6 страниц V   1 2 3 > »
> Преобразователь для солнечной панели, нужна схема
boldive
сообщение Feb 5 2012, 03:57
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Есть солнечная панель из 60 пластин. На выходе панели напряжение под нагрузкой 30вольт ток 8.5А. Нужно получить на выходе синусоиду 120В+-10% и КПД >95%. Мощность порядка 250-300ватт.
Есть ли готовые решения для сборки на коленке дома? Не хочется покупать готовый за 200$. Если начать экспериментировать то тогда проще купить готовый, дешевле выйдет.
Мне нужно сделать один, максимум два преобразователя. Может кто схемой с описанием поделится?
Спасибо!
Glintvein
сообщение Feb 5 2012, 06:40
Пользователь №: 16 649
Это же преобразователь частоты вам нужен, видимо с бустером в звене DC . На коленке, с нуля, без опыта, просто так не сделаешь. Да еще получить на выходе мощность 250-300Вт. при входной мощности 255Вт. вообще проблематично.
Сообщение отредактировал Glintvein - Feb 5 2012, 08:53
Microwatt
сообщение Feb 5 2012, 10:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Смешаны в кучу разные задачи.
Солнечная батарея прямо на розетку никогда не работает. Нужно все втолкнуть в аккумулятор. зарядный контроллер нужен.
А потом уже , из аккумулятора инвертором делают синус. Если, конечно, он кому-то действительно нужен. 90% бытовых нагрузок работают от постоянного тока.
Контроллеры заряда и инверторы есть готовые, нет смысла что-то разрабатывать ради 1-2 штук. Заплатите стоимость еще пары солнечных батарей и система готова.
Задачка не для решения с налету.
AML
сообщение Feb 5 2012, 15:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
А реально получить в такой системе КПД >95% ? (вход 30В, выход 120В синус, мощность 250ВТ)
boldive
сообщение Feb 5 2012, 16:05
Из: Торонто, Канада
Получить КПД >95% вполне реально. Вот промышленный образец: http://enphase.com/products/microinverters/m215/
Никаких аккамуляторов не нужно.
Смешаны в кучу разные задачи. Солнечная батарея прямо на розетку никогда не работает. Нужно все втолкнуть в аккумулятор. зарядный контроллер нужен.
Это не совсем соответствует действительности. Солнечная панель через инвертор напрямую подключается к силовой разводке, говоря проще к бытовой розетке. Никаких аккамуляторов не нужно. Аккамулятор нужен если есть желание заряжать его днем и использовать ночью, либо запитывать ночью инвертор от аккамулятора. Такая задача не стоит. Но к рассмотрению принимается. Промашленные инверторы проетируются таким образом что забирают от солнечной панели максимум того что она может выработать, говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания.
GetSmart
сообщение Feb 5 2012, 16:32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(boldive @ Feb 5 2012, 21:05) *
...говоря проще держа ее на пороге короткого замыкания.
Вы в солнечных батареях не разбираетесь. Зря так пишете.
Microwatt
сообщение Feb 5 2012, 19:35
Из: Запорожье
Ну, не знаю, может в Торонто круглосуточно солнце в одной точке стоит и ни одной тучки на небе.... И КПД там по-другому меряют и батареи особенные...
Тогда трудно что-то посоветовать.
boldive
сообщение Feb 5 2012, 20:31
Из: Торонто, Канада
Что именно неправильно? Посмотрите на кривую ток\напряжение и тогда поправите меня если я не прав.
Максимальная отдача панели идет при напряжении 80-90% от напряжения в открытом состоянии (open circuit voltage) и токе 90% от тока короткого замыкания (напряжение при этом ноль). В зависимости от количества света напряжение на панели под нагрузкой меняется не сильно (в процентном выражении), меняется вырабатываемый ток. Поправьте меня если я что-то путаю. Если в какой-то момент времени панель может выработать 200вт то задача инвертора взять эти 200вт (не 100вт и не 150вт) и выдать их потребителю.
Мне не совсем понятно что именно непонятно? Что инвертор может работать с КПД > 95%, или что без аккамулятора никак? Как по другому сформулировать вопрос по помоду поиска схемы инвертора разработанного для работы с солнечными панелями?
