> Логарифмический преобразователь на 2-х транзисторах, Как упростить и удешевить схему, если имеется МК с АЦП и ЦАП?
scifi
сообщение Feb 1 2012, 14:46
Пользователь №: 25 136
Уважаемые знатоки!
Хочется сделать измеритель фототока с диапазоном приблизительно от 10 нА до 1 мА. Для этой цели есть логарифмические преобразователи типа LOG101, но у них кусачая цена (порядка 10$).
Поскольку в схеме всё равно присутствует микроконтроллер с АЦП и ЦАП, есть подозрение, что можно применить недорогую пару транзисторов (matched pair) с несложным включением, а вычисления (температурная компенсация и прочее) сделать в программе. Вот только как это всё правильно рассчитать, да ещё оценить погрешность получившегося измерителя?
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 15:15
Пользователь №: 59 793
Тут неплохо бы определиться логарифмировать или измерять.
Если логарифмировать - схема есть в даташите. По ней можно и собрать. Пары транзисторов - не проблема.
Вменяемую погрешность и температурную стабильность во всем динамическом диапазоне получить не получится.
Если измерять - трансимпедансный усилитель или интегратор со сбросом с переключаемым диапазоном.
С погрешностями там тоже не очень просто, особенно при 10на, но решаемо.
scifi
сообщение Feb 1 2012, 15:22
На самом деле измерять. Требования по погрешности умеренные: около +/-0.3 дБ в большей части диапазона, а при самых малых токах можно +/- 1 дБ.
Подскажите, в какую сторону посмотреть для примеров трансимпедансных усилителей. Предчувствую проблемы с током утечки переключателя. Возможно, нужен JFET?
Tanya
сообщение Feb 1 2012, 15:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(scifi @ Feb 1 2012, 18:46) *
Уважаемые знатоки!
С какой скоростью?
И поточнее скажите желаемое разрешение.
scifi
сообщение Feb 1 2012, 15:33
Цитата(Tanya @ Feb 1 2012, 19:29) *
С какой скоростью?
Скорость умеренная: скажем, 5 отсчётов в секунду. Сигнал практически постоянный, на протяжении 0,2 сек. практически не меняется. Разрешение около 0,1 дБ (то есть около 2,5% по фототоку).
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 15:39
В каких единицах вы собираетесь мерить фототок? Дб - относительные единицы. +/-0.3 дБ относительно какой величины. Какая погрешность задана относительная или абсолютная?
По поводу трансимпедансных усилителей поищите в конфе где то уже обсуждалось с примерами.
scifi
сообщение Feb 1 2012, 15:57
Децибелы возникли из-за того, что уровень оптической мощности измеряется в дБм (децибелы от милливатта). Соответственно, 1 дБ - это 26% по фототоку.
Кстати, возникла такая идея: сделать накопление заряда на ёмкости, а время накопления изменять при помощи МК. Если время менять в диапазоне от 1 мкс до 0,1 с (что вполне реально), то получается динамический диапазон как раз на 5 порядков.
Покритикуйте идею, пожалуйста.
Tanya
сообщение Feb 1 2012, 15:58
Допустим, что имеем интегратор со сбросом. Тогда с 50 МГц кварцем мы для точности 2.5% должны иметь время заряда 1 (грубо) микросекунду. Пусть это будет 1 мА. Получается, что не меняя конденсатор, за время 200 миллисекунд мы можем измерить ток 5 нА. А если измерять при малых токах напряжение на выходе интегратора посредством микроконтроллерного АЦП, то еще глаже получится.
DS
сообщение Feb 1 2012, 16:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еще можно резисторы с ключами в обратной связи использовать и подключать параллельно, например 1 Мом, 100 Ком, 10 Ком, 1 Ком, пока зашкал АЦП не прекратиться.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 16:08
Это и будет интегратор со сбросом. Лично я сторонник именно такого метода. Основной плюс - уменьшение шумов за счет интегрирования по времени.
DS
сообщение Feb 1 2012, 17:12
Интегрировать и в микроконтроллере можно, это одно и то же. У схемы с конденсатором есть минус, что тепловой шум переползает в 1/f.
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 18:34
Согласен, спасибо эргодической гипотезе.
Только после интегрирования в микроконтроллере шум так же "переползет в 1/f" и это связано со спектром шума. Так как основным источником шума в обоих случаях будут фотодиод и входной каскад ОУ, то разницы в спектре не будет, а когда и где его проинтегрируют это вопрос второй.
Какой интегратор аналоговый или цифровой лучше - это по обстоятельствам, в данном случае без разницы.
Но на интеграторе ИМХО проще сделать изменение диапазонов измерения.
scifi
сообщение Feb 1 2012, 19:36
Родилась вот такая схема (эскизно). В качестве диода подходит BAS116. Подскажите, что может служить ключами?
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 20:15
Основной недостаток Вашей схемы - нелинейность. Напряжение на фотодиоде будет зависеть от напряжения на конденсаторе.
Посмотрите в учебниках типовую схему интегратора на ОУ.
Ключи, например, ADG611.
scifi
сообщение Feb 2 2012, 06:33
Не проблема. У меня фототок не зависит от смещения фотодиода в широком диапазоне напряжений смещения.
Могу даже сделать управление напряжением смещения: считается, что для измерения очень малых токов его нужно уменьшать, чтобы уменьшить темновой ток. Но это отдельная тема.
Я надеялся, что есть что-то подешевле. Какой-нибудь простенький JFET.
Update:
Кажется, придумал. Вместо ключей на землю сделать отвод через диоды на выходы МК. Ёмкость полностью разряжать не обязательно, так как можем измерить напряжение на ней до интегрирования и после.
Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
