Преобразователь для солнечной панели, нужна схема |
Feb 5 2012, 06:40
Пользователь №: 16 649
Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 07:57)  Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Нужно получить на выходе синусоиду 120В+-10% и КПД >95%. Мощность порядка 250-300ватт. Есть ли готовые решения для сборки на коленке дома? Не хочется покупать готовый за 200$. Если начать экспериментировать то тогда проще купить готовый, дешевле выйдет. Это же преобразователь частоты вам нужен, видимо с бустером в звене DC . На коленке, с нуля, без опыта, просто так не сделаешь. Да еще получить на выходе мощность 250-300Вт. при входной мощности 255Вт. вообще проблематично.
Сообщение отредактировал Glintvein - Feb 5 2012, 08:53
Feb 5 2012, 16:05
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Получить КПД >95% вполне реально. Вот промышленный образец: http://enphase.com/products/microinverters/m215/Никаких аккамуляторов не нужно. Цитата Смешаны в кучу разные задачи. Солнечная батарея прямо на розетку никогда не работает. Нужно все втолкнуть в аккумулятор. зарядный контроллер нужен. Это не совсем соответствует действительности. Солнечная панель через инвертор напрямую подключается к силовой разводке, говоря проще к бытовой розетке. Никаких аккамуляторов не нужно. Аккамулятор нужен если есть желание заряжать его днем и использовать ночью, либо запитывать ночью инвертор от аккамулятора. Такая задача не стоит. Но к рассмотрению принимается. Промашленные инверторы проетируются таким образом что забирают от солнечной панели максимум того что она может выработать, говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания.
Feb 5 2012, 19:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 19:05)  Получить КПД >95% вполне реально. Вот промышленный образец: http://enphase.com/products/microinverters/m215/Никаких аккамуляторов не нужно. Промашленные инверторы проетируются таким образом что забирают от солнечной панели максимум того что она может выработать, говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания. Ну, не знаю, может в Торонто круглосуточно солнце в одной точке стоит и ни одной тучки на небе.... И КПД там по-другому меряют и батареи особенные... Тогда трудно что-то посоветовать.
Feb 5 2012, 20:31
Из: Торонто, Канада
Цитата(GetSmart @ Feb 5 2012, 11:32)  Вы в солнечных батареях не разбираетесь. Зря так пишете. Что именно неправильно? Посмотрите на кривую ток\напряжение и тогда поправите меня если я не прав. Максимальная отдача панели идет при напряжении 80-90% от напряжения в открытом состоянии (open circuit voltage) и токе 90% от тока короткого замыкания (напряжение при этом ноль). В зависимости от количества света напряжение на панели под нагрузкой меняется не сильно (в процентном выражении), меняется вырабатываемый ток. Поправьте меня если я что-то путаю. Если в какой-то момент времени панель может выработать 200вт то задача инвертора взять эти 200вт (не 100вт и не 150вт) и выдать их потребителю. Мне не совсем понятно что именно непонятно? Что инвертор может работать с КПД > 95%, или что без аккамулятора никак? Как по другому сформулировать вопрос по помоду поиска схемы инвертора разработанного для работы с солнечными панелями? Цитата Ну, не знаю, может в Торонто круглосуточно солнце в одной точке стоит и ни одной тучки на небе.... И КПД там по-другому меряют и батареи особенные... Солнце движется, тучи есть, ночь присутствует. Я дал ссылку на инвертер с КПД 95%. Аккамуляторов нет за ненадобностью. Если интересует почему без аккамуляторов то могу расписать (это такая программа правительства). Мне инвертер нужен чтобы в полевых условиях я мог запитать своих потребителей (ноутбук, зарядое для аккамуляторов, ТВ, прочую электронику). Мне не нужно это делать вечером или ночью когда солнца нет. Вполне возможно что меня устроит любой преобразователь 30VDC-120AC (60Hz). Главное чтобы габариты и вес были минимальны. Ну не будет КПД 95% то дайте что есть. О чем спорим?
Сообщение отредактировал boldive - Feb 5 2012, 20:36
Feb 6 2012, 04:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(boldive @ Feb 6 2012, 10:47)  ... Ну а по поводу электронных устройств которые может запитывать сама панель все проще. Шнурок питания на 120VAC есть практически у всех устройств, а вот шнурка питания на 30 VDC я не встречал. До вас пытались донести, что не обязательно делать 120VAC. Для ноута и дугой подобной электроники достаточно 160VDC. Эта задача попроще.
Feb 6 2012, 08:23
Пользователь №: 26 732
Действительно, лучше купить, тем более с таким КПД. Удивитесь, что количество элементов (как живых так и не очень) для уже отработанного "вылизанного" устройства и вновь разрабатываемого отличается разительно . )) Готов поспорить, что в 200 баксов не вложитесь + нервы+время. Для несерийного образца это мазохизм. С другой стороны, если стоит задача "научится", то это конечно все меняет. Вот, например, рабочая схема: http://www.element14.com/community/servlet...ematic_V2.3.pdf
Сообщение отредактировал Batman - Feb 6 2012, 09:04
Guest_@Ark_*
Feb 6 2012, 16:14
Guests
Цитата И зачем ноутбуку инвертор тоже не совсем ясно. Все ноутбуки (по крайней мере те, что я встречал) работают от постоянного напряжения порядка 19В. К сети они подключаются через отдельный блок питания (внешний адаптер) - AC/DC 220В-19В, например. Если автор темы хочет упростить себе жизнь, нужно искать преобразователь DC-DC с выходом 19В постоянного стабилизированного напряжения. Преобразования же из DC, сначала в AC 220В (120В), а затем снова в DC 19В, совершенно лишние.
