MG Expedition ликбез ... |
Jan 31 2012, 11:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Спасибо, значит не я один с этим мучаюсь. Конфигуратор повторно запускал, не помогло. Извините, я наверное не в той ветке форума пишу. Кажется все заработало, всем спасибо! Появилась другая проблема - не могу открыть проект, созданный в версии 2005. Подскажите, пожалуйста, как быть
Jan 31 2012, 15:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Voyager @ Jan 31 2012, 15:17)  Спасибо, значит не я один с этим мучаюсь. Конфигуратор повторно запускал, не помогло.
Появилась другая проблема - не могу открыть проект, созданный в версии 2005. Подскажите, пожалуйста, как быть Ну ясно же софт пишет - проект не синхронизирован, перед конвертацией откройте его в 2005 и полностью синхронизируйте.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 1 2012, 13:33
Из: Зеленоград
Цитата(fill @ Feb 1 2012, 16:14)  Пользователь виндов по русски? Ну да
Feb 6 2012, 12:02
Из: Зеленоград
Цитата(fill @ Feb 3 2012, 17:33)  F11 при выполнении Plow Спасибо! Все получилось.
Feb 7 2012, 13:59
Пользователь №: 23 207
плиз, как задать кейбид на грид он офф ?  keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+0", "View->DisplayControl....", BindMenu, BindAccelerator что надо добавить вместо ...  ? з.ы. Цитата Из хелпа AATK4.3 или может где хелп можно найти? или может надо делать какой скрипт и потом его прописывать как ' Bind the execution of a user script to a key (с)updз.ы.ы. изучаю auto_ed_user.pdf
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Feb 8 2012, 06:26
Из: Зеленоград
Цитата(fill @ Feb 7 2012, 17:57)  Тип топологии для цепи из MST измените во что-нибудь другое. Тогда станет доступно Edit>Pin_Pairs>Add_pin_pairs Не совсем понятно, для чего нужны Pin Pairs (из тренинга это не очевидно), подскажите, пожалуйста
Feb 8 2012, 07:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Voyager @ Feb 8 2012, 10:26)  Не совсем понятно, для чего нужны Pin Pairs (из тренинга это не очевидно), подскажите, пожалуйста Для формулирования ограничений по длине\задержке и выравниванию. Например: цепь состоит из ИМС1--резистор--ИМС2--разъем, вам нужно задать ограничение по длине между ИМС1 и ИМС2, соответственно формируем пару пинов ИМС1-ИМС2 (т.е. это суммарная длина ИМС1--резистор + резистор--ИМС2) на которую и накладываем ограничение.
2513 чел. читают эту тему (гостей: 2513, скрытых пользователей: 0)
