> Помогите переписать код для GCC под IAR
smk
сообщение Feb 1 2012, 16:39
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Суть такова: помещаем массив во flash и потом побайтно читаем.
В GCC:
unsigned char brightness[256] PROGMEM = //табличка визуально равномерно наращивающая яркость
{0,0,0,1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6,7,7,8,8,8,9,9,10,10,10,11,11,12,12,
12,12,13,13,13,13,13,14,14,14,14,15,15,15,16,16,16,16,17,17,17,18,18,
18,19,19,19,19,20,20,20,21,21,21,22,22,22,22,23,23,23,24,24,24,25,25,
25,25,26,26,26,27,27,27,28,28,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,34,34,
35,35,36,37,38,38,39,40,41,41,42,43,44,44,45,46,47,48,48,49,50,51,52,
52,53,54,55,56,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,
75,76,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,92,94,95,97,99,101,102,104,
106,107,109,111,113,114,116,118,120,122,123,125,127,129,131,134,136,
138,140,142,145,147,149,151,153,156,158,160,162,164,167,169,171,173,
175,177,179,182,184,186,188,190,192,193,195,197,198,200,202,203,205,
206,208,210,211,213,215,217,218,220,222,223,225,226,228,229,231,232,
233,235,236,237,239,240,241,242,243,244,245,246,247,249,250,251,252,
253,254,255};
if((pwm>pgm_read_byte(&brightness[count_pwm]))|(pwm==0)){sig_off;}
А как такое делается в IAR? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
shmur
сообщение Feb 1 2012, 16:54
Пользователь №: 68 553
Объявить как const и IAR сам поместит в ro секцию.
Или явно указать место, куда нужно поместить
#pragma location="PROGMEM"
unsigned char brightness[256] =
//или так
unsigned char brightness[256] @ PROGMEM  =
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 17:09
Пользователь №: 17 322
В GCC:
253,254,255};
Так например:
__flash unsigned char brightness[256]={.....}
if (brightness[count_pwm]....) {...}
smk
сообщение Feb 1 2012, 17:15
Из: Украина, Киев
Сделал #pragma location="PROGMEM". Теперь вот такую ошибку пишет.
Error[Pe095]: array is too large D:\DATA\IAR_AVR\DatMSL\DatMSL_main.c 16
Error[Be010]: segment/section name not allowed (object must have static storage duration and be const or __no_init) D:\DATA\IAR_AVR\DatMSL\DatMSL_main.c 16
Цитата(_Артём_ @ Feb 1 2012, 19:09) *
Так например:
Пробовал. выдает ошибку.
В нелпе как-то через указатель делается. Кто-то так делал?
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 17:18
Нет не поместит (в общем случае)
__root const unsigned char StartStr[]="1234";
StartStr помещена в SRAM по адресу 0x214E. Нужно явно указывать в настройках (почему-то нельзя выбрать
smk
сообщение Feb 1 2012, 17:21
Из: Украина, Киев
Галка там есть и была раньше.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 17:30
У меня работает.
__root __farflash unsigned char brightness[256]={....}
void SystemTimer() {
    PORTB.OUT=brightness[int_cnt++];
Может места нет?
Странно что её выбрать/отменить нельзя - неразрешена.
shmur
сообщение Feb 1 2012, 17:34
Нужно с const
[b]const[/b] unsigned char brightness[256] = {...}
PROGMEM должен быть определен в конфиг файле линкера, примерно так:
place in ROM_region { readonly section PROGMEM };
Если что курите иаровский DevelopmentGuide, там обо всем этом неплохо написано.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 18:06
Кстати, а что за проц?
Я про АВР писал, у других архитектур может быть иначе.
SSerge
сообщение Feb 1 2012, 18:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
способов куча, смотря что нужно.
1. через #pragma location=
только там писать не "PROGMEM", а имя сегмента памяти. Можно завести свой, можно посмотреть в документации как называются те, что компилятор сам использует.
2. через extended keywords, а конкретно __flash или __farflash
Удобно тем, что не нужно руками заводить сегментов как в (1) и потом объяснять линкеру что с этими сегментами делать.
3. Объявлять переменную с модификатором const, но по умолчанию он поместит такую переменную в RAM и проинициализирует, нужно это где-то в настройках указывать.
Функции типа pgm_read_byte() для доступа не нужны, компилятор сам знает как прочитать из флэши.
В папке /doc есть подробная дока, где описаны все особенности реализации, расширения языка и прочее.
