> Сколько времени размагничивается ферритовый сердечник?
georgy31
сообщение Jan 30 2012, 15:35
Пользователь №: 55 305
Гонял, гонял свой преобразователь в симуляторе и увидел жуткую картину. Бывают режимы когда одно плечо, хоть и на очень короткое время, включается без второго. Может ли сердечник сам размагнититься, если да, то сколько ему время на это надо? Время нахождения в выключенном состоянии в 10 раз превышает время нахождения во включённом состоянии. Может в жизни такой картинке, как в "симуле" и не бывает, но из за чего то он горит постоянно. Сердечник проницаемостью 2200. Размер 80х50х50мм
SergCh
сообщение Jan 30 2012, 15:43
Пользователь №: 55 343
Может и сам размагнититься. Отключите его первичную и вторичную обмотки от всего через что может потечь ток размагничивания, и он мигом размагнитится biggrin.gif Правда напряжение на обмотке подскочит до неприличных величин.
Сердечник размагнитится, когда произведения вольтсекунд прямого и обратного хода сравняются.
georgy31
сообщение Jan 30 2012, 16:12
Зачем всё отключать, если ток размагничивания отсутствует? Сам он может размагнититься без отключений и подключений? angry.gif
SSerge
сообщение Jan 30 2012, 16:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Сначала ответьте на другой вопрос - а может ли сердечник сам намагнититься?
Чтобы его намагнитить нужно как-то передать сердечнику энергию (она запасается в нём в виде энергии магнитного поля), например пропустить ток через катушку или поднести постояный магнит.
Вот при размагничивании энергия тем-же путём и уходит.
Russia est omnis divisa in partes octo.
SergCh
сообщение Jan 30 2012, 17:19
К сожалению не знаю, какую вы схему используете, но в паузе ток размагничивания не может отсутствовать.
georgy31
сообщение Jan 30 2012, 17:45
Вспомнил! Когда то на ферритовые кольца записывали логические сигналы, информация хранилась вечно. Ентот вопрос снимается. Остаётся ещё один. Хватит ли импульса порядка 100нсек для намагничивания феррита. Да ещё надо выяснить будет ли намагниченный односторонне сердечник пакостить полномостовому преобразователю при таких коротких импульсах, или мост на мосфетах стерпит мелкие пакости.
SSerge
сообщение Jan 30 2012, 18:03
Из: Novosibirsk
Это были совсем другие ферриты.
Serg SP
сообщение Jan 30 2012, 18:53
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
А ёмкость впослед первичке трансформатора будет предусмотрена в Вашем мосте? Она практически снимает проблему одностороннего подмагничивания.
Сообщение отредактировал Serg SP - Jan 30 2012, 18:55
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
georgy31
сообщение Jan 31 2012, 06:59
Если вы имеете ввиду поставить ёмкость последовательно с первичной обмоткой трансформатора, как в резонанснике, то я пробовал когда то пару мкф, но токи до 200ампер не дают долго прожить кондёру, плюс значительно снижается КПД, а у меня питание батарейное, борюсь за каждый процент.
MikeSchir
сообщение Jan 31 2012, 11:19
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Время размагничивания зависит от напряжения на обмотки в паузе и не может иметь абсолютных ограничений по длительности. В случае моста, работающего на двухполупериодный выпрямитель (мостовой или со средней точкой) с дросселем в режиме безразрывных токов, трансформатор вообще (почти) не размагничивается в паузе, т.к. вторичная обмотка закорочена диодами (напряжение ~0).
Из диаграммы не очень понятно чем создаётся такой режим и умышлено ли это получается. Хорошо бы увидеть схему целиком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
