> Изменение текста программы при смене компилятора и чипа
RW6MKA
сообщение Oct 25 2010, 11:58
Сообщение #301
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 60 401
Есть исходник программы написаный в IAR C v.3.10C для AT90S2313P, но такого камня уже не достать поэтому нужно переписать исходник для ATTINY2313V-10PU. Проблема в том,что IAR C v.3.10C триал или ломаная без библиотек и многого другого,поэтому изменять текст придётся в AVR Studio,но некоторые функции,как я понимаю,свойственны только IAR C v.3.10C(в частности h-файлы типа inavr.h и др.) Вообщем HELP!!! help.gif
Проще говоря нужно чтобы прога работала и компилировалась в AVR Studio или Code Vision AVR под камень ATTINY2313V-10PU. Вот сам исходник(чёт не получается файлом выложить)
Компилировать IAR C v.3.10C
#include <2313.h>
#include <inavr.h>
//#define DEBUG 1
// Подручные макросы
#define SetBit(address,bit) (address|=(1<<bit))
#define ClrBit(address,bit) (address&=~(1<<bit))
#define InvBit(address,bit) (address^=(1<<bit))
#define BitOn(address,bit) (address&(1<<bit))
#define BitOff(address,bit) (!(address&(1<<bit)))
#define NOP __no_operation()
#define IE __enable_interrupt()
#define DI __disable_interrupt()
#define DEBOUNCE 300
#define RUN 6 // Управление реле хода
#define REV 7 // Управление реле реверса
#define PRESC 2 // Прескалер таймера 0 (CLK/8)
#define AIN0 0
#define AIN1 1
#define T 7
#define SUM 50
#define YES 1
#define NO 0
#define REVPAUSE 800
typedef enum {Idle, RotL, RotR, LStop, RStop} State;
// Определения собственных типов данных
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
typedef unsigned long ulong;
// Объявления прототипов функций
#ifdef DEBUG
void sb(byte data);
void phex(byte ch);
#define CRLF sb(13); sb(10)
#endif
byte GetKey(void);
byte KbdRotate(byte m);
byte KbdTest(void);
void ShiftReg(void);
void ShiftOne(byte r);
void RegClk(void);
void Strobe_1(void);
void Strobe_2(void);
void delayms (unsigned count);
unsigned getcount(void);
void RotCW(void);
void RotCCW(void);
void Stop(void);
word measure(void);
byte gp(void);
void Convert(byte data);
void Alarm(void);
__eeprom word dummy[8]= {0,0,0,0,0,0,0,0};
__eeprom State ee_stat;
__eeprom byte ee_angle;
// Таблица перевода количества импульсов, соответствующих входному
// напряжению в номер группы и номер светодиода в группе.
__flash byte LedPos[] = {
0x00,0x01,0x01,0x02,0x02,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x04,0x05,0x05,0x06,0x06,0x06,
0x07,0x07,
0x10,0x10,0x10,0x11,0x11,0x12,0x12,0x12,0x13,0x13,0x14,0x14,0x15,0x15,0x15,0x16,
0x16,0x17,
0x17,0x17,0x20,0x20,0x21,0x21,0x21,0x22,0x22,0x23,0x23,0x23,0x24,0x24,0x25,0x25,
0x26,0x26,
0x26,0x27,0x27,0x30,0x30,0x30,0x31,0x31,0x32,0x32,0x32,0x33,0x33,0x34,0x34,0x35,
0x35,0x35,
0x36,0x36,0x37,0x37,0x37,0x40,0x40,0x41,0x41,0x41,0x42,0x42,0x43,0x43,0x43,0x44,
0x44,0x45,
0x45,0x46,0x46,0x46,0x47,0x47,0x50,0x50,0x50,0x51,0x51,0x52,0x52,0x52,0x53,0x53,
0x54,0x54,
0x54,0x55,0x55,0x56,0x56,0x57};
__flash byte Mask[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
// Определение переменных программы
volatile word SysmS;
byte Regs[2];
byte Btn;
byte cnt;
volatile byte TH;
State Status;
byte Merge;
byte Angle;
// Начало основного модуля программы
__C_task void main(void){
// Настройка последовательного порта. Для настройки.
#ifdef DEBUG
UBRR = 25;
SetBit(UCR,TXEN);
#endif
Regs[1]=Regs[0]=0;
DDRD=0x71; PORTD=0x0E; // Настройка портов ввода/вывода
KbdRotate(0xFF); // Очистка регистра кнопок
ShiftReg(); // Очистка сдвигового регистра
// Настройка системного таймера на прерывания раз в 1 мсек
TCCR1B=0x0A;
OCR1=500;
TCNT1=0;
SetBit(TIMSK,OCIE1A);
SetBit(TIMSK,TOIE0);
ClrBit(DDRB,T); // Выключить транзистор
SetBit(DDRB,AIN0); // Разрядить конденсатор
delayms(1);
IE; // Разрешить глобальные прерывания
Merge = NO;
Status = ee_stat;
if ((Status==RotL) || (Status==RotR)) Alarm();
else Convert(Angle = ee_angle);
ee_stat = Status;
// Главная петля программы
while(1){
if ((Status==RotL)||(Status==RotR)){
Angle = gp();
Convert(Angle);
if (((Angle == 0x00)&&(Status==RotL)) || ((Angle == 0x57)&&(Status==RotR))){
Merge = YES;
Stop();
cnt = 0;
switch(Btn=GetKey()){
case 0x04: RotCW(); break;
case 0x08: Stop(); break;
case 0x10: RotCCW(); break;
void Alarm(void){
// Прокрутка трех кругов
byte c,i,j;
for (c=0; c!=3; c++)
for (j=0; j!=6; j++)
for (i=0; i!=8; i++){
Convert(i + (j<<4));
delayms(25);
Regs[0] = 0xFF;
Regs[1] = 0x00;
ShiftReg();
Status = Idle;
byte gp(void){
// Накопление и округление
word m = 0; byte i = SUM;
while(i--) m += measure();
i = m / SUM;
return((LedPos[i-20] & 0x77));
// Применение компаратора при измерении аналоговых величин.
