33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Closed TopicStart new topic
> STM32 – вопросы – проблемы - решения.
Danis
сообщение Feb 6 2012, 07:31
Сообщение #376
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(adnega @ Feb 6 2012, 09:03) *
На той неделе "морозили" изделие на основе STM32F1xx.
При температуре ниже минус 65 работало без проблем (ниже не получалось).
Если нужны подробности, можно их развить.
Я тоже морозил F100 серию, но нет такого холодильника, чтоб до – 60, довольствовался уличными -30. Все ОК работало. А нагревать не пробывали, как там со стабильностью?
Magic Friend
adnega
сообщение Feb 6 2012, 08:01
Сообщение #377
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Греть проще. До +85 и выше точно грел, но не на прогоне.
Кстати, встроенный датчик температуры (и внутренняя опора) очень даже ничего)
Acvarif
сообщение Feb 6 2012, 18:23
Сообщение #378
Пользователь №: 39 850
Цитата(ReRayne @ Feb 3 2012, 15:37) *
Возникла проблема:
Отладочная плата STARTERKIT SK-STM32F217.
Программатор JetLink8/Ultra, драйвер 4.40d.
Среда разработки: Keil 4.23.
Поскольку JetLink8 от Starterkit это не настоящий SEGGER то появление проблемы вполне возможно.
У меня наблюдались частые, на мой взгляд опасные для Flash, сбои JetLink8 на драйвере 4.40d. До таких художеств как у Вас не дошло. Я возвратился на драйвер 4.22f.
Советую перейти на драйвер 4.22f. Работает гораздо надежнее. С загрузкой и отладкой сбои довольно редки. Единственная проблема часто приходится реконектится к USB - Комп теряет отладчик. Подозреваю, что это связано с недостатком питания по USB от конкретного ПК. Проверю на других ПК тогда точно можно сказать.
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 6 2012, 18:25
dezna
сообщение Feb 7 2012, 06:14
Сообщение #379
Пользователь №: 63 690
скорее всего дело не в ПК а вкабеле USB. у меня такая проблема была с ft2232. кабель USB брал от принтера 3м. так сопротивление 1 жилы там 7Ом, а сама 2232 потребляет от 30мА. на ровном месте падение напряжения 0,42В. а если ещё и питать устройство от программатора, то отваливался программатор практически при каждой прошивке.
перепаял кабель и стало мне счастье! попробуйте - может такая же проблема.
кабель я взял 2 витые пары в общем экране.
Angle
сообщение Feb 7 2012, 06:33
Сообщение #380
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 29 638
Привет всем.
У меня такой вопрос по IAP.
На STM32F103RBT6 было написано приложение с функциями IAP (сохранял редко изменяемы настройки устройства - в конец внутренней флеш-памяти).
Далее был написан загрузчик для обновления прошивки на основе AN2557 - STM32F10x IAP using the USART, все отлично работает, пепрошивает область флеш с адреса 0x8003000.
Стартует основная программа из загрузчика - переходим на адрес 0x8003000 через присвоение этого адреса указателю на функцию, с последующим вызовом этой функции+переинициализации стека.
Это работает, но! в основном приложении перестали работать функции IAP(сохранение данных в конец флеши) - контроллер зависает.
В чем может быть дело?
dezna
сообщение Feb 7 2012, 08:38
Сообщение #381
скорее всего страница flash, на которой находятся данные, пересекается со страницей flash памяти программ.
при сохранении настроек необходимо стереть страницу (0.5, 1 или 2 кБ в зависимости от кристала).
и если на этой странице есть код исполняемой программы, то она теряется.
читать страницу в буфер, а затем перезаписывать, тоже не вариант.
выполнение программы может происходить в этой области памяти в момент стирания, тогда мы получим либо прерзагрузку после переполнения
счетчика команд, или HARDFAULT. это не тестировал, потому не могу сказать.
самый простой способ прочитать программу и сравнить с образом. (верифицировать)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 7 2012, 10:29
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Angle
сообщение Feb 8 2012, 07:43
Сообщение #382
Из: Екатеринбург
Страницы flash не пересекались, это я проверял.
Оказалось нужно было включить HSI в программе стартующей с адреса 0x8003000, и IAP заработал. (Рекомендации взял с PM0042 STM32F10xxx Flash programming)
Однако, если эту программу зашить с нулевого адреса flash, вместо бутлоадера, IAP работает и без HSI (!?)
Сообщение отредактировал Angle - Feb 8 2012, 07:44
ReRayne
сообщение Feb 8 2012, 09:44
Сообщение #383
Пользователь №: 67 699
wedmeed, начинает с файла стартапа и переходит в main. Похоже, у меня действительно SWD плохо работал в отладчике.