Russia est omnis divisa in partes octo.
smk
сообщение Feb 1 2012, 18:23
Из: Украина, Киев
Tiny13a
Сделал вот так
__flash const unsigned char brightness[256] =
Пишет ошибку
Error[e16]: Segment CODE (size: 0x30e align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x26 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(CODE)CODE=_..X_FLASH_BASE-_..X_FLASH_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:118-3ff"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   CODE:14-113          NEAR_F
   CODE:114-117         INITTAB
   CODE:118-3ff         CODE
И еще это почему-то не нравится
unsigned int read_adc (void)
unsigned int adc_res=0;
ADCSRA |= (1<<6);
while (!(ADCSRA & (1<<4)));
adc_res = ((ADCH<<8)+ADCL);
return adc_res;
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement D:\DATA\IAR_AVR\DatMSL\DatMSL_main.c 54
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 18:31
Цитата(smk @ Feb 1 2012, 20:23) *
Tiny13a
Сделал вот так
Пишет ошибку
   CODE:14-113          NEAR_F
   CODE:118-3ff         CODE
Что-то памяти ему мало. Попробуйте уменьшить массив на 0x26 байт или упростите программу (только чтобы посмотреть откомпилируется ли и куда положит)
Ему не нравится такое выражение:
Можно так:
adc_res = ADC;
smk
сообщение Feb 1 2012, 18:45
Из: Украина, Киев
Можно так:
adc_res = ADC;
Попробовал, получилось. Спасибо.
По части памяти я очень удивлен. GCC откомпилировал в 936 байт, а на ИАР как раз перетягиваю т.к. нужно кое-чего добавить, а у ИАР говорят код компактней. Может привести код целиком?
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 18:53
Может и привести...
Какая оптимизация установлена?
smk
сообщение Feb 1 2012, 19:22
Из: Украина, Киев
Оптимизация максимальная по размеру.
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#include <stdio.h>
#define sig_off PORTB &= ~(1<<2)//âêë êîíòðîëüíûé ñâåòîäèîä
#define sig_on PORTB |= (1<<2)  //âûêë êîíòðîëüíûé ñâåòîäèîä
#define sensibility  120//50            //÷óâñòâèòåëüíîñòü
//#define div_on_off 200//200 ñêîðîñòü ïëàâíîãî çàæèãàíèÿ/ãàøåíèÿ
//#define set_time 2 //ïàóçà ïåðåä ãàøåíèåì â ñåêóíäàõ
__flash const unsigned char brightness[256] = //òàáëè÷êà âèçóàëüíî ðàâíîìåðíî íàðàùèâàþùàÿ ÿðêîñòü
253,254,255};
volatile unsigned int adc_data;//íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ÈÊ äàò÷èêà òåêóùåå
volatile unsigned int _adc_data;//íàïðÿæåíèå íà âûõîäå ÈÊ äàò÷èêà ïðåäèäóùåå
volatile unsigned int tick_count,dev_pwm;//äåëèòåëü ÷àñòîòû ØÈÌ
volatile unsigned char status_flag,delta,pwm,my_time,count_pwm,detect;//ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ (îòñ÷åòîâ ÀÖÌ / 50 ìñ)
volatile unsigned char div_on_on, div_on_off, set_time;
ADCSRA |= (1<<6);
return ADC;
#pragma vector=TIM0_OVF_vect
__interrupt static void timer0_ovf_isr( void )//26087 hz
    TCNT0 = 0xD2; //set count
    if(dev_pwm==700)//700
            dev_pwm=0;
            TCCR0B = 0x00; //stop timer
            adc_data=read_adc();
            if(adc_data>=_adc_data) delta=adc_data - _adc_data;//âû÷èñëÿåì èçìåíåíèå çà âðåìÿ îò ïðåäèäóùåãî ïðåðûâàíèÿ îò òàéìåðà
            else delta=_adc_data - adc_data;
            _adc_data = adc_data;//çàïîìèíàåì òåêóùåå çíà÷åíèå ñèãíàëà îò ÈÊ äàò÷èêà
            if(delta>sensibility)
                    detect=255;
                    status_flag=1;
            else {detect=0;}
            TCCR0B = 0x02; //start timer
    if((pwm>(brightness[count_pwm]))|(pwm==0)){sig_off;}
    else {sig_on;}
    ++dev_pwm;
    ++pwm;
    ++tick_count;
void main(void)
ADMUX=0x43; //0b01000011;
ADCSRA=0x86; //0b10000110;
PORTB=0x10; //0b00010000;
DDRB=0x04; //0b00000100;
TCCR0A = 0x00;
TIMSK0 = 0x02; //timer interrupt sources
if(PINB & (1<<4)) //PB4==1?
    {//ðåçèñòîð îòïàÿí
    div_on_on=10;
    div_on_off=10;
    set_time=1;
else
    {//ðåçèñòîð ïðèïàÿí
    div_on_on=200;
    div_on_off=200;
    set_time=60;
__enable_interrupt();
while(1)
    if(status_flag==0)
        tick_count=0;
    if(status_flag==1)
            for(;;)
            if(tick_count==div_on_on)
                if(count_pwm==255)
                        count_pwm=255;
                        status_flag=2;
                        tick_count=0;
                        break;
                    tick_count=0;
                    ++count_pwm;
    if(status_flag==2)
            for(;;)
            if(tick_count==26087)
                if(my_time==set_time)
                        tick_count=0;
                        my_time=0;
                        status_flag=3;
                        break;
                    tick_count=0;
                    ++my_time;
            if(detect==255)
                    my_time=0;
    if(status_flag==3)
            for(;;)
            if(tick_count==div_on_off)
                if(count_pwm==0)
                        tick_count=0;
                        count_pwm=0;
                        status_flag=0;
                        break;
                tick_count=0;
                --count_pwm;
            if(detect==255)
                    status_flag=1;
                    break;
//return 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
