> Reset for AVR, Какие есть варианты?
Alhen
сообщение Apr 7 2006, 09:04
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Развожу плату для ATmega128 нужны варианты реализаци RESET.
Для сброса МК обычно использовал супервизор типа ADM707,
очевидно, что для навороченной меги 128 ADM707 избыточна,
хотелось бы надежный сброс и возможность manual reset.
Подскажите где посмотреть варианты, чтобы выбрать оптимальный.
defunct
сообщение Apr 7 2006, 09:09
кекс
Пользователь №: 12 326
Один из вариантов - оставить пин Reset висеть в воздухе.
Вариант номер два - соединить Reset через 10k с Vcc
Вариант 3 - соединить Reset через 10k с Vcc и через 1mkf с Gnd.
Супервизор во всех трех случаях не нужен, т.к. в МК есть встроенный POR.
включаем BODEN и устанавливаем требуемый уровень сброса (BODLEVEL).
Rash
сообщение Apr 7 2006, 09:20
Пользователь №: 8 231
Alhen
сообщение Apr 7 2006, 09:21
Из: Караганда
Пользователь №: 516
2 defunct
Спасибо за оперативность.
А как кнопочку приаттачить, нужен ли диод ?
AndyBig
сообщение Apr 7 2006, 09:26
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Лучший вариант -
Только 1 мкф многовато, 0.1 вполне достаточно smile.gif А кнопочка - параллельно этому кондеру.
defunct
сообщение Apr 7 2006, 09:36
кекс
Лучший вариант -
1 Mkf на случай если предполагается использовать ISP.
С 0.1 mkf ISP может глючить (у меня бывали случаи глюков с некоторыми программаторами).
Если же для программирования использовать только JTAG тогда и без кондера должно быть все ок.
AndyBig
сообщение Apr 7 2006, 09:39
Иногдящий
Хм... У меня ни разу не наблюдались глюки с ISP при кондере 0,1 smile.gif Но, в принципе, можно и 1 мкф, и 10 (видел 10 мкф в одном массово выпускающемся девайсе).
Miron
сообщение Apr 7 2006, 10:21
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Я ставлю ADM1232 - супервизор, WD таймер и есть пин для кнопасика внешнего сброса
работаю на нем и не жалуюсь
только кондерчик блокировочный на него ставить не надо забывать.
ms1
сообщение Apr 7 2006, 19:15
Пользователь №: 9 614
После того, как почитал обсуждение этого вопроса, если не ошибаюсь, где то в фидо, постоянно ставлю 10n X7R, поближе к пину и не жалуюсь. smile.gif
Резистор 2..10к, болтающийся хвост стараюсь делать поменьше, супервизоры не использую с давних времен.
Хотя супервизор для ранних АВРок конечно был нужен, но теперь это не актуально.
валеравал
сообщение Apr 7 2006, 19:16
Пользователь №: 5 503
блокировочный кондерчик между резетом и землей?
я правильно понял, а зачем он и почему называется блокировочный?
спасибо
sseett
сообщение Apr 8 2006, 02:19
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Потому что блокирует (шунтирует, обводит ….) переменную составляющую.
Высокочастотная керамика и корпус SMD, расположенный, максимально близко к выводу сброса - лучший вариант.
Диод нужен, что бы кондер (через диод) быстро разряжался при обесточивании устройства, и тем самым схема сброса быстро была готова выполнить свою задачу.
Применительно к AVR диод нужен для защиты вывода сброса, т.к. внутренний защитный диод на этом выводе отсутствует.
Но лично я диод не ставлю, и пока проблем не было.
Удачи!
Igor26
сообщение Apr 9 2006, 08:46
Пользователь №: 2 544
Если не ставить резистор и конденсатор в цепь сброса, то наблюдался перезапуск контроллера при импульсных помехах(включился пускатель, электроклапан и т.п.)
halfdoom
сообщение Apr 10 2006, 10:29
Пользователь №: 2 072
Причем без особого ущерба 1uF можно заменить на 1nF-10nF, т.к. встроенный генератор ресета прекрасно отрабатывает требуемые задержки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.07352 секунд с 7
