> Прецизионный таймер в Linux, Нужен таймер менее 10mS
vzn
сообщение Apr 6 2006, 08:39
Пользователь №: 6 454
Добрый день.
Подскажите как в Linux можно реализовать посылку сигнала SIGALRM в мое приложение с периодом
порядка 100us(микросекунд).
Настройка обычного таймера в Linux согласно man предполагает минимальный период 10 ms.
Вариант с перекомпиляцией ядра для уменьшения времени отклика не подходит.
Какие еще могут быть способы реализовать таймер?
appsoft
сообщение Apr 6 2006, 09:08
Пользователь №: 1 425
Думаю реализовать такой таймер средствами Linux не получится. Linux не является системой с жестким realtime, соответственно нет никакой гарантии, что в ядре нет функций выполняющихся дольше 100 мкс, и следовательно, оно не сможет гарантировать посылку сигнала. Единственный выход в таком случае использовать прерывание, генерируемое с требуемой частотой. Но если речь идет о платформе х86, то разрешения системного таймера вряд ли хватит. Т.е. только вариант прерывания с нужной частотой от внешнего устройства.
makc
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В ядре Линукса есть определение макроса HZ=100, который определяет частоту вызова шедулера при переключении задач. Т.е. задачи по умолчанию переключаются с частотой 100 Гц, иными словами, период переключения задачи = 10 мс, что и указано в man. Если хотите сделать задержки меньше, то можете попытаться организовать отдельный поток и вызывать в нем функцию usleep, которая может приостанавливать выполнение (давать задержку) на заданное число микросекунд.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
yanich
сообщение Apr 6 2006, 10:07
Пользователь №: 13 960
Цитата(vzn @ Apr 6 2006, 12:39) *
Добрый день.
Я одно время работал в QNX 6.x. Так там можно библиотечными функциями устанавливать требуемую частоту срабатывания аппаратоного таймера (до 10 мкс). И как написано в хелпе, ОС именно по прерыванию аппартного таймера вызыват шедулер, обрабатывает таймеры и т.д. То есть разрешение таймера POSIX не может быть меньше, чем частота работы аппартного таймера. Но на эту частоты можно повлиять. Поищите описание аппаратного таймера в Инете.
Никто не мешает Вам реализовать программный псевдотаймер. То есть просто крутить циклы, которые делают какую нибудь пустую работу.
sensor_ua
сообщение Apr 6 2006, 11:20
Пользователь №: 4 387
Может, поможет http://www.ittc.ku.edu/kurt/
aka Vit
Olej
сообщение Apr 6 2006, 11:33
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Если бы wink.gif ... ваш вариант гораздо хуже, чем просто перекомпиляция ядра sad.gif :
- все службы времени ОС привязаны к системному тику (timeslice)...
- это не совсем то же, что интервал (о чём говорили здесь: HZ=100) решедулирования (например в QNX6 интервал решедулирования = 4 * timeslice и изменить это никакими силами нельзя), но они могут и совпадать ... не помню что там в Linux...;
- но если вы и уменьшите интервал до T, то, согласно требованиям POSIX 1003b (realtime расширения) - время срабатывания временных интервалов минимальное будет 3T ... с большой вероятностью wink.gif, иногда - 2T (это всё объясняется, но не место здесь это делать);
- итого, вам нужно было бы уменьшить timeslice как минимум до 30мкс (в 300 раз)...
- при этом решедулирование и всё обслуживание системного времени участиться в 300 раз ... и в разы завалит вам итоговую производительность системы...
Не поможет wink.gif - все события в системе, разделённые интервалом времени меньше timeslice - неразличимы и выглядят так, как если бы они произошли в одной точке времени.
Чем делу можно помочь?
Можете попробовать использовать другой задатчик времени: RTC (который на IRQ8 сидит а не на IRQ0) ... можете об этих делах почитать здесь:
http://qnx.org.ru/index.php?option=com_min...273&page=0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_clock
А вот здесь:
ftp://ftp.qnx.org.ru/pub/projects/ed1k/clock.tgz
- лежит давненько уже написанная статья, одним знакомым, где с полным программным кодом показывается и объясняется как это делается... Только тягомутина всё это организовать - "ещё та" wink.gif, и есть смысл этим заниматься, только если действительно нужно и ничего другого придумать нельзя.
P.S. но, кстати, использование любого внешнего аппаратного источника, как здесь предлагали, программно не будет проще, т.к. RTC и есть уже такой источник.
Olej
сообщение Apr 6 2006, 11:46
Из: Харьков
На худой конец wink.gif - вы ведь не сказали что в этот период должно выполняться? - если это требуется что-то типа тайм-аут на блокирующей операции, то можно изобразить что-то по типу активного ожидания:
1. запускаем отдельный поток приоритетом на 1 меньше - он тут же вытесняется...
2. запускаем блокирующую операцию, которую нужно ждать "не более чем"...
3. в состояние RUN переходит вытесненный поток...