Acvarif, огромное спасибо, помогло! (у меня на 4.22f другой глюк, слетает прошивка с программатора).
dezna, спасибо, буду знать на будущее. Правда, не мой случай, кабели короткие и с питанием все ок.
Очередной неведомой косяк моих кривых ручонок.
Toolchain: MDK-ARM Standard Version: 4.21
Middleware: RL-ARM Real-Time Library Version V4.13
Toolchain Path: BIN40\
C Compiler: Armcc.Exe V4.1.0.713
Assembler: Armasm.Exe V4.1.0.713
Linker/Locator: ArmLink.Exe V4.1.0.713
Librarian: ArmAr.Exe V4.1.0.713
Hex Converter: FromElf.Exe V4.1.0.713
CPU DLL: SARMCM3.DLL V4.21
Dialog DLL: DARMSTM.DLL V1.62
Target DLL: Segger\JL2CM3.dll V2.5
Dialog DLL: TARMSTM.DLL V1.60
В файле stm32_eval_sdio_sd.h разкоменчен дефайн: #define SD_DMA_MODE ((uint32_t)0x00000000)
Есть файл diskio.c, в котором описываются функции работы с SD для файловой системы:
CODE
#include "stm32_eval_sdio_sd.h"
/* Read Sector(s) */
DRESULT disk_read (
BYTE drv, /* Physical drive nmuber (0..) */
BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */
DWORD sector, /* Sector address (LBA) */
BYTE count /* Number of sectors to read (1..255) */
switch (drv)
case SDIO_DRIVE:
Status = SD_OK;
#if defined SD_DMA_MODE /* DMA Transfer */
/* Read Multiple Blocks */
Status = SD_ReadMultiBlocks((uint8_t*)(buff),(sector)*SECTOR_SIZE,SECTOR_SIZE,count);
/* Check if the Transfer is finished */
Status = SD_WaitReadOperation();
/* Wait until end of DMA transfer */
while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);
#else /* Polling Transfer */
for (int secNum = 0; (secNum < count) && (Status == SD_OK); secNum++)
Status = SD_ReadBlock((buff+SECTOR_SIZE*secNum),
(sector+secNum)*SECTOR_SIZE,
SECTOR_SIZE);
#endif
if (Status == SD_OK) return RES_OK;
else return RES_ERROR;
return RES_PARERR;
Внезапно оказывается, что компилятор мне включает код не в блоке #if defined SD_DMA_MODE, а блок #else.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 8 2012, 09:55
Причина редактирования: [codebox]
demiurg_spb
сообщение Feb 8 2012, 10:05
Сообщение #384
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ИМХО синтаксис препроцессора таков:
#ifdef SD_DMA_MODE
//или
#if defined(SD_DMA_MODE)
хотя попробовал в Кейле и
тоже кажись нормально отрабатывается. Но глазу не привычно такую запись видеть...
Penchev
сообщение Feb 10 2012, 06:19
Сообщение #385
Пользователь №: 55 853
Помогите разобратся с SPI.Захотел подключить к STM32VLDISCOVERY дисалей LS020,настроил порт и SPI ,в симуляторе KEIL'a v4.23 работает нормально,а именно после записи в SPI1->DR= Cmd; сбрасывается флаг TXE и дальше ждем пока он не подымится while(!((SPI1->SR)&SPI_SR_TXE)); .После того как поднялся идет отправка следующего байта.
привожу настройку SPI и функцию отправки байта.
//*********************Конфигурация SPI в мастер - режиме**********************************************
// SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_0;        // Частота передачи Fclck/4
  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;            // Размер кадра - 16 бит
  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;        // Установка мастер - режим
  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE;    // Тип коммуникации в 1 направлении
  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE;        // Только передача
  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;            //    без этого
  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM;            //    и этого в мастер режимме не работает
  SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;          // Включение SPI
// Запись команды в дисплей
void Lcd_Write_Command(short Cmd){
  GPIOA->BSRR |= RS;                    //RS установлить в 1 (команда)
  GPIOA->BRR |= CS;                       //CS установить в 0 (активный дисплей)
  SPI1->DR = Cmd;                       // ПОСЛЕ ЗАПИСИ В SPI1->DR БИТ TXE НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ
  while(!((SPI1->SR)&SPI_SR_TXE));       // ПОЭТОМУ ИДЕТ СРАЗУ ЖЕ ЗАПИСЬ СЛЕДУЮЩЕГО БИТА.
