> Помогите плиз
MMP
сообщение Apr 7 2006, 16:20
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Проблема с выводом переменной на LCD:
есть функция:
void LCD4_PutS(unsigned char *data)
unsigned char c = 0;
while (data[c] != 0) {
LCD4_WR4bits( data[c] >> 4);
LCD4_WR4bits( data[c++]);
DELAY;
Пишув main
LCD4_PutS("Ля-ля");
все ок
задаю впеременную
unsigned char Mes0[]={"Ля-ля"};
или
unsigned char Mes0[]={"131,124,131"};
и пишу
LCD4_PutS(Mes0);
то выдвет ошибку multiple define
zltigo
сообщение Apr 7 2006, 16:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
unsigned char *Mes0="Ля-ля";
unsigned char Mes0[16]={ '1', '3', '1', '/0' };
rezident
сообщение Apr 7 2006, 16:41
Пользователь №: 3 882
Не
LCD4_PutS(Mes0);
а
LCD4_PutS(&Mes0);
надо. У вас же указатель в функцию передается, а не значение переменной.
MMP
сообщение Apr 7 2006, 17:01
Из: г.Магнитогорск
Спасибо, но ни то не другое не помогло.
Сам понимаю, что где-то не стыковка в определении переменных, но уже просто заглючил.
rezident
сообщение Apr 7 2006, 17:17
Я конечно не великий знаток Си, но что мешает написать так?
   while (*data != 0)
      LCD4_WR4bits(*data>>4);
      LCD4_WR4bits(*data++);
      DELAY;
zltigo
сообщение Apr 7 2006, 17:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Apr 7 2006, 18:41) *
Не
LCD4_PutS(Mes0);
а
LCD4_PutS(&Mes0);
Я Вас умоляю! Два перечисленных ранее варианта формально должны компилироваться и работать -
и при всей НЕНУЖНОЙ запутанности инициализации речь может идти о личных пристрастиях КОНКРЕТНОГО компилятора.
А вот предложенный вами вариант, напротив, должен отвергнуть ЛЮБОЙ компилятор.
Ну полные непонятки с адресом Mes0 :-) У Mes0[0] есть адрес и &Mes0[0] полностью эквивалентно
Mes0.
LCD4_PutS(Mes0);
Может ХОТЬ СТРОЧКУ УКАЖЕТЕ НА КОТОРУЮ РУГАЕТСЯ!
Или Вы чего-то не договариваете, либо
Mes0 уже где-то существует, либо .... а нет других вариантов.
Ничего не мешает и 'правильнее', только к вопросу отношения не имеет.
MMP
сообщение Apr 7 2006, 18:24
Из: г.Магнитогорск
вот проект на ICC 6.31
zltigo
сообщение Apr 7 2006, 18:36
Из: Riga, Latvia
Ну и невооруженным взглядом видны ДВА Mes0
- в lcd.c
- в all.h
Посему и ругань при компиляции lcd.c в который включен all.h
в all.h естественно должно быть:
extern unsigned char Mes0[];
MMP
сообщение Apr 7 2006, 23:53
Из: г.Магнитогорск
Все понял ошибку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.02142 секунд с 7
