2 страниц V  < 1 2
> Расчет тепла, выдел. транзистором на КЭ участке, теоретич. вопрос
сообщение Jan 29 2012, 11:18
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Цитата(Microwatt @ Jan 29 2012, 14:02) *
Повышать напряжение питания, уменьшая ток? Так напряжение же на транзисторе растет, сопротивление его увеличивается и тепловая мощность не меняется при сохранении общей мощности, потребляемой каскадом.
Растет напряжение на транзисторе (подняли энергетики напряжение в ЛЭП до 500КВ), с чего же его сопротивление-то увеличилось? Сопротивление кабеля как было, так и осталось.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 30 2012, 05:28
Сообщение #17
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Полупроводниковый триод в, отличие от ЛЭП, - нелинейный элемент. Вы тут мозги людям пудрите, как Сусанин. Хотите чтоб триод не грелся, ШИМ используйте, тогда мощность, равная произведению тока на напряжение, падающего на нем существенна только во время переключения. Это время переключения тоже обычно стремится к нулю.
Если на ЛЭП не повышать напряжения, никакого железа на провода не напасешься. Давление в разных магистралях и прессах тоже поднимают, чтобы потери сбавить и трубы поменьше сечением поставить.
сообщение Jan 30 2012, 13:40
Сообщение #18
Из: Петербург
упростим вопрос-
есть делитель на двух резисторах.
могу ли я при выборе резисторов учитывать только ток, проходящий по ним? И пользоваться формулой для рассеивания тепла I^2 R ?
т.е. не учитывать падение напряжение на резисторе.
xemul
сообщение Jan 30 2012, 14:07
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 17:40) *
упростим вопрос-
Можете. Но, как художник художнику, - оно одноцветно, о чём Вам уже раз дцать сказали.
Или Вы подозреваете, что падение напряжения на резисторе будет отличаться от I*R?
сообщение Jan 30 2012, 14:46
Сообщение #20
Из: Петербург
Падение будет тем же.
Даны две цепи с делителем
1) два резистора по 5 ом, U =20 В. Ток= 20/10=2A. Подводимая моща = 40 Вт. Мощность, в виде тепла выделяемая = I*I*R= 2*2*5=20Вт.
2) те же резисторы, но U =100V. Мощность та же у нас подводимая 40 Вт. Ток в этом случае, при той же моще = 40/100 = 0,4А.
Просто в этом случае на резаке упадет меньше. Соответственно он и не нагреется так.
Особенность в том, что нам надо транзистор загнать в тот режим, чтобы на КЭ падала половина напряжения. И подобрать ему соответствующий ток.
Истина была рядом) Всем спасибо, вопрос прояснил для себя.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 30 2012, 14:59
XVR
сообщение Jan 31 2012, 10:16
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это с чего это она та же? Закон Ома и Джоуля-Ленца уже отменили?
xemul
сообщение Jan 31 2012, 10:43
Сообщение #22
Меньше или таки 100V? Первый случай соответствует питанию от источника (постоянной) мощности, второй - от источника напряжения. Как только определитесь с истошником питания, Ваша теория согласится с более другими теориями и практиками.
Истин много. Вам какую?
Microwatt
сообщение Jan 31 2012, 12:28
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Заблуждение в п.2 При 100 вольтах "моща" будет киловатт. Ток через 10 Ом потечет в 10 ампер. А если подводить все те же 40 ватт, то 100 вольт падения не получится.
Физика за 7 или 8 класс, уже не помню. Наверное, сейчас это даже в университете не каждом изучают.
сообщение Jan 31 2012, 15:43
Сообщение #24
Из: Петербург
Имел ввиду, что ограничить во втором случае ток до 0.4 А. Неясно написал просто. Подводимая моща останется прежней. На резисторе уже меньше выделится и U и тепла, соответственно.
И ступор был в том, что задача усилителя не с мин потерями прогнать ток, а делать так, чтобы на КЭ падала половина U пит. (А класс).
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 31 2012, 15:45
Microwatt
сообщение Jan 31 2012, 18:26
Сообщение #25
Из: Запорожье
Нет, что-то в законе Ома Вы определенно упустили. Гнератор тока и генератор напряжения. Делитель напряжения. Электрическая мощность и ее тепловой эквивалент.
Или я забыл, что схема с двумя и более резисторами - уже Кирхгоф?
сообщение Jan 31 2012, 20:06
Сообщение #26
Из: Петербург
да нет, ничего не упустил вроде. Высоковольтные ЛЭП- тому подтверждение- поднимают напругу, ток меньший, U на отрезке провода падает меньше, тепла меньше...
Все четко.
AML
сообщение Jan 31 2012, 21:13
Сообщение #27
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Лихо вы в трех соснах бродите.
Если усилитель класса А в режиме по постоянному току представить в виде резисторов, то это будет резистивный делитель с двумя одинаковыми сопротивлениями (если добиваться половины напряжения на коллекторе). Очевидно, что при этом мощность, рассеиваемая на резисторах, будет равна друг другу при любом питающем напряжении. Если один резистор считать нагрузкой. а второй - транзистором, то на них также всегда будет выделяться равная мощность.
Другое дело, что если повышать напряжение питания напряжение на коллекторе можно сделать меньше половины питания. Тогда при прежней мощности на нагрузке мощность на транзисторе будет меньше (в статическом режиме).
Microwatt
сообщение Jan 31 2012, 21:30
Сообщение #28
Из: Запорожье
Все четко.
Милый Метценгерштейн!
Похоже, затруднения Ваши в том, что Вы сопротивление линии и сопротивление нагрузки объединяете в понятие "резистор".
Хотя они оба часто носят резистивный характер, но уверяю Вас, это совершенно разные вещи.
Энергетиков постоянно жадность давит из-за потери в линии длиною 100км каких-нибудь 10 000 киловатт.
Мы же, простые смертные, можем бессовсетно и 1 милливат и даже все 10 потерять в проводах на расстоянии в полметра. Потому у нас таких вопросов, как подать "из экономии" 500 киловольт в линию и не возникает.
Но закон Ома Госдума утвердила для всех. И энергетиков и радиолюбителей. Потому - соблюдайте. sm.gif
сообщение Feb 1 2012, 10:20
Сообщение #29
Из: Петербург
Теперь все прояснил. Всем участникам еще раз спасибо.
Microwatt
сообщение Feb 1 2012, 10:39
Сообщение #30
Из: Запорожье
Да быват, у всех бывает.
Вот и хорошо, что выяснилось.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
