> GPRS&Sim900
_Артём_
сообщение Jan 31 2012, 18:09
Пользователь №: 17 322
Вопрос такой: как зависит скорость передачи данных от настроек модема (встроенный TCP-стек)?
Можно ли её повысить (используя AT+CGQREQ, AT+CGQMIN или ещё какими)?
CADiLO
сообщение Feb 1 2012, 06:39
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 12:59
Цитата(CADiLO @ Feb 1 2012, 08:39) *
Чем быстреее - тем лучшее.
1-2... помогут ли команды в этом деле?
Aleksandr_q
сообщение Feb 1 2012, 13:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Скорость передачи данных зависит от GPRS класса устройства. Возьмите модуль класса 12.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 13:42
Это какой например?
SIM....?
Но подход напоминает:
программа не успевает выполнятся - увеличте тактовую в N раз
программа не влазит - увеличте память в N раз
цена возрастёт тоже в M раз.
Интересует SIM900(d).
Aleksandr_q
сообщение Feb 1 2012, 13:46
Из: Украина, Киев
Цитата(_Артём_ @ Feb 1 2012, 16:42) *
Это какой например?
SIM....?
Quectel M12 например, или М72. Если что обращайтесь, модули на складе vavсобакаrainbow.com.ua
CADiLO
сообщение Feb 1 2012, 13:57
Из: Днепр
На SIM900D лучше не закладываться - смотрите на SIM900 или SIM900R
Александр, по модулям класса 12 я уже писал. Прочтите то что ниже и поймите что ваш 12 класс в реальных условиях не более чем красивая но бесполезная возможность. Для этого нужен исключительно выделеный канал - на канале общего пользования.....
Цитирую из другой ветки - читать и думать.
>>>>Согласен, но и GPRS тоже не на 0,5-2кБ/с должен работать (такую скорость получали на sim300/900 сос стеком).
Теоретический максимум в 171,2 Кбит/сек., похоже, используется исключительно в маркетинговых целях и никогда на практике. Из 4 схем кодирования, применяемых в GPRS-сетях (от схемы кодирования зависит скорость передачи данных в одном канале), чаще всего используют именно вторую, позволяющую передавать не более 13,4 килобита в секунду в одном временном слоте. Принимая во внимание большую распространенность телефонов с поддержкой 10-го класса (с максимальным числом слотов на прием данных, равным 4), можно с уверенностью говорить о практическом максимуме скорости получения данных в сети GPRS — это: 13,4 Кбит/сек.х 4 канала = 53,6 Кбит/сек. (всего-то 6,7 кбайт/сек.).
У меня поздней ночью на МТС иногда было 39 килобит/сек. Делим на 10 и получаем 3.9 килобайта при незагруженных сотах. Днем там гораздо ниже скорость - можно сказать что ее не было вообще. В качестве модема стоял телефон SAMSUNG S5230.
То ли сота у меня такая, то ли реальность - но нормальной скорости в GPRG я не видел никогда.
Если нужна стабильная скорость, а переходить на 3G не получается, то покупается канал, и можете там в гордом одиночестве получить 4 килобайта для аплоада и 8 для довнлоада - больше класс 10 не позволит. Далее нужно уже или EDGE или 3G.
Хочу добавить что модули с классом 12 не спасут ситуацию - как только сеть начнет грузиться, сота будет снижать схему кодирования уходя на меньшее количество таймслотов впоть до класс 8.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 14:02
Посмотрел.
Sim900:
GPRS class 10: max. 85.6 kbps
(downlink)
M12:
GPRS Class 12 max. 85.6 kbps (uplink
& downlink)
В чём разница?
CADiLO
сообщение Feb 1 2012, 14:15
Из: Днепр
В том что в идеальных условиях и если позволит оператор, то М12 сможет не только принимать но и отдавать данные на этой скорости.
Что в практическом применении.... ээээээ..... Вобщем читаем выше.
Кстати не поленился - позвонил нашим технарям киевстаровским в Днепре. Все соты области во второй схеме - класс 12 не поддерживается по умолчанию.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 14:21
uplink
& downlink
Ясно.
Ну у Вас там на Украине,говорят, медведи с балалайками по улицам ходят...
У в России с сотами ситуация лучше?
CADiLO
сообщение Feb 1 2012, 14:32
Из: Днепр
Нееее, с медведями это к Большому брату, да и балалайка вроде не украинский инструмент.
Как в России с сотами не знаю, но думаю что там своих приколов хватает тоже.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 14:35
Цитата(CADiLO @ Feb 1 2012, 16:32) *
Согласен. Куда там медведям до Опсосов...
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 18:47
Как услуга называется и сколько может стоить?
CADiLO
сообщение Feb 2 2012, 06:55
Из: Днепр
Ну в России это вот так например называется:
Полное название услуги у МТС выглядит так: "Доступ в корпоративную сеть своей компании через выделенный APN" (APN – Access Point Name, выделенная точка доступа). Услуга доступна для абонентов Петербурга и Ленобласти. Оператор приступил к тестовой эксплуатации услуги полгода назад. В ней участвовало три корпоративных клиента МТС.
Для того чтобы подключиться к этой услуге, абонент может использовать как уже существующие номера, так и подключить новые. При этом клиент должен установить дополнительное оборудование в своей корпоративной сети. Офис заказчика соединяется с центральным GPRS-оборудованием оператора с помощью выделенного канала. Затем в сети МТС для него создается выделенная точка доступа. После этого определяются номера SIM-карт, которые будут иметь доступ к этой услуге. При этом создается защищенная GPRS-сеть – данные ее абонентов не пересекаются с потоками информации от других корпоративных клиентов или физических лиц, использующих обычный GPRS. Поэтому, как отметили в МТС, ключевое отличие услуги доступа в Интернет через выделенный APN – это повышенные надежность (так как исключаются промежуточные звенья в системе) и безопасность (так как исключается доступ в публичную сеть Интернет).
Стоимость подключения на этой услуге составляет в базовом варианте $1,5 тыс. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, абоненту также надо подключиться на корпоративный тарифный план оператора. В зависимости от него, абонентская плата за «Доступ в корпоративную сеть» будет составлять $20-25 в месяц за одну SIM-карту. Сюда уже включено 50 Мб трафика (учитывается как входящий, так и исходящий трафик, интервал округления тарификации - 40 Кб). Последующий трафик тарифицируется по $0,25 за один мегабайт.
У нашего Киевстара подешевле, но все равно для обычного пользователя дорого. Мы считали что есть смысл только если абонплата делится на более чем 30 точек передачи данных. Тогда на каждую точку в месяц получается абонплата меньше $15.
_Артём_
сообщение Feb 2 2012, 12:54
Да, дорогое удовольствие.
Модем с 3G/EDGE помет оказаться дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
