3 страниц V  < 1 2 3 >
> Telit UC864-E 08.01.007, как то не всегда передает СМС
megajohn
сообщение Feb 1 2012, 10:47
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
AT#TONE кстати куда должен выдавать сигнал ? То есть ОК выдает а генерации в EAR_HF нет, EAR_MT нет, и в динмике вызывающего телит модема тоже тишина =(
пробовал и с AT#CAP=1 и с AT#CAP=2
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
megajohn
сообщение Feb 2 2012, 07:11
Сообщение #17
Из: СПб
вроде еще один косяк обнаружен
конфигурим:
AT&F // для чистоты эксперимента
OK
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CSDH=1
OK
отправляем смс с мобилы на модем следующего вида "Adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada
dadadadadadadadadadadadad" (это заставит мобилу передавать в семибитной кодировке)
приходит смс, считываем и получаем
+CMGR: "REC UNREAD","002B00370039003600350030003600320038003400380035","","12/02/02,11:06:43+16",145,36,0,0,"002B00370039003000330037003000310031003100310031",145,100
00410064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064
006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640
061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400
610064006100640061006400610064006100640061006400610064006100640061006400610064006
Где <dcs> указывает что данные в семибитной кодировке, но в реале данные представлены как UCS2
molecul
сообщение Feb 2 2012, 08:23
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Есть бета-версия новой прошивки
Рекомендую попробовать и сообщить результат.
megajohn
сообщение Feb 2 2012, 09:38
Сообщение #19
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Feb 2 2012, 11:23) *
AT+CUSD=1,*102# теперь как надо: без пустых нулей и 72
прерывание звонка на любой символ при AT#DIALMODE=2 осталось
трабла с "UCS2 где DCS=bit7 Но данные как UCS2" сохранилась
c AT#TONE пока не пробывал
вроде докапался почему модем не принимает команду на отправку СМС (самое корневое сообщение топика )
на данный момент система такая PC-ARM7-TELIT
v1(как не нужно, но работает): ARM7 выполняет операции тупого повторения ногодрыга PC<->TELIT. Но PC подключен через мост USB2COM и пакеты с компа (то есть на 115200 между байтами есть разрывы на 200-1000мкс).
v2(как нужно, но не работает): ARM7 передает команды в TELIT, но передача без разрывов. Telit на большинство пакетов отвечает ERROR 304 а на последний может ответить OK а может и не ответить.
При переходе на 9600 уже ответов 304 меньше, а на коротких пакетах вообще сразу передается. Прошу сообщить об этом телитовцам
molecul
сообщение Feb 2 2012, 10:49
Сообщение #20
Из: СПб
Я правильно понял, что при передаче текста PDU без пауз на 115200 модуль отвечает ошибкой 304?
megajohn
сообщение Feb 2 2012, 13:05
Сообщение #21
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Feb 2 2012, 13:49) *
угу, но бывает и воспринимает команду.
Кстати, в документации никак не описано что ccid может быть равен 255. пример: #ECAM: 255,0,1,,, Возникает когда не удалось совершить звонок
=F8=
сообщение Feb 2 2012, 13:08
Сообщение #22
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
А вы уверены, что в контроллере все правильно? Я вот давеча тоже удивлялся чего это у меня телит на 115200 с ошибками работает, а в итоге нашел ошибку в драйвере UARTа. Кстати с SMS тоже проблем не наблюдаю, правда использую не текстовый режим, а PDU.
megajohn
сообщение Feb 4 2012, 09:35
Сообщение #23
Из: СПб
вот еще задачка всем
AT+CMGF=1
OK
AT+CSDH=1
OK
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CSMP=17,167,0,8
OK
AT+CMGS="002B00370039003500320032003300380039003500320033"
041E0434043D043004360434044B00200432002004410442044304340435043D0443044E00200437
0438043C043D044E044E0020043F043E04400443[1A]
+CMS ERROR: 305
+CMS ERROR: 500
+CMS ERROR: 500
+CMGS: 134
OK
модем подтвердил передачу одно СМС, сколько СМС в реальности пришло в пункт назначения ?
Ответ: три (выделить мыхой)
andrewlekar
сообщение Feb 6 2012, 05:29
Сообщение #24
Пользователь №: 25 163
Это у многих модемов такая беда. Тут телит ничего поделать не сможет.
megajohn
сообщение Feb 6 2012, 08:04
Сообщение #25
Из: СПб
QUOTE (andrewlekar @ Feb 6 2012, 08:29) *
А с отправкой потоком у модемов траблы не встречались ? А то вот мне говорят что этим "болели" сименсы.
to molecul: новая трабла
AT+CSCS="GSM"\r\n
OK
AT+CSMP=17,167,0,0
OK
отправляем с мобильника на модем СМС вида:
"Odnazhdy, v studenuju zimnjuju poru"
приходит как надо
+CMGR: "REC UNREAD","+79818837003","","12/02/06,11:57:03+16",145,36,0,0,"+79112009943",145,35
Но если отправляем "@@@@@@@@123":
то тело сообщение не отображается !
