> Запись во Flash ROM ATmega128A
ADEPTPS
сообщение Feb 1 2012, 07:26
Пользователь №: 48 683
Вопрос банальный, но как мне записать переменную (float) в постоянную память?
Палыч
сообщение Feb 1 2012, 08:09
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Описано это в DS в разделе "Boot Loader Support". Используется команда SPM, при этом размещена она (команда) должна быть в Boot Loader Section
PS. Почему именно во Flash? Чем EEPROM не устраивает?
ADEPTPS
сообщение Feb 1 2012, 08:28
необходимо хранить данные в энергонезависимой памяти
hd44780
сообщение Feb 1 2012, 08:41
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
EEPROM, о котором Палыч сказал, тоже энергонезависим.
А Flash писать может только бутлоадер.
Если пишете на CvAVR, объявляйте переменную:
eeprom float a;
Компилятор сам сделает всё остальное. Но помните, что EEPROM имеет ограниченный ресурс.
10000 циклов по ДШ. Некоторые говорят, что гораздо больше, но это у кого как ...
Если начнёте писать туда как попало на каждом углу, убъёте его довольно бстро
Сообщение отредактировал hd44780 - Feb 1 2012, 08:46
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ADEPTPS
сообщение Feb 1 2012, 08:52
pgmspace.h вроде чарез эту библиотечку можно это сделать
Но если EEPROM так же энергонезависим, то опять же вопрос как это сделать?
eeprom float a;
Работаю в AVR Sudio 5
таким образом у меня все надежды на avr/eeprom.h
Как тут?
Палыч
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ADEPTPS @ Feb 1 2012, 12:44) *
... то опять же вопрос как это сделать?
Смотрите DS раздел "AVR ATmega128 Memories" подраздел "EEPROM Data Memory"
hd44780
сообщение Feb 1 2012, 08:54
Из: Донецк, ДНР
Там же до фига функций eeprom_read_ХХХХХ и eeprom_write_ХХХХХХ.
И float ы есть ....
(с) Мария Эдуарда
Палыч
сообщение Feb 1 2012, 09:02
Из: г. Новочеркасск
Производитель гарантирует 100 000 циклов "запись-стирание"
zhevak
сообщение Feb 1 2012, 09:26
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Ага.
Причем, заметьте, это в самом худшем варианте. Плюс еще немного запаса для поддержания марки. Итого примерно 30-ти кратный запас для нормальных условий.
Несколько лет назад я специально так "высасывал" ресурс EEPROM -- проверял __реальное__ количество циклов записи-стирания. Убил две или три TINY2313, у всех примерно 3-3.5 миллиона циклов на одну и ту же ячейку. Причем, на соседние ячейки "расход" ресурса не распространяется. Условия проведения эксперимента были следующие: комнатная температура, питалово +5В, частота вроде как была 8 МГц. Примерно за час или (три часа?) микросхема "убивалась". Топик, где обсуждалось "убивание" EEPROM, был где-то здесь же на electronix-e.
После этого я сделал вывод, что AVR-ки обладают практически неисчерпаемым количеством циклов записи-стирания. Чтобы убить микросхему, нужно либо целенаправленно ее "высаживать", либо быть законченным идиотом.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Палыч
сообщение Feb 1 2012, 09:47
Из: г. Новочеркасск
Цитата(zhevak @ Feb 1 2012, 13:26) *
...у всех примерно 3-3.5 миллиона циклов на одну и ту же ячейку.
Вероятно, Вам - "повезло". Я тоже как-то проводил подобный эксперимент: "убивание" происходило через ~280 тыс. циклов.
zhevak
сообщение Feb 1 2012, 10:12
Из: Березовский
rx3apf
сообщение Feb 1 2012, 11:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Типично байт в EEPROM пишется около 5 mS. 3 миллиона циклов - это 15000 секунд, больше четырех часов.... Ну, если за три часа убилось - ладно. А если за час - то это ну никак не три миллиона.
hd44780
сообщение Feb 1 2012, 11:17
Из: Донецк, ДНР
Убиваемость EEPROM - параметр недокументированный sm.gif . Диапазон значений неизвестен заранее.
(с) Мария Эдуарда
zhevak
сообщение Feb 1 2012, 12:18
Из: Березовский
Да ладно Вам докапываться-то до деталей! Повторите, если уж так хочется. Не помню я, давно это было. Помню, что не сидел и не ждал окончания. Помню, что в общей сложности потратил на эксперимент два дня. Возможно это -- каждый час бегал смотреть на счетчик... Короче, на продолжительности эксперимента на заморачивался. Помню, только цифру -- более трех миллионов.
zombi
сообщение Feb 1 2012, 14:11
Пользователь №: 40 106
Убивал одну ячейку епрома меги162 (Typ Programming Time = 8.5 ms).
Планировал за 15 мин убить но не тут то было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
