Катушки металлоискателей |
Jan 20 2010, 05:35
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет! Хочу обсудить конструкции катушек металлоискателей, не могу понять чем хороша геометрия правой на рисунке (pinpoint) катушки? Из текста следует, что у неё меньше площадь под которой чувствуется наличие металла, так можно просто уменьшить обычную, “круглую” катушку, еще и выигрыш по напряжен-ности поля получить. Еще, написано, что регистрирующая (pickup) катушка при неискаженном поле основной (Driven) катушки дает нулевой сигнал. Пока, практика это не подтверждает, как ни двигай регистрирующую катушку – в ней исправно наводтся ЭДС возбуждающей, возможно, надо было точнее геометрию выдерживать. На второй картинке посчитана напряженность поля Pinpoint катушки, как и следовало ожидать, в области маленькой “вывернутой” катушки поле просто “вырезается”, а в области большой – несколько уменьшается. Есть соображения, как объяснить преимущества такой сложной геометрии возбуждающей катушки?
(30 - 44)
Jan 22 2010, 17:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:57)  Залью сегодня в Upload, не помню, где брал. Программа совсем маленькая, интерфейс замороченный, но разобраться можно. Геометрию удобно рисовать в автокаде, затем импортировать *.dxf в Femm, удалять, непонятно откуда взявшиеся линии, задавать токи, материалы... и смотреть результат.  Настолько маленькая, что и хелпа нет? :-) Спасибо, вечером/ночью гляну аплоад. Думаю, в моделирование поместите... А из короля дров импортирует? Автокадом пользовался лет ..цать назад, когда фирма была его официальным дилером. Сейчас попроще предпочитаю.
Jan 23 2010, 13:10
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Мои раздумья по теме приводят к множеству приемных контуров, расположенных в плоскости под передающей плоской катушкой. Так можно регистрировать изменение поля более эффективнее по сравнению с одной большой приемной, в которой, во многих случаях, поле интегрально меняется незначительно. Это сложнее, конечно. Но, стоит подумать об РСВ матрицы приемных катушек, с размещением усилителей, детекторов и АЦП прямо рядом с каждой печатной катушкой. РСВ многослойная, с экранировкой сигналов с помощью рсв-коаксиалов.
Jan 23 2010, 17:00
Из: Volgograd
Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 20:03)  Настолько маленькая, что и хелпа нет? :-) Спасибо, вечером/ночью гляну аплоад. Думаю, в моделирование поместите... А из короля дров импортирует? Автокадом пользовался лет ..цать назад, когда фирма была его официальным дилером. Сейчас попроще предпочитаю. Имортирует только DXF, не знаю, Корел сохраняет в DXF (?), можно и в самой программе рисовать, но геморно, особенно с размерами. Хелп и примеры конечно же есть. Залил, 3 Mb Upload\Modelling\Femm Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 20:03)  Настолько маленькая, что и хелпа нет? :-) Спасибо, вечером/ночью гляну аплоад. Думаю, в моделирование поместите... А из короля дров импортирует? Автокадом пользовался лет ..цать назад, когда фирма была его официальным дилером. Сейчас попроще предпочитаю. Имортирует только DXF, не знаю, Корел сохраняет в DXF (?), можно и в самой программе рисовать, но геморно, особенно с размерами. Хелп и примеры конечно же есть. Залил, 3 Mb Upload\Modelling\Femm А что же Вы про сайт свой ничего не сказали? Хороший сайт, мне понравился.
Jan 23 2010, 17:05
Из: Севастополь
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 15:10)  Мои раздумья по теме приводят к множеству приемных контуров, расположенных в плоскости под передающей плоской катушкой. Так можно регистрировать изменение поля более эффективнее по сравнению с одной большой приемной, в которой, во многих случаях, поле интегрально меняется незначительно. Это сложнее, конечно. Но, стоит подумать об РСВ матрицы приемных катушек, с размещением усилителей, детекторов и АЦП прямо рядом с каждой печатной катушкой. РСВ многослойная, с экранировкой сигналов с помощью рсв-коаксиалов. Вот блин... при прикреплении файла патента все исчезло. В общем, патент 5,726,628 и еще какой-то. Опять искать неохота. Там описаны массивы приемных катушек. Что касается печатных датчиков, то они менее чувствительны и гораздо более дорогие, чем намотанные. Там получается 4 слоя - два на катушки и два на экран. Ну и прикиньте, сколько стоит 4-слойка размером 300х200 мм. Я уже искал подешевле...