Солнце движется, тучи есть, ночь присутствует. Я дал ссылку на инвертер с КПД 95%. Аккамуляторов нет за ненадобностью. Если интересует почему без аккамуляторов то могу расписать (это такая программа правительства). Мне инвертер нужен чтобы в полевых условиях я мог запитать своих потребителей (ноутбук, зарядое для аккамуляторов, ТВ, прочую электронику). Мне не нужно это делать вечером или ночью когда солнца нет. Вполне возможно что меня устроит любой преобразователь 30VDC-120AC (60Hz). Главное чтобы габариты и вес были минимальны. Ну не будет КПД 95% то дайте что есть. О чем спорим?
Сообщение отредактировал boldive - Feb 5 2012, 20:36
Microwatt
сообщение Feb 6 2012, 01:11
Из: Запорожье
Если нужно что-то питать только в моменты когда есть солнце - пожалуйста.
Что такое отбор максимально возможной мощности тут тоже многие догадываются.
Но 200 ватт для ноутбука... Это панель в два квадратных метра?
И зачем ноутбуку инвертор тоже не совсем ясно. Переменным током питается ничтожно малое количество современных устройств.
Ладно, решили переменным - питайте переменным.
Вопрос-то в чем? Полным-полно и контроллеров и инверторов предлагает Китай.
Дело в том, что схему разработчики обычно не ищут. Обсуждают все на уровне блок-схем, топологий, общих подходов. Скопировать поэлементно источник питания и надеяться, что он будет работать - слишком оптимистично.
Доступный путь - контроллер для заряда аккумулятора (пусть даже без самого аккумулятора) + инвертор. Стандартные. Можете на 80% КПД надеяться.
Разработка же интегрального устройства, объединяющего все в одно преобразование - сложная задача. Сложна еще тем, что практически не верится в правильную постановку задачи. Т.е. можно разработать под такое необычное задание , а в дело не пойдет.
boldive
сообщение Feb 6 2012, 03:47
Из: Торонто, Канада
Панель 1.5 кв.м. Я уже писал что купить готовый инвертор за 200$ не проблемма. Проблемма как это сделать самому не тратя 200$. У меня хватает электронных компонентов чтобы их уже не покупать. Нужна схема интертора/преобразователя которую кто-то уже сделал и она рабочая, так сказать проект DIY.
Ну а по поводу электронных устройств которые может запитывать сама панель все проще. Шнурок питания на 120VAC есть практически у всех устройств, а вот шнурка питания на 30 VDC я не встречал.
SmartRed
сообщение Feb 6 2012, 04:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
До вас пытались донести, что не обязательно делать 120VAC.
Для ноута и дугой подобной электроники достаточно 160VDC.
Эта задача попроще.
vao
сообщение Feb 6 2012, 05:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Для такого устройства 200$ это очень даже хорошо - покупайте.
Для того чтоб получить КПД >95% при коэф. мощности 0,95 это нужно еще постараться имея не дюжий опыт.
Batman
сообщение Feb 6 2012, 08:23
Пользователь №: 26 732
Действительно, лучше купить, тем более с таким КПД. Удивитесь, что количество элементов (как живых так и не очень) для уже отработанного "вылизанного" устройства и вновь разрабатываемого отличается разительно . )) Готов поспорить, что в 200 баксов не вложитесь + нервы+время. Для несерийного образца это мазохизм. С другой стороны, если стоит задача "научится", то это конечно все меняет.
Вот, например, рабочая схема:
http://www.element14.com/community/servlet...ematic_V2.3.pdf
Сообщение отредактировал Batman - Feb 6 2012, 09:04
сообщение Feb 6 2012, 15:06
Пользователь №: 45 710
Схема действительно примитивная, но её ведь всё равно мало, потому что для синуса нужен МК и соответствующая прошивка.
Guest_@Ark_*
сообщение Feb 6 2012, 16:14
Guests
Все ноутбуки (по крайней мере те, что я встречал) работают от постоянного напряжения порядка 19В. К сети они подключаются через отдельный блок питания (внешний адаптер) - AC/DC 220В-19В, например. Если автор темы хочет упростить себе жизнь, нужно искать преобразователь DC-DC с выходом 19В постоянного стабилизированного напряжения. Преобразования же из DC, сначала в AC 220В (120В), а затем снова в DC 19В, совершенно лишние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
