2 страниц V  < 1 2
> Сравнение математики altrera vs xilinx, по мотивам темы о Timing Errors
VladimirB
сообщение Jan 30 2012, 20:24
Сообщение #16
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(des00 @ Jan 30 2012, 19:17) *
1 фильтр Slice 3337(22%)/79.847MHz
2 фильтра Slice 6677(45%)/74.063MHzMHz
3 фильтра Slice 10004(67%)/59.748MHzMHz
4 фильтра Slice 13331(90%)/63.464MHzMHz
Да для 90нм 3-го спартана примерно так и получается для 4-х фильтров и XC3SD1800A-4 скрин в приложении.
Правда без TIGов, поэтому и результат хуже.
А 45нм Spartan-6 мне так и не удалось раскочегарить, что ни делал - ISE упорно вставляет DSP слайсы и сам на них ругается (для одного фильтра тайминги на выходе незарегистренных DSPслайсов плохо сходятся, а для четырёх - синтезатор вставляет DSP48 больше чем есть в Спартане и MAP завершается с сообщением о превышении числа DSP48) - видимо версия ISE не та.
А Циклон 3 помнится 65нм + интерконнект получше + Кактус получше.
Postoroniy_V
сообщение Jan 31 2012, 01:03
Сообщение #17
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Spartan-6 25 тоже не выходит каменный цветок. версия исе13.4.
но уменя MAP вылетает с жалобами на "..The number of logical carry chain blocks exceeds the capacity for the target device. "
а вы чем синтезировали? я симплифаем.
+up. пробовал xst, тот же результат.
Cogito ergo sum
des00
сообщение Jan 31 2012, 02:38
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
хммм, в ква можно было бы lpm_mult влепить и поставить синтез на логике, а в исе, если мне память не изменяет надо делать каждый умножитель в отдельности. попробую на досуге.
то что сыклон 3 быстрее спорить глупо, интересна именно деградация тактовой при заполненных чипах.
Timmy
сообщение Jan 31 2012, 05:06
Сообщение #19
Пользователь №: 39 515
Не удивительно. В S6 каждый слайс содержит 4 шестивходовых лута, а сложить может только 2 бита, так как carry chain есть только в половине лутов. Достаточное для пяти каналов число сумматоров имеет только LX75(11662*2), да и в него может не влезть.
VladimirB
сообщение Jan 31 2012, 05:40
Сообщение #20
Из: рядом с Москвой
Дык умножителей там много - не помню, вроде порядка 60 штук на фильтр, а XST упорно вставляет 12 DSP48 слайсов на 1 фильтр (для чего я так и неразобрался).
Если ему разрешить вместо умножителей DSP48 ставить - то он и 1 фильтр не хочет для 6-го Спартана парить.
А деградация для третьего спартана 10-15% - это очень хорошо, я думал будет хуже.
dvladim
сообщение Feb 1 2012, 17:03
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Spartan 3e - это 90 нм, архитектура классическая LUT4+FF 8 элементов в CLB.
Cyclone II - 90 нм таже самая архитектура LUT4+FF, но кластер больше - 16 LE в LAB.
Интересно было бы их сравнить. Различия в основном архитектурные и интерконнект.
RobFPGA
сообщение Feb 1 2012, 18:42
Сообщение #22
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Увы синтез в XST всегда в отстающих. Сравниваю с Synplify начиная с 5 версии ISE. Причем если в последних
версиях результаты по частоте еще как-то подтянулись (и то не всегда) то размер всегда больше % на 10-20.
Запихнул 5 фильтров в Spartan3-1500 -4
Вариант Synplify 2011 - ISE 13.4 LUT - 84 % тайминг после PAR 12ns ~83 MHz при прогнозе Synplify ~104 MHz (время MAP и PAR ~5 мин)
Вариант XST 13.4 - ISE 13.4 LUT - 96 % тайминг после PAR 16ns ~60 MHz при прогнозе XST ~100 MHz (MAP и PAR ~25 минут)
Запихнул 5 фильтров в Spartan6-slx150 -3
Вариант Synplify 2011 - ISE 13.4 LUT - 37 % тайминг после PAR 10ns ~100 MHz при прогнозе Synplify ~160 MHz (время MAP и PAR >20 мин)
Вариант XST 13.4 - ISE 13.4 LUT - 55 % тайминг после PAR 12ns ~80 MHz при прогнозе XST ~150 MHz (MAP и PAR ~50 минут) !!!
