> Рассчет стоимости трафаретов под паяльную пасту, Как рассчитывают количество апертур в файле
Шестилапый
сообщение Feb 1 2012, 06:41
Пользователь №: 52 153
Стоимость трафарета для паяльной пасты зависит от количества применяемых апертур для его вырезания. Собственно меня интересует, как подсчитывается количество этих апертур, какие программы используются.
nord85
сообщение Feb 2 2012, 18:54
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый. Точнее вечер.
Скажу лично за себя. Разработка платы в Altiume, вывод слоя пасты и дальнейшая доработка трафарета:
коррекция апертур - дробление, скругление, заужение.
добавление прорезей или отверстий под штифты для базирования трафарета.
реперные точки и поясняющие надписи для совмещения и склада.
Эти операции выполняю в Cam 350.
Там же их и подсчитываю.
Сейчас правда редко этим занимаюсь.
С уважением. Андрей.
dpss
сообщение Feb 4 2012, 15:32
Пользователь №: 36 913
В Гербер файле трафарета одно отверстие может быть собрано из любого количества различных объктов (флеши, линии, растровые/векторные полигоны) частично или полностью накрывающие друг друга. Если считать один объект - одно отверстие, ошибка может быть несколько порядков. Самый правильный способ - считать контура. Например в CAM350 на слой трафарета надеваем векторный outline полигон с круглой апертурой в несколько микрон. После разрыва получившегося контурного полигона до примитивов (отдельных контуров площадок в виде полилинии) и удаления внешней рамки можно посчитать количество отверстий с помощью команды Delete.
P.S. Если в проекте много кастом флешей и векторных полигонов, залитых микронного размера линиями, то CAM350 не подетски колбасит, и нужно использовать более изощеренный способ, или переводить все это безобразие например в растровые полигоны.
Nektoese
сообщение Feb 8 2012, 17:50
Пользователь №: 479
У нас (www.laser-trafaret.ru) количество апертур рассчитывается специальной программой, которая готовит файл непосредственно уже для станка. Она рассчитывает количество замкнутых контуров в проекте, которые и являются для станка по сути отверстиями.
Как правильно заметили выше, расчет в CAM350 может быть и ошибочным, если имеет место наложение апертур друг на друга в слое или например сборные отверстия сложной формы.
nord85
сообщение Feb 8 2012, 18:59
Из: МО
Цитата(Nektoese @ Feb 8 2012, 21:50) *
... Как правильно заметили выше, расчет в CAM350 может быть и ошибочным, если имеет место наложение апертур друг на друга в слое или например сборные отверстия сложной формы.
Ну при наложении апертур расчет будет ошибочный тут никто не спорит, надо смотреть внимательно на сложные апертуры. Но Altium и Pcad к этому ещё хуже приспособлен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
