5 страниц V  « < 3 4 5
> Счетчик импульсов с выводом на 7-ми сегментный индикатор, Помогите, пожалуйста, создать схему
Палыч
сообщение Dec 27 2011, 09:59
Сообщение #61
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Поскольку у Вас таймер "тикает" с частотой 50 Гц (верю Вам на слово), то за 49 сек таймер "натикает" 50 * 49 = 2450 раз. Поэтому:
unsigned int t= 0;
//прерывания таймера Т0 - вывод на индикатор
interrupt [TIM0_OVF] void Timer0Ovf(void)
  TCNT0 = 0xb2;
  if(++t >= 2450)
    t=0;
    IND_Conv(imp);
    imp= 0;
  IND_Update();
Возникает проблема с неатомарностью изменения переменной imp в функции main. Там, где эта переменная изменяется в main - необходимо обрамить командами запрета и разрешения прерывания.
PS. Другое решение: не трогать переменную imp в обработчике прерывания от таймера, а по истечению 49 сек взвести некий флаг, а уж в main этот флаг анализировать, и, по нему вызывать IND_Conv и сбрасывать imp :
unsigned int t= 0;
volatile char flag= 0;
в main
  if(flag)
    flag=0;
    IND_Conv(imp);
    imp= 0;
  TCNT0 = 0xb2;
  if(++t >= 2450)  {    t=0; flag= 1;  }
  IND_Update();
shadow86
сообщение Jan 4 2012, 20:05
Сообщение #62
Из: украина, г. харьков
Пользователь №: 53 585
Всех с новым годом!!!
Спасибо огромное, Палыч!
muravei
сообщение Jan 12 2012, 12:38
Сообщение #63
Пользователь №: 7 591
С МК, конечно, пральнее sm.gif , но можно было не париться, сделать: жд. мульт. -интегр. фильтр- измеритель
shadow86
сообщение Feb 2 2012, 11:59
Сообщение #64
Снова здравствуйте, уважаемые программисты! У меня такой вопрос образовался: если я не хочу применять кварц для тактирования МК, а хочу, чтоб он от внутреннего генератора на 1МГц работал, мне в программе что-либо указывать нужно, или он по умолчанию от него запустится?
XVR
сообщение Feb 2 2012, 15:07
Сообщение #65
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вам нужно правильным образом прошить фьюзы при програмировании вашей прошивки
shadow86
сообщение Feb 5 2012, 16:40
Сообщение #66
спасибо! буду теперь с этим разбираться..
shadow86
сообщение Mar 19 2012, 00:48
Сообщение #67
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с очередным бзиком моего Гейгера. Преобразователь на питание МК из 2.4В в 5В работает идеально: напряжение 5.02В, пульсации не вижу на осциллографе даже при максимальном усилении. На вход МК (РВ4) подаю сформированные подготовленные импульсы с ждущего мультивибратора на к155аг1 (пробовал разные длительности: от 0.1с до 0.1мс), а после заданного промежутка времени и счета на индикатор выводятся какие-то космические значения (как я заметил, кратные 10)!!! которых в принципе быть не может - вместо 11-17 -- 510-820. Как понимать что он считает и как это исправить??? на питании МК стоит 10мк+0.1мк потом дроссель на 10мкГн потом 0.1мк; после преобразователя - 0.1мк+220мк+1500мк. я так понимаю, что по входу идет наводка. как бы ее зашунтировать?
OlegH
сообщение Mar 19 2012, 04:26
Сообщение #68
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
Ну так найдите ошибку.... Уменьшите свои 46 секунд до удобного в отладке значения (можно текущее число импульсов сразу выводить на индикацию а не ждать какое-то время) и сымитируйте 1 импульс на счетный вход. Ищите ошибку в программе до тех пор пока поведение не будет адекватным.... Очевидно либо импульс с дребезгом либо программа на один импульс увеличивает счетчик множество раз. А может само число счетчика неправильно формируется для вывода на индикатор (на что косвенно намекает кратность 10)
shadow86
сообщение Mar 19 2012, 05:15
Сообщение #69
Спасибо за совет, Олег! Попробую так.
shadow86
сообщение Mar 19 2012, 08:51
Сообщение #70
Спасибо большое за внимание! разобрался! это не наводка была по входу.. а кривые руки.. при изготовлении платы индикатора отзеркалил 1 и 3 разряд, вот у меня 3-х значные числа и лезли ))).
shadow86
сообщение Mar 25 2012, 17:54
Сообщение #71
А подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть текст программы, если я хочу сделать короткий звуковой сигнал с одной из ножек МК, который будет звучать при появлении счетного импульса на входной ножке? Интересует момент формирования звука.
Сообщение отредактировал shadow86 - Mar 25 2012, 17:58
ILYAUL
сообщение Mar 25 2012, 19:20
Сообщение #72
Пользователь №: 33 339
Вам нужно два счётчика . Счетчик- длительности звучания и счётчик -частота звучания. Второе выбирается из DS на пищалку. Длительность на слух.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
shadow86
сообщение Mar 26 2012, 10:09
Сообщение #73
спасибо за ответ! Бум стараться )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