+CMGR: "REC UNREAD","+79522389523","","12/02/06,12:00:01+16",145,0,0,0,"+79043490003",145,11
и тут пустота
пробовал с двух разных мобильников
molecul
сообщение Feb 6 2012, 13:59
Сообщение #26
Из: СПб
AT+CSCS="GSM"\r\n
OK
AT+CSMP=17,167,0,0
OK
приходит как надо
и тут пустота
Есть подозрение, что символы @ в начале сообщения то ли телефоном, то ли СМС центром интерпретируются как некие служебные символы, потому что с модуля на модуль все передается корректно:
at+cmgs="+7911134xxxx"
> @@@@@@@@123
+CMGS: 6
OK
at+cmgl="ALL"
+CMGL: 1,"REC UNREAD","+7911134xxxx","","12/02/06,17:54:35+16"
@@@@@@@@123
OK
C телефона на модуль либо с модуля на телефон - да, бывают странности. Либо сообщение пропадает, либо символы @ заменяются на другие, либо сообщение в уникоде приходит, но в этом случае корректно все.
megajohn
сообщение Feb 7 2012, 06:41
Сообщение #27
Из: СПб
QUOTE (molecul @ Feb 6 2012, 16:59) *
Но стоит заметить, что с телефона на телефон передается корректно. Всё таки отправьте плз челобитную телиту про @
кстати, так и не услышал ответа про:
-"UCS2 где DCS=bit7 Но данные как UCS2" ( от Feb 2 2012, 10:11 )
-AT#TONE
-AT#DIALMODE=2 (тут наверно в ДШ должно быть упоминание)
-#ECAM: 255,0,1,,(тут наверно в ДШ должно быть упоминание)
И спросите у них, нужны ли им альфа-тестеры ?! А то могу выявлять косяки их модемов, а вечерами прогуливаться по Триесте yeah.gif
megajohn
сообщение Feb 13 2012, 11:49
Сообщение #28
Из: СПб
в преддверии нового поста, всех читающих эту нескончаемую мою битву с телитами хочу убедить что я абсолютно трезв
в 30-40% случаев при входящем звонке команда ATA сбрасывает звонок
методом перебора всех команд иннициализации удалось добиться, что это эффект проявляется только при отключении аппаратного управления потоком модема
то есть
AT&F
OK
звоним на модуль
#ECAM: 0,6,1,,,
RING
+CLIP: "+79217851627",145,"",128,"",0
ATA
#ECAM: 0,3,1,,,
OK
всё нормально - звонок совершен.
AT&F
OK
AT&K0
OK
звоним на модуль
#ECAM: 0,6,1,,,
RING
ATA
#ECAM: 0,0,1,,,
OK
входящий звонок сорвался
AT&K = 0 ( Set command controls the RS232 flow control behaviour = no flow control )
сейчас проверю на перепрошитом заново- вдруг еще какое условие требуется
QUOTE (megajohn @ Feb 13 2012, 13:13) *
перепрошивка не помогла - на AT&K0 тоже сбравсывается, буду рыть дальше в чем сермяга.
Кстати, перепрошивка после перепрошивки модуль сам поднимал трубу. Оказалось что ATS0? выдало 001, хотя по ДШ 0 - auto answer disabled (factory default)
то принимает звонок, то не принимает. Провалов по питанию осцилл не показал. Уровень радиосигнала 6 из 31. Где что еще попинать и узнать причину срыва входящего звонка ?
Может где поблизости работает какой-нибудь блокиратор сотовой связи ?
Или в соте нет вакантного места для активного звонка ?
Сообщение отредактировал megajohn - Feb 13 2012, 10:18
molecul
сообщение Feb 13 2012, 12:15
Сообщение #29
Из: СПб
то есть
AT&F
OK
звоним на модуль
#ECAM: 0,6,1,,,
RING
ATA
#ECAM: 0,3,1,,,
OK
AT&F
OK
AT&K0
OK
звоним на модуль
#ECAM: 0,6,1,,,
RING
ATA
#ECAM: 0,0,1,,,
OK
Время между RING и ATA какое? Попробуйте таймаут ввести где-нибудь на 500 мс.
megajohn
сообщение Feb 16 2012, 10:45
Сообщение #30
Из: СПб
разобрались с неустойчивым приемом звонка.
нужно подавать не "ATA\r\n" а просто "ATA\r" ( This command MUST be the last in the command line and must be followed immediately by a <CR> character )
код правился с исходников sim300, и там первоначальный вариант работал корректно
хотя вот смотрю в ДШ сим900 и типо написано что прием любого символа после ATA может прервать команду.
to Cadilo: А зачем китайцы лочат свои ДШ что скопипастить нельзя ? С них то кто что передирать будет, соседние китайцы ?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
