такого небыло, прибил в тестовой.
GetITStatus уже давно сбрасывает соответствующий ITPendingBit. На всякий случай добавил в тестовую прогу.
Запустил тесты, ждем-с...
Долго ждать не пришлось, ошибка сохранилась. К слову, с передачей, реализованной на тех-же прерываниях и очередях проблем нет, как и с передачей без использования очередей...
Сообщение отредактировал asdus - Jan 22 2012, 19:56
kan35
сообщение Jan 23 2012, 06:56
Смущает вот что:
бит TXE выставляется когда
TXE: Transmit data register empty
This bit is set by hardware when the content of the TDR register has been transferred into
the shift register.
Таким образом при первой записи в очередь прерывание возникнет ДВАЖДЫ, но при втором входе очередь будет пустой. Может быть не это вызывает ваш глюк, однако обратите внимание на это.
Возможно проблемы с настройкой прерываний. Неплохо было бы посмотреть как freertos сконфигурирована.
asdus
сообщение Jan 24 2012, 08:04
Из: Раменсбург
Цитата(kan35 @ Jan 23 2012, 10:56) *
Смущает вот что:
This bit is set by hardware when the content of the TDR register has been transferred into the shift register.
Это нормально, обрабатывается ;)
Проблема была решена.
Действительно, она была в настройке прерываний. Конкретно: порт FreeRTOS под STM32 требует следующей настройки:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
Почему он не делает это сам - непонятно. После выполнения этой команды все стало работать как должно.
Bass
сообщение Jan 25 2012, 09:48
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
С позволения ТС, задам вопрос здесь, чтобы темы не плодить.
Начал осваивать FreeRTOS, и споткнулся на таком месте:
создаю задачу "отложенного прерывания", которая должна отрабатывать после получения байта во USART'у. Использую для этого семафор
xSemaphoreGiveFromISR( USART_RxSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken );
Код самой задачи:
void USART_RX_TaskHandler( void *params ) {
    for(;; ) {
        xSemaphoreTake( USART_RxSemaphore, portMAX_DELAY );                // ждем семафора
        USART_puts("byte recieved\r\n");
и код создания задачи:
#define USART_RX_TASKHDL_PRIORITY    (configMAX_PRIORITIES-1)
// семафор для задачи получения данных по USART
vSemaphoreCreateBinary( USART_RxSemaphore );
if ( USART_RxSemaphore != NULL ) {
    xTaskCreate(
        USART_RX_TaskHandler,
        (signed char *) "RX handler task",
        USART_RX_TASKHDL_STACK,
        NULL,
        USART_RX_TASKHDL_PRIORITY,
        NULL
Проблема в том, что при запуске шедулера первый раз выполняется задача USART_RX_TaskHandler, т.е. не останавливается на xSemaphoreTake (хотя по логике вроде как должна), а потом уже выполняется после "пинка" из прерывания.
Подскажите это нормально или я где-то накосячил?
Сообщение отредактировал Bass - Jan 25 2012, 09:51
Gunner
сообщение Jan 25 2012, 14:38
Из: Kiev
Пользователь №: 146
QUOTE (Bass @ Jan 25 2012, 13:48) *
Я тоже только еще изучаю FreeRTOS. Насколько я понял, семафор, как только создан, сразу становится доступен. Поэтому задача USART_RX_TaskHandler сразу захватывает его. Так что это нормально.
MALLOY2
сообщение Jan 25 2012, 16:08
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Есть такая беда у FreeRTOS нельзя при создании семафора задать его состояние. Я выкрутился созданием такого макроса:
#define osSemNew(Sem,State,Name)\
do\
  Sem = xQueueCreate( ( unsigned portBASE_TYPE ) 1, semSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH );\
  if (Sem!=NULL)\
    vQueueAddToRegistry(Sem,(signed char*)Name);\
    if((State))\
      xSemaphoreGive( Sem );\
}while(0)\
Bass
сообщение Jan 25 2012, 18:11
Из: Томск
Ага, нашел сам макрос vSemaphoreCreateBinary, в котором видно, что после создания он сразу отдается:
xSemaphoreGive( ( xSemaphore ) );
Тогда я думаю проще при инициализации сразу после создания взять семафор, тогда задача не выполнится до повторной выдачи уже в прерывании.
diwil
сообщение Jan 27 2012, 07:37
Пользователь №: 20 107
ээээ... как показывает практика - использование очередей в уарте не есть самый лучший способ передачи данных по нескольким причинам
- необходимо распределеить память под очередь
- передача одного байта вызывает большой overhead
- еще какие-то-там-я-и-не-помню.
Более того, несмотря на то, что прерывания при низких скоростях приходят довольно-таки редко, для их обработки, тем не менее, требуется выполнить несколько действий.
В stm32 можно использовать DMA на уарте и это позволяет решить проблему оверхеда. Однако без прерываний никак по-любому, однако они будут случаться только тогда, когда приемный буфер заполнен, или когда передача прекращена. При это в оси будет использоваться только один семафор.
Код для stm32l152 ниже.
Может кому пригодится еще. у меня работает в оч критической задаче.