  GPIOA->BSRR |= CS;                     //CS установить в 1 (неактивный дисплей)
Подключил железо залил программу и дисплей не инициализируется,при пошаговой отладки заметил, что флаг TXE не сбрасывается после записи в SPI1_DR затем идет проверка бита TXE он постоянно поднят и происходит отправка следующего байта,а буфер то не пуст.....
Добавив задержку в функцию отправки байта
  int nCount =  15;
  SPI1->DR = Cmd;
  for (; nCount != 0; nCount--);
Все заработало.Может ли кто нибудь проверить мой код у себя в железе и посмотреть,что творится с этим флагом TXE.
Или дать рабочий кусочек кода с SPI?
ChipKiller
сообщение Feb 10 2012, 08:01
Сообщение #386
Пользователь №: 69 097
... странно, что в настройках не видно строчки
RCC->APB2ENR= .....
Penchev
сообщение Feb 10 2012, 09:34
Сообщение #387
Да не все показал,повторяюсь все работает,только не так как надо.Флаг TXE в железе не сбрасывается.
//**************************** Настройка POTA **********************************************************
  RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_IOPAEN; // Разрешить тактирование порта A.
//  RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_AFIOEN; // Тактирование альтернативных функций GPIO.
  RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_SPI1EN; // Включение тактирования SPI1.
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE2;         // Output MODE 50 MHz
  GPIOA->CRL &=~GPIO_CRL_CNF2;          // Вывод  PA.2 - на выход (RST).
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE3;         // Output MODE 50 MHz
  GPIOA->CRL &=~GPIO_CRL_CNF3;          // Вывод  PA.3 - на выход (RS).
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE4;         // Output MODE 50 MHz
  GPIOA->CRL &=~GPIO_CRL_CNF4;          // Вывод  PA.4 - на выход (NSS).
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE5;        // Output MODE 50 MHz
  GPIOA->CRL &=~GPIO_CRL_CNF5;
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF5_1;     // Вывод  PA.5 на выход как альтернативная функция (SCK).
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE6;        // Output MODE 50 MHz
  GPIOA->CRL &=~GPIO_CRL_CNF6;
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF6_1;     // Вывод  PA.5 на выход как альтернативная функция (SCK).
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_MODE7;        // Output MODE 50 MHz
  GPIOA->CRL &=~GPIO_CRL_CNF7;
  GPIOA->CRL |= GPIO_CRL_CNF7_1;     // Вывод  PA.7 на выход как альтернативная функция (MOSI)
Сообщение отредактировал Penchev - Feb 10 2012, 09:35
dezna
сообщение Feb 10 2012, 09:36
Сообщение #388
использование SS сигнала в MASTER описано в rm0008 "25.3.3 Configuring the SPI in master mode" п.5,
а также в п.6 написано:
6. The MSTR and SPE bits must be set (they remain set only if the NSS pin is connected
to a high-level signal).
Penchev
сообщение Feb 10 2012, 09:51
Сообщение #389
Спасибо за наводку,но с этими битами я попробую разобратся если понадобится аппаратно NSS дергать,а пока я это делаю софтово.
Но все же проблема то в том что я не могу узнать пуст ли буфер или нет,приходится задержки ставить, а при наличии флагов это как то дико...
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2012, 11:34
Сообщение #390
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Penchev @ Feb 10 2012, 08:19) *
А вы не допускаете, что между записью в SPI1->DR и чтением отладчиком содержимого SPI1->SR проходит некоторе время, за которое байт успевает уйти из буфера и буфер таки оказывается действительно пуст?
Попробуйте в цикле ожидания поднять ногу если TXE сброшен а после выхода из цикла эту ногу опускать. И посмотрите осциллографом, поставив точку останова уже после этого участка, т.е. не используя пошаговую отладку.
А ошибка у вас в другом месте: обратите внимание на картинку со структурой модуля SPI. Там четко видно два регистра: Tx buffer и Shift register. Так вот, TXE указывает на то, что ваш байт ушел из Tx_buffer в shift register, но это совершенно не означает, что байт уже выдвинулся. Вам надо проверять RXNE, именно он показывает, что новый байт пришел. А приходит байт одновременно с отправкой. И не забывайте очищать его фиктивным чтением SPI1->DR после проверки.
Добавлено:
И, кстати, поскольку при входе в функцию у вас передача не велась - у вас пусты и Txbuffer и Shift Register. Поэтому при записи в DR ваш байт попадает в Tx Buffer и сразу же проваливается в Shift Register. Согласно картинкам в даташите TXE будет выставлен на время одного бита. Это доказывает, что симулятор ваш отрабатывает периферию с ошибкой. И осциллографом на ноге вы можете ничего не увидеть, если скорость обмена по SPI достаточно велика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
