12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> SIM900. NRESET - обманули!, Модуль не сбрасывается по выводу NRESET
av-master
сообщение Mar 28 2011, 05:57
Сообщение #136
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Радует что 900-ка с АКБ по сильнее смотрится. т.е. напряжение отключения сильно поменьше.
Alt.F4
сообщение Jun 14 2011, 16:15
Сообщение #137
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Исходная схема будет кушать при включенном модеме микроток, можно ли изменить ее так?
SKov
сообщение Jun 14 2011, 16:42
Сообщение #138
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
В принципе можно. Но нужно ли? При включенном модеме сам модем даже в спящем режиме будет потреблять существенно больше.
А лишний вольт, приоткрывающий полевик, может неожиданно сыграть плохую роль. Вдруг там будут еще и наводки, и как раз этого
вольта и не хватит для надежного закрывания..
Ну, если уж экономить, то можно напрямую управлять затвором с выхода МК через 100к
Обычно у МК почти напряжение питание на выходе, так что транзистор лишний.
Alt.F4
сообщение Jun 14 2011, 17:06
Сообщение #139
Из: Беларусь
По идее питание должно передернуться, наводки ж вроде как не постоянны... rolleyes.gif
Точно! Что-то я не подумал.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 14 2011, 18:16
Peps
сообщение Jun 15 2011, 05:49
Сообщение #140
Пользователь №: 54 745
Есть проблемка - в режиме "выключено" Ваша схема может и не выключится - так как между истоком и затвором будет присутствовать 1В напряжения. Вообщем, не лучший вариант. На мой взгляд лучше в оригинальной схеме R2 увеличить в 2-3 раза. В результате, ток через транзистор во включенном состоянии упатет до 200 мкА.
Alt.F4
сообщение Jun 15 2011, 15:19
Сообщение #141
Из: Беларусь
Действительно.
Может тогда лучше R1 и R2 по 100К поставить, или помехоустойчивость сильно пострадает?
Жалко мне эти микроампер, за неделю глядишь - уже десятки мА...
Кстати С2 стоит из-за того, что надо зарядить при включении С1 220мкФ? А если его емкость уменьшить до 10мкФ, то скачки тока уже будут не такие как в посте_93?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 15 2011, 15:28
Peps
сообщение Jun 16 2011, 05:50
Сообщение #142
Предлагаю остановится на 50 кОм.
Я думаю, С2 нужен для того, чтобы сгладить любые помехи и дергания на линии управления транзистором.
Если используете SIM900 - C1 не стоит делать меньше 100 мкФ - это как раз тот конденсатор, который и является главным поставщиком энергии модему. И обязательно шунтируйте его керамикой.
SKov
сообщение Jun 16 2011, 06:26
Сообщение #143
Из: SPb
Цитата:
Интересно, что моделирование показало, что изменение выходной емкости фильтра С1 практически не влияет на амплитуду
экстра-тока и мощности. Происходит лишь пропорциональное изменение длительности периода перегрузки.
Alt.F4
сообщение Jun 16 2011, 12:19
Сообщение #144
Из: Беларусь
Не считайте меня назойливым, но почему?
Peps
сообщение Jun 17 2011, 06:35
Сообщение #145
А просто так. Вроде и ток через транзистор маленький (40 мкА). И достаточный для быстрого разряда затворной емкости ( это, конечно, надо моделировать). Меньше думаю не стоило бы... Хотя... Если на плате управляющий биполярный транзистор расположить рядышком с полевым, то можно ток в затвор еще меньше сделать... Вообщем нужно моделировать.
Alt.F4
сообщение Jun 17 2011, 16:17
Сообщение #146
Из: Беларусь
Peps, поставлю 20К.
А зачем нужен R3, для ограничения тока заряда емкости затвора и С2?
Так ведь биполярный транзистор вроде как не пропустит через себя больше, чем h*Iбазы?
SKov
сообщение Jun 17 2011, 16:22
Сообщение #147
Из: SPb
Цитата(Alt.F4 @ Jun 17 2011, 20:17) *
Peps, поставлю 20К.
Биполярник работает в ключевом режиме. Как раз для того, чтобы не надо было думать, какой у него h.
А этот параметр может сильно меняться от экземпляра к экземпляру.
Alt.F4
сообщение Jan 31 2012, 14:35
Сообщение #148
Из: Беларусь
Цитата(SKov @ Mar 6 2011, 23:55) *
Подскажите пожалуйста, как можно изменить схему, чтобы по умолчанию модем был запитан, а с помощью МК мы только отключали 4В?
Может подтянуть базу Q1 20К к 3В питания МК и его выходом садить все на землю?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 31 2012, 14:46
13amator
сообщение Feb 1 2012, 09:47
Сообщение #149
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Проинвертировать управляющий сигнал МК , только поставить ограничительный резистор на базу.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
SKov
сообщение Feb 1 2012, 11:19
Сообщение #150
Из: SPb
Не совсем понял вопрос. Что зачит "по умолчанию" ?
Если МК включен, то он сам все может регулировать.
Если Вы имеете в виду, что до включения МК все уже должно быть запитано, то ваша схема вполне подходит.
Правда, будет происходить паразитная запитка МК через резистор. Если в питании МК есть конденсаторы,
то через кламп-диод они начнут заряжаться, и в результате все включится с задержкой.
В общем, не совсем понятен вопрос. Уточните.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
