> BlueTooth RFCOMM соединение., Не поможет ли кто с соединеним по BlueTooth.
JohnKorsh
сообщение Jan 17 2012, 08:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Пытаюсь соединить персональный компьютер (Windows XP, SP3, перходник USB-BlueTooth) с модулем WT12 (BlueGiga - модуль с BlueTooth интерфейсом RS232). Два модуля друг на друга работают в "прозрачном" для пользователя режиме без вопросов. При попытке соединения с PC происходит следующее - при добавлении устройства добавляются два COM порта - Входящий и Исходящий. Входящий - молчит полностью (в обоих направлениях), посылаемые данные приходят на Исходящий порт, но с него на модуль не передаются. Кто-нибудь может подсказать как с этим бороться - нужен полноценный RS232 порт, "прозрачный" для пользователя.
richie
сообщение Jan 17 2012, 10:09
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
С такой ситуацией не сталкивался.
У меня всё работает хорошо, без нареканий, уже несколько лет.
На ПК (winXPsp3) установлены драйвера Widcomm (что вполне вероятно не принципиально).
В настройках выделены два последовательных порта, называются "Bluetooth Serial Port".
Свойства одного доступны на вкладке "Локальные службы", второй на "Клиентские приложения".
ПО на ПК, использующие COM-порты связывается с оборудованием через порт в "Клиентские приложения".
Что за порты у Вас с именами "Входящий" и "Исходящий" подсказать не могу.
JohnKorsh
сообщение Jan 17 2012, 10:42
Из: Россия, Москва
Ещё проблема - каждый раз при подключении номер виртуального COM возрастает. Пока до 12 дошёл. Никто не подскажет, как очистить следы подключения?
richie
сообщение Jan 17 2012, 11:02
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Это означает, что каждый раз заново порт инсталлируется.
Что-то не так с установкой BT.
Попробуй поискать "потерянные" порты в Диспетчере устройств винды в списке "Порты (COM и LPT)" при включенной из меню галочке "Показывать скрытые устройства".
Если нет, то ищи в реестре прям по названию, например "COM12".
Komiks
сообщение Jan 31 2012, 07:52
Пользователь №: 67 573
У Вас тоже проблема связана с некорректной работой станадртных драйверов Windows. Для работы с устройствами Bluetooth лучше использовать специальные программы сторонних производителей. Таких программ много. Лично мне больше нравится BlueSoleil.
А через Диспетчер устройств в Панели управления не получается? По идее там все новые COM-порты должны отображаться. И их там можно удалять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