word measure(void){
ClrBit(DDRB,AIN0); // Перевести в Z-состояние
TCNT0 = TH = 0; // Очистить счетчик-накопитель
TCCR0 = PRESC; // Включить Таймер 0
SetBit(DDRB,T); // Включить транзистор
while(BitOff(ACSR,ACO)); // Ждать изменения состояния компаратора
TCCR0 = 0; // Выключить Таймер 0
delayms(2); // Время для разряда
return(TH<<8 | TCNT0); // Возвращаем результат замера времени
#pragma vector = TIMER0_OVF0_vect
// Обработчик прерывания системного таймера
// Периодичность прерывания = 1 мсек
__interrupt void MeasureTick(void){
TH++;
void RotCW(void){
// Вращение по часовой стрелке
if (Status == RStop) return;
Merge = NO;
if (Status == RotL){
Stop();
delayms(REVPAUSE);
ClrBit(Regs[1],REV); // Выключить реле реверса
SetBit(Regs[1],RUN); // Включить реле хода
ShiftReg(); // Вывести в регистр
delayms(DEBOUNCE);
ee_stat = Status = RotR;
void RotCCW(void){
// Вращение против часовой стрелки
// Аналогично предыдущей функции
if (Status == LStop) return;
Merge = NO;
if (Status == RotR){
Stop();
delayms(REVPAUSE);
SetBit(Regs[1],REV); // но реле реверса включить
ShiftReg();
delayms(DEBOUNCE);
ee_stat = Status = RotL;
void Stop(void){
// Останов вращения
if ((Status==RotR)||(Status==RotL)){
ClrBit(Regs[1],RUN);
ShiftReg();
switch (Merge){
case YES: { if (Status==RotR)
Status = RStop; else
Status = LStop; break;}
case NO : Status = Idle; break;
Merge = NO;
ee_stat = Status;
ee_angle = Angle;
//CRLF; sb('S');sb('=');phex(Status);sb(' '); CRLF;
void Convert(byte data){
byte led, group;
static byte old;
if (data != old){
old = data;
led = data & 0x0F;
group = (data & 0x70)>>4;
Regs[0] = ~Mask[led];
Regs[1] &= 0xC0;
Regs[1] |= Mask[group];
ShiftReg();
void ShiftReg(void){
// Загрузка сдвигового регистра
ShiftOne(Regs[1]);
ShiftOne(Regs[0]);
Strobe_1();
void ShiftOne(byte r){
// Загрузка одного байта в регистр
char i=8;
while(i--){
if(!(r & 0x80)) ClrBit(PORTD,5); else SetBit(PORTD,5);
RegClk(); r <<=1;
byte GetKey(void){
// Сканирование кнопок с возвратом кода нажатой
byte Mask, temp = 0;
Mask = 0x3E; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x3D; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x3B; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x37; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x2F; temp |= KbdRotate(Mask);
Mask = 0x1F; temp |= KbdRotate(Mask);
return(temp & 0x3F);
byte KbdRotate(byte m){
// Вспомогательная функция для опроса кнопок
byte i=6, n = m;
while (i--){
if(!(m & 0x20)) ClrBit(PORTD,5); else SetBit(PORTD,5);
RegClk(); m <<=1;
Strobe_2();
if (BitOff(PIND,3)) return(~n);
return(0);
void RegClk(void){
// Формирование импульса тактировки регистра
SetBit(PORTD,4); ClrBit(PORTD,4);
void Strobe_1(void){
// Формирование строба первого регистра
SetBit(PORTD,6); ClrBit(PORTD,6);
void Strobe_2(void){
// Формирование строба второго регистра
SetBit(PORTD,0); ClrBit(PORTD,0);
#pragma vector = TIMER1_COMP1_vect
__interrupt void DelayTick(void){
++SysmS;
unsigned getcount(void){
// Возвращает значение системного счетчика (мсек)
unsigned t;
IE; t = SysmS; DI;
return (t);
void delayms (unsigned count){
// Функция формирования задержки в мсек
unsigned t = getcount();
while ((getcount() - t) <= count){}
#ifdef DEBUG
void phex(byte ch){
// Выводит байт в шестнадцатиричном формате
byte n;
n = (ch >> 4) + 0x30;
if (n > 0x39) n += 7;
sb(n);
n = (ch & 0x0F) + 0x30;
sb(n);
void sb(byte data){
// Передача одного байта по последовательному порту
while ( !(USR & (1<<UDRE)) );
UDR = data;
#endif
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:12
