> SMA к копланарной линии.
Vldmr
сообщение Jan 30 2012, 11:16
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: требуется спроектировать корпус для 15-ГГц СВЧ устройства.
На корпус требуется поставить разъёмы SMA(крепящиеся на винты, наверное), а само устройство продключается копланарной линией.
Вопрос: Как это сделать? Какие стандартные решения соединения SMA и копланарной линии подойдут для таких частот ?
tduty5
сообщение Jan 30 2012, 13:12
Пользователь №: 2 414
Имеется в виду копланар над землей?
Стандартно - надо уменьшить диаметр коаксиала, подходящего к плате, чтобы "земля" полоска или копланара не пересекала изолятор коаксиала. Ну или по крайней мере не рассекала коаксиал пополам. Таких SMA разъемов мало, как ни странно. Типично все недорогие, да и дорогие тоже, имеют тефлоновый изолятор диаметром 4 мм. Поэтому или искать подходящий разъем, типа таких: Gigalane PSF-S02-000, PSF-S02-001 или таких ссылка, еще. Я делал так: дорабатывал у стандартного панельного сма разъема внутренний электрод - обтачивал до диаметра 0,6 мм. Наружним электродом коаксиала служило отверстие 1,4 мм в корпусе. Плата притягивалась к фрезеровке в корпусе.
ser_aleksey_p
сообщение Jan 30 2012, 19:00
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Рекомендую микрановские гермоввод МК100А + разъем ПКМ (вилка, розетка, дюйм, метр). И будет Вам счастье. Хоть МПЛ, хоть КПЛ.
А в воздушном зазоре типа 1,4 мм монтажницы мне сделали нагрузку почти 50 Ом, которая высохла через 2 дня.
Надо же так умудриться, к штырю ничего не подключено, а КСВН 1,05.
MrAlex
сообщение Jan 31 2012, 11:11
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Стандартный SMA до 6G позиционируется.
Вот есть чтото более подходящее http://www.deltarf.com/SMAedge.html
tduty5
сообщение Jan 31 2012, 11:55
Цитата(MrAlex @ Jan 31 2012, 17:11) *
Стандартный SMA до 6G позиционируется.Вот есть чтото более подходящее http://www.deltarf.com/SMAedge.html
Такие edge-mounted разъемы удобны для отладочных плат, но великие проблемы вылезают при попытке их красиво оформить в корпус - снять механическую нагрузку с ПП. Кроме того, у этого разъема (судя по диаметру внутреннего электрода ~1.2 мм) диаметр изолятора 4 мм. Из мной использовавшихся (гарантированно до 13.5 ГГц) только эти имеют малый диаметр коаксиала.
Гермоввод это классная вещь. Или SMA под запрессовку в корпус.
VitaliyZ
сообщение Jan 31 2012, 12:03
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
До 18ГГц.
Не совсем стандартные до 22х дотянут, а то и выше.
MrAlex
сообщение Feb 1 2012, 06:22
Из: г. Москва
Цитата(VitaliyZ @ Jan 31 2012, 16:03) *
До 18ГГц.
То SMA precision connectors, бывают и до 27.
VitaliyZ
сообщение Feb 1 2012, 12:08
Из: мiсто Харкiв
Позволю себе не согласиться.
Precision connectors хотя и совместимы с SMA, но обозначаются они совсем иначе: РС 3.5.
Они работают до 33ГГц.
alex-sss
сообщение Feb 1 2012, 12:17
Пользователь №: 20 112
Цитата(Vldmr @ Jan 30 2012, 17:16) *
Здравствуйте!
Несколько интересных статей по данной тематике:
http://www.southwestmicrowave.com/
Прикрепленный файл  series_endlaunch.pdf ( 910.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 485
Kate25
сообщение Feb 1 2012, 12:18
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
У нас в лабораторию заказывают у farnell.
У них довольно большой выбор, может и Вам бы подошло:
Вариант 1
Вариант 2
AFK
сообщение Feb 1 2012, 21:17
Пользователь №: 42 200
По переходам есть статьи и книга за авторством Джуринского Кивы (НПП "Исток"), может быть окажется полезным. Например,
http://www.soel.ru/cms/f/?/366900.pdf
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_4_53.pdf
Геометрию по СВЧ можно соптимизировать в симуляторе.
Сообщение отредактировал AFK - Feb 1 2012, 21:23
Kate25
сообщение Feb 2 2012, 09:17
Из: Нидерланды
Спасибо большое, AFK, мне очень полезные статья для моей миниатюризации!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.02079 секунд с 7
