2 страниц V  < 1 2
> Помогите разобраться с АЦП ADS1216, Глючит, не хочет инициализироваться
Dimk
сообщение Feb 1 2012, 12:30
Сообщение #16
Пользователь №: 69 989
Запись работает нормально у меня,пользуюсь встроенной в компилятор библиотекой SPI и SPI ногами МК, АЦП команды понимает..все, кроме автокалибровки))) а что если принудительно записать в регистры калибровки что-нибудь..
А про косяк, благодарю..Сейчас еще перепроверю и погрызу даташит..
Сообщение отредактировал Dimk - Feb 1 2012, 12:33
GetSmart
сообщение Feb 1 2012, 12:34
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Они доступны для записи, без проблем. Я их в определённые моменты и считываю, запоминая, и потом переписываю при смене PGA. На работу АЦП и проблемы с калибровкой запись/чтение этих регистров влиять не должно.
Кстати, автокалибровка обновляет 6 регистров и эти значения жёстко привязаны к значению PGA. Канал можно дрыгать без проблем не переделывая калибровку, а PGA если сменить, то без перекалибровки АЦП будет врать. И при смене внутренней/внешней опоры то же.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 1 2012, 12:42
Dimk
сообщение Feb 1 2012, 12:41
Сообщение #18
ага, это я в даташите тоже видел..мне б сейчас хотябы получить хоть что-нибудь на выходе АЦП..про правильность показаний пока молчу)
GetSmart
сообщение Feb 1 2012, 12:45
Сообщение #19
Из: Россия
А как на счёт стробов DRDY без калибровки? То есть сразу после записи 16/10 регистров DRDY дёргается?
На всякий случай предлагаю поставить команду DSYNC и следом за ней RREG (без чтения регистров) после перезаписи регистров.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 1 2012, 12:47
Dimk
сообщение Feb 1 2012, 13:15
Сообщение #20
я вот чего тревогу и забил то..DRDY всегда в 1..что бы я не делал.
щас попробую
С DI/O проверил..получил +5 В на всех выходах DIO.пробовал DSYNC посылать и RREG. DRDY все равно в 1. сейчас попробую DSYNC с ноги МК завести и прогнать еще раз.
Сообщение отредактировал Dimk - Feb 1 2012, 12:49
GetSmart
сообщение Feb 1 2012, 13:33
Сообщение #21
Из: Россия
PWDN и RESET в состоянии лог 1 ?
Кварц точно генерит?
И ещё. DRDY попробуйте читать программно из 9-ого регистра.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 1 2012, 13:40
Dimk
сообщение Feb 2 2012, 12:35
Сообщение #22
Еще раз перепроверил схему..оказалось, что я ранее завел DSYNC на ногу МК, но не придал этому значения..после того, как после калибровки сделал сброс DSYNC ногой МК, DRDY упал и пошли байты данных. Я очень рад, спасибо тебе за помощь!!
PS теперь чтение регистров и данных идет без мусора..как описано в даташите..
Сообщение отредактировал Dimk - Feb 2 2012, 14:08
GetSmart
сообщение Feb 2 2012, 13:07
Сообщение #23
Из: Россия
Я так понимаю, ранее на этой ноге проц держал всегда 0 ?
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 2 2012, 13:08
Dimk
сообщение Feb 2 2012, 14:07
Сообщение #24
да. теперь другой вопрос стоит. DRDY падает, все нормально..читаю данные периодически по готовности DRDY, читается одно значение..какието единицы в мл. разрядах..и не меняется это значение..в чем дело, непойму)
GetSmart
сообщение Feb 2 2012, 15:39
Сообщение #25
Из: Россия
Ну судя по тем значениям регистров там мультиплексор настроен на измерение внутреннего температурного диода. Либо греть чип, либо ставить мультиплексор на внешний вход, на который подавать напругу.
Dimk
сообщение Feb 2 2012, 16:14
Сообщение #26
то было давно. я отключил этот темп. датчик, подавал на вход мультиплексора REF( предварительно настроив регистр MUX на нужные мне ноги)..не видит он ничего..
Dimk
сообщение Feb 4 2012, 18:09
Сообщение #27
после тщательной проверки печатной платы выяснилось, что нога REF+ АЦП не пропаялась...вот это косяк, блин. исправили и все заработало. Большое спасибо за оказанную помощь! моя первая тема на форуме и сразу ответ! Отличный форум!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.02432 секунд с 7
