> OEM Blutooth модуль, Требуется встроить в устройство
MM_Andrey
сообщение Feb 3 2012, 08:57
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Ищется готовый Blutooth модуль для встраивания в своё устройство для передачи голоса.
Требования:
- подключение микрофона напрямую к модулю
- расстояние до 10м
- приём голоса на устройство типа этого
http://www.rayson.com/product/headset/BTH210.html
- минимум изменений в модуле
Сейчас планируется использовать это:
но с ним не очень понятно, можно ли его использовать в режиме мастер?
Может кто что присоветует ?
Передача голоса в одну сторону.
Прикрепленный файл  BTM370_DataSheet.pdf ( 361.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
sevastianovd
сообщение Feb 4 2012, 15:29
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
судя по вашей документации, вашим требованиям модуль удовлетворяет
может ли он быть мастером- смотрите описание команд, там должно быть,
судя по количеству профилей - мастером быть должен,
обратите внимание - внешняя антенна, может потребоваться высокочастотный осциллограф при отладке.
а по той картинке BTH210 ничего сказатть нельзя, ищите полную документацию по протоколу обмена гарнитуры,
успехов.
Komiks
сообщение Feb 13 2012, 06:09
Пользователь №: 67 573
Требования:
- расстояние до 10м
BTM-370 в принципе нормальный вариант. Но там есть некоторые нюансы. Например, модуль выпускается с заранее предустановленными настройками, которые пользователь менять не может. Если модуль предполагается использовать в устройстве, к которому подключается беспроводная гарнтиура, то модуль BTM-370 должен быть настроен, как Audio Gateway. Если модуль будет работать в составе беспроводной гарнитуры, то надо чтобы он был настроен как HeadSet/HandsFree. Эти настройки задаются прошивкий, которая заливается в модуль на заводе. Управление беспроводными подключениями выполняется с помощью набора кнопок и светодиодов, которые вешаются на IO модуля. Особенность модуля BTM-370 еще в том, что у него 2 питания: 1,8 В и 3,3 В.
Модуль BTM210 (про BTH210 не слышал) примерно аналогичен BTM-370, только больше по размерам, потому что он 1 класса мощности (добавлен усилитель мощности на 100 мВт) и у него нет встроенного аудио кодека. Надо свой колхозить к интерфейсу PCM. В плане программных настроек все как у BTM-370.
Вместо этих двух модулей советую посмотреть вот на этот http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt32
Он наверное будет подороже, чем BTM-370 или BTH210, но зато там встроенный аудио кодек с прямым подключением микрофона и динамика, встроенный программный стек с поддержкой большого числа AT-команд. Модуль можно гибко настраивать этими командами через интерфейс UART под конкретную практическую задачу. То есть, модуль универсальный.
MM_Andrey
сообщение Feb 13 2012, 12:13
Спасибо, мы именно на WT32 и остановились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