В Spartan6 carry chain есть только в половине LUT отсюда и такое заполнение - в меньшие чипы не лезет поскольку нет цепей переноса
Время сборки и времянка для Spartan6 огорчает - но это без всяких плясок - можно было подобрать начальный seed для MAP/PAR но было уже поздно.
По опыту знаю то подбирая constarins для MAP/PAR можно всегда уложить проект % на 10 меньше по частоте чем говорит Synplify.
Я думаю что основной проблемой и в тоже время преимуществом для Xilinx является однородна структура кристалла.
Отсюда и появляется жуткая неоднозначность при большом заполнении кристалла - так как MAP и PAR по сути рандомный начальный расклад
с последующей попыткой оптимизации. При равномерной структуре алгоритму предоставляется слишком большая свобода часто заводящая оный в тупик.
Очень часто на тяжелых (по времянке и заполнению) проектах достаточно слегка ограничить вольности задав разбиение на блоки и зафиксировав положение для ряда ключевых узлов и время MAP/PAR уменьшается на пару порядков! Не зря Xilinx сейчас так активно двигает PlanAhead
В Altera структура кристалла изначальна поделена на крупные блоки что значительно уменьшает число вариантов при MAP/PAR.
Удачи! Rob.
Builder
сообщение Feb 2 2012, 06:43
Сообщение #23
iBuilder©
Пользователь №: 322
Не думаю что то всё так как Вы сказали. Не вижу принципиальных проблем сделать те-же разбиения виртуально при синтезе.
В конце концов альтере тоже нужно синтех делать с учётом архитектуры, а никто не отменял синтех в заданном базисе, и этот базис может быть как реальным так виртуальным.
Скорее всего просто Хилые отстают в крутизне реализации самих алгоритмов под свои чипы. Возможно Альтера разработку чипа и алгоритмов синтеза делает более комллексно, а хилые по принципу - сделаем чип, а синтез как нибудь "под чип подкрутим".
RobFPGA
сообщение Feb 2 2012, 10:08
Сообщение #24
Приветствую!
Ну Xilinx так и делает - но чтобы возмущенные юзеры не ворчали что им не дают рулить процессом это разбиение на них же и возлагается sm.gif.
Я давно, в одном проекте, потратил неделю на эксперименты с различными опциями при MAP/PAR. Причем синтез был сделан один раз и не менялся в процессе экспериментов.
Чип был VirtexE-3200 - обработка данных SAR радара забит LUT-98%. RAM-100%, 80% обработки работало на 150 MHz. В начале - как говорится в лоб - время MAP/PAR - 2 Суток!!!! Поиск удачного начального seed - время MAP/PAR уменьшилось на до 8-10 часов. А как только задал AREA_GROUP для ряда крупных функциональных блоков и зафиксировал их положение на кристалле то время MAP/PAR стало меньше 1 часа !!! А какая красивая картинка была в FloorPlanere при этом!
С тех пор методика разбиения проекта на AREA_GROUP оправдывала себя много раз. Для простых же проектов - не критичных по частоте и заполнению это особенно и не нужно.
Успехов! Rob.
BlackOps
сообщение Feb 2 2012, 23:09
Сообщение #25
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Цитата(RobFPGA @ Feb 2 2012, 15:08) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
какой версией ISE делался данный эксперимент?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
des00
сообщение Feb 3 2012, 08:23
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо большое, можно еще для корректности собрать систему с 1 фильтром, для этих же чипов? Что бы иметь базу, от которой надо плясать.
ЗЫ. Время сборки впечатляет %)
RobFPGA
сообщение Feb 3 2012, 11:50
Сообщение #27
Приветствую!
Если не ошибаюсь то 7я вроде. Давно это было.
Успехов! Rob.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.02014 секунд с 7