Jan 23 2010, 17:41
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(IGK @ Jan 23 2010, 20:05)  ... Ну и прикиньте, сколько стоит 4-слойка размером 300х200 мм. Я уже искал подешевле... Можно сделать путем склейки двух двухслоек с добрым слоем клея с пластификатором. Потребуется пропаять несколько проводков насквозь. И заодно заливается вся схема - решается проблема с корпусом для всей приемной части (а может, и для передающей сверху этого пирога - еще одна двухслойка). Размер 250х50 мм кв воображается более практичным. Цитата(IGK @ Jan 23 2010, 20:05)  Что касается печатных датчиков, то они менее чувствительны и гораздо более дорогие, чем намотанные. При современных топологических нормах 0.1\0.1 мм эта разница сильно снижается. Насчет дороговизны - это вряд ли, если посчитать ручной труд и материалы оправки и т.п.
Jan 23 2010, 19:05
Из: Севастополь
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 19:41)  При современных топологических нормах 0.1\0.1 мм эта разница сильно снижается. Насчет дороговизны - это вряд ли, если посчитать ручной труд и материалы оправки и т.п. Видите ли, я специально разрабатывал свой прибор таким, чтобы можно было изготавливать датчик в основном из универсального материала РГ. Поэтому он выходит очень дешевым и легким. Гораздо дешевле печатного. Правда, я делал опытный образец, нарисовав спираль иголкой от шприца. Это, конечно, побольше, чем 0.1, но все же не так плохо. Но приемлемых результатов не добился. И продолжаю мотать... Для этого разработал концепцию настройки любого датчика так, чтобы он соответствовал параметрам "идеального". Это значит, что в диапазоне температур от -20 до +60 он может менять свои парметры по фазе в пределах +-80 град, по амплитуде до +-300 мв, а уж программа заставляет его реагировать так, как будто ничего этого нет. Правда, иногда требуется его балансировать на почву, если слишком ушли параметры. В остальном со всем справляется трекинг, который следит за выходными напряжениями датчика в отсутствии сигнала. Кстати, изготовление такого датчика занимает один день - это с сушкой и покраской полиэфиркой. Честно говоря, для датчика главное обеспечить неподвижность витков (срабатывание при ударах) и применить нормальный кабель (срабатывание при махах). Остальное компенсируется.
Jan 24 2010, 13:41
Из: Севастополь
Цитата(НЕХ @ Jan 24 2010, 13:43)  А магнитное поле отклоняющей системы кинескопа можно использовать в металлоискателе ? (две ортогональные обмотки; только поле, наверно, наружу не выходит...) Кинескоп на палке... Тяжелая, наверное, штука :-)
Feb 4 2012, 20:04
Из: Volgograd
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 25 2012, 23:08)  Если есть еще желание, то можно продолжить обсуждение головы. Занялся на досуге. Пробую печатный квази-bigfoot. Вроде, неплохо. Но, с дискриминацией хреново. Погряз в противоречиях.  Можно и продолжить, я, например, испытал "складную" голову. Еще меня интересует голова от Терминатора. Я всегда считал, что для максимума чувствительности, передающая катушка должна быть маленькая, чтобы обеспечить высокую напряженность поля. А применая - большая, чтобы охватить максимальный магнитный поток. Так у Термиратора - все наоборот! И результат отличный. Где я не прав?
Feb 5 2012, 17:04
Из: Нью Крыжопыль
А что такое "складная голова"? Гибкая? После долгих рассуждений пришел к выводу, что лучший вариант - биг фут. Только он дает полноценную компенсацию грунта, и можно видеть и "дальше, и чётче". Это первое. Второе - биг фут не простой, а вытянутый. Так получается иметь и широкий шаг при махах, и точную локализацию цели при обнаружении. В-третьих, биг фут высокосимметричный по геометрии. То есть, в виде промышленной РСВ. Тонкая подстройка за счет дифференциального усилителя. Много еще чего, про всё не сказать. Запускаю скоро вторую итерацию РСВ, со схемой прямо возле катушек. Как потеплеет, буду сравнивать с покупным прибором в реале.  В основном, меня беспокоит только конкретная чувствительность к перекосу катушек к поверхности грунта. По поводу геометрий классических катушек. Если сделать приемную больше передающей, то, однозначно, чутьё упадет. Так как с внешней стороны передающей градиент напряженности поля меньше (становясь нулевым где-то в бесконечности  ). А ведь именно изменение поля на единицу объема или площади определяет изменение ЭДС в приемной. Внутри же передающей проходят все силовые линии и градиент выше. Перераспределение поля внутри передающей смотреть гораздо "вкуснее". Да так и пробовали уже энтузиасты. Хуже.
