> E1, Распиновка
OlegNS
сообщение Feb 1 2012, 07:50
Пользователь №: 20 664
Народ! подскажите в чем может быть дело.
Есть:
Поток E1
Стандартная распиновка разъема RJ45 - все работает.
Но если поменять RX+ и RX- или TX+ и TX- , то поток пропадает.
Может быть кто нибудь с этим сталкивался?
Заранее благодарен.
vadimp61
сообщение Feb 1 2012, 07:57
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Есть:
Поток E1
Заранее благодарен.
Такого быть не должно, HDB3 код не чуствителен к полярности проводов. а какая распиновка?
OlegNS
сообщение Feb 1 2012, 08:57
Я тоже так думал, но это факт. Распиновка обычная - крайние в центральные.
Может быть дело в чем-то другом?
vadimp61
сообщение Feb 1 2012, 17:22
Из: Ростов папа
Иногда Е1 принимается и по одному проводу, но с ошибками. Посмотрите цоколевку RJ 45, я встречал только 1,2 прием 4,5 передача, ну или наоборот), а крайние и центральные, это не встречал. 1,2 и 4,5 подходит к стандарту Ethernet обжимки, а 1,8 и 4,5 как раз походит под случай приема по одному проводу. Ихмо
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 1 2012, 17:27
halfdoom
сообщение Feb 2 2012, 03:56
Пользователь №: 2 072
Уточняйте распиновку. Прыгал вокруг такой же проблемы, в результате оказалось, местный телеком переделывает распиновку всех модемов под свой стандарт.
Shamil
сообщение Feb 2 2012, 06:01
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Скорее всего работает он у Вас по одному проводу.
Проще всего взять светодиод (обычный) и подключать его ко всем парам.
Светиться он должен только на одной паре. Это будет пара TX.
Ну а RX найдете перебором оставшихся пар (бит RAI показывает
аварию на той стороне).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.1239 секунд с 7