#include "stm32l1xx.h"
#include "stm32l1xx_rcc.h"
#include "stm32l1xx_tim.h"
#include "stm32l1xx_gpio.h"
#include "stm32l1xx_spi.h"
#include "stm32l1xx_dma.h"
#include "stm32l1xx_usart.h"
#include "misc.h"
#include "semphr.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
#define  USART2_RX_BUF_SIZE    128
static char usart2_rx_buffer[USART2_RX_BUF_SIZE];
xSemaphoreHandle xSemaphoreUSART2;
void
usart2_init(void)
    DMA_InitTypeDef          DMA_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 57600;
    USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
    USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx | USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
  /* Enable USART1 IDLE line interrupts because all others are handeled via DMA */
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE , ENABLE);
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_USART2 );
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2 );
  /* Configure USART1 Tx, RX (PA.02 PA.03) as alternate function push-pull */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
      GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 12;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 12;
    DMA_DeInit(DMA1_Channel6);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART2->DR;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)usart2_rx_buffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART2_RX_BUF_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel6, &DMA_InitStructure);
    USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel6_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 11;
    /* Enable interrupts on channel 6 */
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_TC, ENABLE);
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel6, DMA_IT_HT, ENABLE);
    vSemaphoreCreateBinary( xSemaphoreUSART2 );
    xSemaphoreTake( xSemaphoreUSART2, ( portTickType ) portMAX_DELAY );
    USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    USART2->SR = 0;
    DMA_Cmd(DMA1_Channel6, ENABLE);
      USART_Cmd(USART2, ENABLE);
int
usart2_send(void *buffer, int size)
       if(size > 65535)
        return -2;
//    if (DMA1_Channel7->CNDTR)
//        return -1;
    while(DMA1_Channel7->CNDTR);
    // now configure transmit line:
    // do not enable interrupts
    DMA_DeInit(DMA1_Channel7);
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)buffer;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = size;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_Init(DMA1_Channel7, &DMA_InitStructure);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel7, ENABLE);
    return 0;
void USART2_IRQHandler(void)
  int statusreg = USART2->SR;
  char uart_messages;
  uart_messages = 0;
  if(statusreg & (1<<4) )   // IDLE. ONLY this interrupt is enabled!!!
     uart_messages = 3;
     USART2->DR;      // dummy read to clear idle flag
  if(uart_messages)
      xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphoreUSART2, &xHigherPriorityTaskWoken );
  portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
void
DMA1_Channel6_IRQHandler(void)
    portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
    DMA1->IFCR = 7 << 20;    // clear DMA interrupt flags and continue
static int  rx_read;
int
uart2_get_char(portTickType block_time)
    int res;
    while(1)
        if (USART2_RX_BUF_SIZE - DMA1_Channel6->CNDTR != rx_read)
            res = usart2_rx_buffer[rx_read];
            rx_read++;
            if(rx_read == USART2_RX_BUF_SIZE)
                rx_read = 0;
            return res & 0xff;
        if (pdFALSE == xSemaphoreTake( xSemaphoreUSART2, ( portTickType ) block_time ))
            return -1;
    return 0;
asdus
сообщение Jan 30 2012, 15:08
Из: Раменсбург
Обязательно перепишу на DMA, как только, так сразу :)
Для истории пишу свой код целиком, на неэффективных прерываниях и очередях :)
Как-нибудь при случае замеряю загрузку ЦП. Работает на STM32F100RB (STM32VLDISCOVERY)
И не забываем запустить шулдер до использования) хотя у меня работало и до включения, но не протестировано на стабильность.
CODE
#include <stm32f10x.h>
#include <FreeRTOS.h>
#include <queue.h>
static xQueueHandle MODBUS_RxQueue;
static xQueueHandle MODBUS_TxQueue;
void MODBUS_Init( void )
/* Create Rx/Tx Queues */
MODBUS_RxQueue = xQueueCreate( 256, sizeof( uint32_t ) );
MODBUS_TxQueue = xQueueCreate( 256, sizeof( uint32_t ) );
/* Enable GPIOA clock (for USART1 TX=PA9, RX=PA10) */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
/* Enable AFIO clock (for USART1 TX) */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE );
/* Select NVIC Preemption Priority Group 4 (for FreeRTOS) */
NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 );
NVIC_Init( &NVIC_InitStructure );
/* Configure USART1 GPIO PINs (TX=PA9, RX=PA10) */
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
USART_Init( USART1, &USART_InitStructure );
USART_ITConfig( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE );
USART_Cmd( USART1, ENABLE );
uint8_t MODBUS_GetChar( uint8_t *pcRxedChar )
if( xQueueReceive( MODBUS_RxQueue, pcRxedChar, 0 ) )
return pdTRUE;
else
return pdFALSE;
void MODBUS_PutString( const uint8_t * pcString )
uint8_t *pxNext;
while( *pxNext )
MODBUS_PutChar( *pxNext );
pxNext++;
uint8_t MODBUS_PutChar( uint8_t cOutChar )
uint8_t xReturn;
if( xQueueSend( MODBUS_TxQueue, &cOutChar, 10 ) == pdPASS )
xReturn = pdPASS;
else
xReturn = pdFAIL;
return xReturn;
uint8_t cChar;
if( xQueueReceiveFromISR( MODBUS_TxQueue, &cChar, &xHigherPriorityTaskWoken ) == pdTRUE )
else
if( USART_GetITStatus( USART1, USART_IT_RXNE ) == SET )
cChar = USART_ReceiveData( USART1 );
xQueueSendFromISR( MODBUS_RxQueue, &cChar, &xHigherPriorityTaskWoken );
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