4. который может "просто крутить циклы" ... но проще использовать функции активного ожидания POSIX (которые делают то же самое, только не нужно программные циклы в единицы времени пересчитывать на разных процессорах): см. nanospin(), spin() POSIX-овские, или что там есть (точно есть) их Linux эквиваленты...
5. как только активные циклы "накрутились" - поток посылает SIGALRM (или всё что угодно) блокированному родителю...
6. и тот разблокируется сигналом.
Harbour
сообщение Apr 6 2006, 19:08
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Попытки вытянуть за уши из non-rt реализации rt задачу ничем хорошим не закончится. Хотите без пыли и шуму получить надежный rt в userspace - юзайте rtai.
Olej
сообщение Apr 7 2006, 07:21
Из: Харьков
Ну, наверное, не совсем так категорично: измените временнЫе масштабы (из микросекундного диаппазона в ... сотне миллисекундный wink.gif) и траблы такого рода даже не будут возникать. А есть RT задачи, которые требуют вот этого RT качества в микросекундной шкале, а есть и такие - которые в секундной.
Harbour
сообщение Apr 7 2006, 08:53
Местами Гуру
Группа: Validating
Да ну ? Есть такая фигня как гарантированный deadline - запутят на той non-rt оси какой-нить низкоприоритетный процесс, который заюзает ram+swap на 100% - и скажем bye-bye этому "realtim'у", пусть даже секундному и никакие posix расширения не спасут.
Olej
сообщение Apr 7 2006, 09:49
Из: Харьков
Цитата(Harbour @ Apr 7 2006, 11:53) *
Да ну ?
http://qnxclub.net/files/articles/RemarksO...TheMargins.html
vzn
сообщение Apr 7 2006, 10:22
Спасибо всем за дельные советы.
Пока я остановился на следующем решении основаном на использовании rdtscl()(#include <asm/msr.h>). Оно конечно не оптимальное, но для моих условий пока подходит.
Привязал исполнение моей real-time задачи не к SIGALRM, а к счетчику тактов процессора.
То есть задача должна выполнятся например каждые 100us.
Для этого оцениваем, сколько тактов нашего процессора в этих 100us. Часть тактов выполняем задачу (задача выполняется менее чем за 100us) часть тактов ждем ничего не делая, пока не на тикает оставшееся количество тактов. Все в обычном цикле.
При исполнении только моего приложения и ничего кроме него, решение дает приемлемый результат по точности. Если исполняется еще что-либо, то происходят сбои.
Olej
сообщение Apr 7 2006, 10:44
Из: Харьков
Вы то же самое могли бы сделать и по схеме с сигналами или любым другим асинхронным уведомлением (это и проще по коду, и точнее будет - затраты на вычисления уйдут из цикла активного ожидания):
- запускаете пустой цикл с rdtscl() (это на самом деле 1 команда RDTSC на x86)...
- и как только счётчик перевалит через заранее фиксированное значение - kill() самому себе ... SIGUSR1 или SIGRTMIN ...
- а в обработчике сигнала - запуск своей кратковременной задачи.
Или, если так больше нравится - всё то же можно выполнить в 2-х потоках.
В общем ... оно и правильно. Но свопирование во всех (нормальных wink.gif : FreeBSD, Linux) OS можно запретить для задачи - это обязательное условие для таких задач... так же как в QNX - оно всегда запрещено (или всегда отсутствует, если кому так больше нравитс wink.gif).
Но вопрос, заданный в этой теме - он не относится к какой-либо OS, он будет возникать везде... даже в уже "некуда далее RT" wink.gif QNX - можно уменьшить шаг системного времени до 10мксек (а минимальный интервал, как я уже говорил, вы принципиально не сделаете меньше 20мксек) - но всегда найдётся кто-то, кому понадобится временной шаг в ... 7 мксек wink.gif. И опять та же история: нельзя разрешить 2 события, временной интервал которых меньше шага системного времени ... независимо RT это OS или не RT.
Harbour
сообщение Apr 7 2006, 11:17
Местами Гуру
Группа: Validating
Если речь идет о самой критической задаче то вызов в начале mlock(MCL_CURRENT | MCL_FUTURE) - это must be по определению. Речь шла о гарантии вызова этой самой задачи операционной системой при получении тика, или скажем так - минимальном времени вызова. В случае non-rt этого никто не гаранитурет - вот к примеру товарисч который померяет свой rtdsc вариант будет очень удивлен результатами, а если запустит ping -f, ls -lR /, xperf -all и т.д. то будет удручен wink.gif
Olej
сообщение Apr 7 2006, 11:45
Из: Харьков
А он будет так же удручён, строя службу уведомления времени на RDTSC в любой ОС - это другая система времени, астрономическое время, отличное от службы системного времени ОС, и построенная на ней служба времени будет так же удручать, под какой самой RTOS её не построй (кстати, в этом крайне просто убеждаться: Linux-приложение перекомпилируется в QNX, из-за их общей gcc-основанности и ... убеждаемся, что всё так и есть).
Но в его случае - это наипростейшее приемлемое (при некоторых условиях) решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.03193 секунд с 7
