2 страниц V  < 1 2
> Объясните на пальцах преобразование Фурье.
GetSmart
сообщение Feb 2 2012, 07:22
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Alexey Lukin @ Feb 2 2012, 11:19) *
Преобразование Фурье "прикладывает" к сигналу синусоиды и косинусоиды различных частот и вычисляет похожесть сигнала на эти прикладываемые синусоиды.
А вот в книжках так же ясно объясняют?
N-S
сообщение Feb 2 2012, 11:56
Сообщение #17
Пользователь №: 69 939
Что в левой что в правой части Вашего выражения есть i, мне непонятно куда его девать потом
Вот объясните, зачем её (мнимую единицу) куда-то "потом девать", чем она Вам так не нравится?
после преобразования у нас нет i
Это неверно. Преобразование Фурье-комплексная функция.
Попробуйте посмотреть на eiwt как на "комплексный аналог" синуса и косинуса (cos(wt)=Re[eiwt], sin(wt)=Im[eiwt]).
Сообщение отредактировал N-S - Feb 2 2012, 12:00
Alexey Lukin
сообщение Feb 2 2012, 18:25
Сообщение #18
Пользователь №: 62 000
Цитата(Игорек @ Feb 2 2012, 09:20) *
Что в левой что в правой части Вашего выражения есть i, мне непонятно куда его девать потом.
Это для более короткой записи интеграла с синусом и интеграла с косинусом с помощью единой формулы. Интеграл с ei — это интеграл с косинусом + i * интеграл с синусом. Т.е. каждый комплексный коэффициент преобразования Фурье хранит 2 интеграла: с косинусом (в действительной части) и с синусом (в мнимой части).
Игорек
сообщение Feb 2 2012, 19:23
Сообщение #19
Пользователь №: 56 863
А какова будет более длинная запись?
Alexey Lukin
сообщение Feb 2 2012, 20:24
Сообщение #20
Re F(w) = интеграл от произведения сигнала на косинус частоты w,
Im F(w) = интеграл от произведения сигнала на синус частоты w.
(здесь F(w) — преобразование Фурье)
Сообщение отредактировал Alexey Lukin - Feb 2 2012, 20:25
blackfin
сообщение Feb 2 2012, 20:28
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
Im F(w) = интеграл от произведения сигнала на синус частоты минус w.
Alexey Lukin
сообщение Feb 2 2012, 20:38
Сообщение #22
...который равен минус синусу частоты w.
blackfin
сообщение Feb 2 2012, 20:40
Сообщение #23
Игорек
сообщение Feb 3 2012, 06:17
Сообщение #24
Цитата(ViKo @ Feb 2 2012, 11:08) *
Вот эта книжка спасет топикстартера.
http://www.kodges.ru/25027-cifrovaja-obrabotka-signalov.html
Спасибо, мельком пролистал - довольно интересно. Щас поизучаем!!!
zöner
сообщение Jun 2 2013, 10:34
Сообщение #25
Пользователь №: 70 299
man свертка
Фурье - интегралы свертки для разных частот, кратных фундаментальной частоте (как правило, частоте выборки)
Сообщение отредактировал zöner - Jun 2 2013, 10:36
x893
сообщение Jun 2 2013, 18:02
Сообщение #26
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Сделать таблицу на четверть синусоиды и потом прямо в целочисленной арифметике (int32) все можно посчитать - скорость ~ 1 ms на 1024 точки. Использую для рисования он-лайн спектра - 6 kHz полоса, 12 kHz квантование. + рисование на дисплее. в общем real-time полный.Даже сделал 3D на 8 seconds. Использовал ультразвуковой датчик с гидроизоляцией и под водой смотрел где рыба находится. При движении видно прямо на экране куда крючок кидать.
Alex11
сообщение Jun 3 2013, 22:25
Сообщение #27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Девать ее можно только в ситуации, когда Вам нужен спектр. Тогда берете модуль функции Фурье (корень из суммы квадратов действительной и мнимой частей).
Tarbal
сообщение Aug 23 2013, 02:16
Сообщение #28
Пользователь №: 57 439
Преобразование Фурье. Объяснение на пальцах.
В прямоугольных координатах можно разложить вектор на проекции. Фурье придумал как подобное сделать для периодических функций и изложил свою мысль в теореме Фурье.
Попробую изложить это своими словами.
Оказывается что скалярное произведение векторов (а именно с его помощью получают проекцию вектора на ось координат) для функции будет выглядеть как корелляция.
В воображаемом многомерном функциональном просранстве некореллирующие между собой функции образуют оси координат. Функциональных координат.
Если посчитать корелляции синусов и косинусов между собой на интервале периода частоты f, причем частоты участвующих синусов и косинусов являются произведением частоты f на целое число, то все они будут равну нулю, а значит все эти синусы и косинусы образуют систему координат. Причем периодическую функцию частоты f можно представить как сумму всех синусов и косинусов индивидуально умноженных на проекции на ось. Таком образом можно представить периодичаскую функцию в виде суммы или ряда Фурье.
Каждая индивидуальная амплитуда рассчитывается как корелляция разлагаемой функции с соответствующей "осью" -- функцией синуса или косинуса.
Подсчет корелляций и есть разложение в ряд Фурье. В пределе из ряда получают интеграл. Интергал для подсчета корелляций и есть преобразование Фурье.
Кстати дискретное преобразование Фурье это разложение в ряд Фурье.
Получение разложенного функционального "вектора" из проекций называется обратным преобразованием Фурье.
Теперь о мнимой составляющей.
Преобразование Фурье совершается над двумерным вектором. Двумерный вектор определяется двумя числами. Это либо проекции (сейчас в привычном смысле) на оси X и Y, либо в полярных координатах угол и длина вектора.
Прекрасно разработанный аппарат комплексных чисел позволяет записать преобразование Фурье в комплексном виде, но мнимая часть это просто дань аппарату. Она реальная вторая координата и ее представляют либо в видекомплексного числа(вектора, представленного в декартовых координатах, либо через экспоненту с мнимым показателем, что соответствует представлению в полярных координатах)
Математически полное и исчерпывающее освещение этого вопроса приведено здесь:
http://d.theupload.info/down/herm6xxiq7wz9...naliza__v_.djvu
Когда я был студентом и прочитал его, то пришел в восторг от изящности изложения.
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 23 2013, 14:32
mov
сообщение Aug 26 2013, 06:06
Сообщение #29
Пользователь №: 226
Ссылка не работает.
Tarbal
сообщение Aug 26 2013, 14:45
Сообщение #30
Цитата(mov @ Aug 26 2013, 10:06) *
Ссылка не работает.
Что-то сломалось при копировании ссылки.
Ильин Поздняк Матанализ том 2. Глава 10 Ряды и интеграл Фурье.
Может так прокатит. У меня открывается начало второго тома, но если листать, то смотрелка падает. Я нашел способ:
1. Открыть книгу
2. Ввести страницу 5 и попадешь на оглавление. Так можно не напороться на проблему с третьей страницей.
http://www.newlibrary.ru/author/ilin_v_a__...njak_ye_g_.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
