> Импорт библиотек из Оркада, Как библиотеку оркадовскую в альтиум импортировать?
Methane
сообщение Feb 1 2012, 14:02
Пользователь №: 43 230
http://www.altera.com/download/board-layou...cb-cadence.html
ЭТО у когонить получилось в альтиуме открыть? У меня упорно хочет только DSN и MAX файлы а на OLB пишет что Design File not recognized.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 1 2012, 15:07
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
открылась без проблем
import wizard
orcad design and libraries files
далее пропускаем шаг с выбором файлов проекта и указываем библиотеку
версия 9.4.0.20159
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Methane
сообщение Feb 2 2012, 06:51
Все закрыл.
File -> Import Wizard -> Next -> Orcad Design and libraries files -> Next -> Add ->
В "Тип файлов" только Orcad Design Files *.DSN; *.MAX
Выбираем All Files
Выбираем EP2AGX45.olb
Открыть.
DEsign File EP2AGX45.olb not recognized.
TOREX
сообщение Feb 2 2012, 07:05
Пользователь №: 55 187
Цитата(Methane @ Feb 2 2012, 09:51) *
Все закрыл.
Выбираем All Files
Открыть.
Вам же ясно объяснили, что шаг, на котором AD просит проекты надо пропустиь. Т.е. должно быть так:
File -> Import Wizard -> Next -> Orcad Design and libraries files -> Next ->Next-> Add ->
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Methane
сообщение Feb 2 2012, 07:12
VasiaMVR
сообщение Nov 30 2012, 11:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32 893
Подскажите плиз для импорта Orcad должен быть установлен?
На все ругается not recognized.
uriy
сообщение May 12 2016, 10:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
По-моему тут надо что-то менять в AD.
Мы с коллегой на работе над этой же проблемой ломали голову.
Я бы ни за что не догадался так сделать пока тут не нашел.
Fachleute
сообщение Jun 21 2016, 01:20
Пользователь №: 10 895
Moving to Altium Designer From OrCAD
OrCAD Capture 10.x *.DSN Files and the Unrecognized Project File Version Error
Difficulty Importing
The file format of *.DSN files changed in OrCAD Capture 10.x. *.DSN files saved normally in OrCAD Capture 10.x and higher may be incompatible with Altium Designer releases earlier than Summer 09 (and also, it may be added, with releases of OrCAD Capture earlier than 10.x). Attempting to import a 10.x *.DSN file into Altium Designer Winter 09 or earlier may give you an Unrecognized Project File Version error.
OrCAD Version 16.3
With OrCAD V16.3 the Design Format was changed from OrCAD. At the moment Altium Designer 2013 can not import this new file format.
If you encounter this problem, there are two ways you can fix it:
Upgrade to Altium Designer Summer 09 (or later), which recognizes the OrCAD Capture 10.x file format.
Resave the *.DSN file in OrCAD Capture 10.x in the older format. To do this, start OrCAD Capture 10.x, and make sure the DSN is selected in the project panel. Run File » Save As. You will see a small check box saying Remove Pin Name and Number Movement. This check box will appear if pin name and numbers have been moved in 10.x. Check it and save the DSN file. The DSN file can now be imported into Altium Designer Winter 09 and earlier.
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
